Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Sanya Ch я не издеваюсь, просто говорю, что это смешно. И 2 варианта действий тебе на выбор (проверенных лично;)). А выхода на монитор на нынешних блоках не делают. ЗЫ ну выдай мне СК...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Королева бездорожья
Sanya Ch подробно - купить точно такой же шнур 220v - БП компа, воткнуть в 220v и монитор. У меня так же есть второй вариант в эксплуатации, подходит, когда розетки все заняты, состоит из одной сетевой вилки и ДВУХ розеток, сделано с помощью ножа и изоленты... работает 2 года... Будем злиться дальше? ЗЫ Для оффтопа есть тэг [оff]
Если сетевой кабель монитора съемный (подключается к монитору трехконтактным штекером), то его можно заменить на аналогичный, но с обычной вилкой для сетевой розетки вместо трехштырькового разъема для подключения к блоку питания. Если кабель неотделим от монитора, то новый придется подключить к этому трехштырьковому разъему.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Тамбов
KiBeR-DeMoN Понял, не дурак Вобщем, после непродолжительных мытарств, разогнал свое добро до 2700 МГц (300*9)(память - 245 МГц 3-3-3-6_1Т) при напряге 1.6 В - CPU,1.8 В - чипсет, 2.85 - память, протестил в садомазо, погонял марки - все пучком, но... все было бы хорошо, если б не одно но: после непрерывной работы (примерно 2-3 часа) комп просто вырубается В чем беда? Может БП(350) не держит? (у меня еще видюха разогнана).А не фотке не ты, случаем?:wink:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Москва
У меня вот такой вопрос:
Есть такая видюха: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=907318 Греется с играх как паяльник. Особенно та хрень, под радиатором.
Температура более 75 градусов взлетает.
Так вот, нужно охлаждение. Что поставить, чтобы охлаждался НЕ ТОЛЬКО чип, по и эта фигня под радиатором (есть предположение, что это мост)?
Какой охладитель посоветуете?
_________________ Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Abdalla Ну перепутал пару букавок....... бывает Добавлено спустя 10 минут, 44 секунды Anoss Если у человека стоит 6600 значит у него нет денег\желания тратить много денег на комп, следовательно ZALMAN 700 его счастье
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
El не надо гнать каждый раз заново при переустановке системы/смены дров
El это если только частот, а ведь ещё можно тайминги поменять для улучшения разгона/производительности
Abdalla писал(а):
Как это вы определили?
Ну как можно определить температуру чипа видеокарты? Или вы про HSI мост? (кстати, спасибо за разьяснения). Ну так вот, греется КАРТА. Определено Ривой.
Abdalla писал(а):
Сомневаюсь...
Даже сомневаться нечего! Тока нужен такой кулер, чтобы обдувал не только чип, но и этот долбанный мост, т.к. из-за его нагрева поднимается температура в корпусе.
Anoss писал(а):
Не будет, надо на него радиатор прицепить поприличнее) См. мой профиль… а вообще HSI может до 100 легко греться без последствий…
Вот вот, радиатор нужен хороший. Тока вот установка 700 не будет препятствовать установке радиатора? Профиль посмотрел. Ну и как температура в такой связке? У меня чипы памяти расположены не кругом, а прямоугольником. Так что и их надо хорошо обдувать.
Дело не в том, что нет желания\денег, а в том, что мне 6600 хватает за глаза. Оптимальная вещь для игр\работы. Но если есть предложения по установке стоящего кулера, пишите. Все приму к сведению.
Вот еще что: Посмотрите на крепления стандартного кулера к карте. Их 2 и они ОЧЕНЬ далеко расположены. Встанет ли 700 или что лучше 900 туда?
А может лучше вот такую штучку забабахать?
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods_code=8182014
Такой вопрос: В игре TEST DRIVE при любых настройках в динамичных поворотах подгруз что делать? Ездить невозможно!
Винда свежая игра тоже C2D4300@3000 2Gb DDR2 8800GTS 320 sonic
