Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2006 Откуда: Абакан
ASDS писал(а):
Кто может обьяснить, что происходит??? После завершения POST тачка тупо мигает курсором, не выдавая никаких ошибок и не грузится дальше! Помогает только Reset. И так каждый раз при старте.
После рестарта грузится нормально? Может прогреться надо немного системе, попадался такой случай, разогретый компьютер пускается нормально, холодный совсем плохо. И какой блок питания?
Последний раз редактировалось DimanR 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем, к сожалению в разгоне совсем ничего не знаю. Собираюсь брать 8800гтс, поэтоум думаю разогнать немного проц: Атлон АМ2 3800+ (2400mhz), хочу разогнать так, чтобы было точно стабильно, до 2800, может до 3000.
То, что написано в FAQ, мне ни о чем не говорит:( Обьясните, что да как, попроще.
Мать: M2N-E, 2 гб оперативки DDR2-667.
Вот инструкция, из которой я ничего не понял, можно более подробнее и главное понятнее, буду очень благодарен, желательно в мельчайших деталях: что, на сколько, по сколько и т.д.
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz).
2) Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.
3) Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.
4) Понижаем частоту работы памяти на один пункт (800 => 667, 667 => 533)
5) Основные тайминги памяти, для начала, ставим на 5-5-5-15-2T. Количество дополнительных таймингов памяти и возможность их настройки зависит от конкретной модели материнской платы. Особое внимание необходимо уделить параметру RefreshRow cycle (для плат EPoX). Перед началом разгона лучше этот параметр «загрубить», выставив на максимальное значение (127.5). Позже экспериментальным путём можно будет подобрать его оптимальное значение.
6) Немного, на 1-2 пункта можно повысить напряжение на процессоре/памяти.
Далее по 2-3 MHz наращиваем частоту системной шины с обязательным тестированием стабильности в Windows. После достижения максимальной, бессбойной частоты работы процессора, снижаем шину на 2-3MHZ. Собственно и всё.
Дальше можно поработать над улучшением таймингов памяти, попробовать не понижать номинальную частоту работы памяти, изменить параметр RefreshRow Cycle и т.д. Хорошую прибавку производительности даёт понижение параметра Row Cycle Time (tRC) с 21-23 по-умолчанию до 11.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Николаев UA
D@mon Хочу сказать, что на этой плате ты не разгонишь свои камень до 3Ггц максимум до 2,6, выше она будет не стабильна. К сожалению сегодня нет времени общатся. Если потерпишь до завтра-обьясню.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Подскажите пожалуйста, что делать если не выполняется вход в систему, когда появляется значёк пользователя (админа)?
Т.е. при клике по значку пользователя на экране приветствия пишет: "Завершение санса. Сохранение параметров" и ни чё не происходит. Можно ли это исправить не переустанавливая систему? Диска с Виндой нет, есть только Рекавери, но если его использовать то вся инфа удалиться. Танцы с F8 пробовал.
По опыту знаю, что такая-же хрень происходит при повреждении или удалении файла userinit.exe, но файл не удалялся и его не трогали, так что думаю причина в другом.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Можно ли в домашний телефон, в котором установлены три аккумулятора ААА Ni-MH 550 mAh 1.2 V, запихнуть более ёмкие - скажем, на 600, или даже на 1000 Ампер/час? Или фигня какая произойдёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Телефону ничего не будет, единственный может быть момент - зарядка. Возможно не сможет правильно определять момент заряда/разряда.
