Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 190 из 1300<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 1300  >
При воспроизведении музыки в беспотерьном сжатии (.ape .flac) один из процессоров (см. профиль) загружен полностью. Нормально ли это, с чем это связано и как с этим боротса?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo у тебя же в профиле одноядерник вроде...
но если у тебя двухядерник, то ничего страшного, я думаю, просто скорее всего плеер не поддерживает многопоточность и использует только одно ядро.
El писал(а):
какое преимущество в прошивке новых частот в bios видеокарты?
По-моему, не вариант. Лучше менять частоты программно (ATITool, например), тогда это можно делать автоматически, динамически раздельно для 2D/3D.
Chip17 писал(а):
Или вы про HSI мост?
Да, о нем. Ведь есть же радиатор - его хватит. Под VF700 (на барахолке сам дважды продавал за 400р.) - тем более.
Chip17 писал(а):
из-за его нагрева поднимается температура в корпусе
Ну что вы :) От такой мелочи температура в корпусе не поднимется.
Chip17 писал(а):
установка 700 не будет препятствовать установке радиатора?
Не должна. Если чего - подпилите/подогнете чуть-чуть. Память охлаждать не нужно. Никак, поверьте мне.
Chip17 писал(а):
Встанет ли 700 или что лучше 900 туда?
Должен встать. У меня на 6600GT все нормально устанавливалось (крепежная скоба кулера на два размера).
dirtydog писал(а):
В игре TEST DRIVE при любых настройках в динамичных поворотах подгруз
Просто "кривая" игра (imho).
встанет. ставь радиатор на HSI, в общем-то у меня 700-ый и он очень хорошо обдувает видюху целиком.
dirtydog дык вся игра помоему плохо оптимизирована. Надо ждать патч.
Плохие новости. Посмотрев статейку про 900 кулер, я вот что увидел: http://www.3dnews.ru/cooling/zalman_arctic_vga/
Эта статья сравнивает кулеры и показывает максимально возможный крепеж.
Как видно, это 75,5. Блин, у меня между ДВУМЯ (а не четырьмя) отверстиями 80мм.
Очень плохо. Подскажите, каков максимальный крепежный размер у 700.
Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
Chip17 тут глянь http://www.zalmanrus.ru/product.php?1416 , но конкретных цифр вроде нет, в манале, что на сайте лежит - тоже.
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Chip17 щас точно не помню, но там две разных по радиусу пар дырок вроде, я думал что одни на жифорсы, а другие на радики
Глянул. Размеров там нету. Я уже был на том сайте. На оверах тоже не нашел описания...
В общем, если у кого есть возможность померять пластинку 700, то огромная прозьба сказать, влезет ли она на 80мм.
zayac писал(а):
Если у человека стоит 6600 значит у него нет денег\желания тратить много денег на комп, следовательно ZALMAN 700 его счастье
ты поосторожнее с глупыми мыслями вслух
Вопрос такой: в Висте есть DX10, или он потом выйдет отдельно?
valen писал(а):
у тебя же в профиле одноядерник вроде... ...я думаю, просто скорее всего плеер не поддерживает многопоточность...
Нет :) проблема не в том, что он не использует оба ядра пополной (у меня одноядерник, но двупоточник), а в том, что он вообще так сильно использует ресурсы (многовато, как для воспроизведения музыки).
lndeo
Есть.
Chip17 вообще-то можно поискать/спросить тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=69318
Блондинг.. |
Chip17 Тут пишут, что
Совместимо с новейшими видео картами от ATI и NVIDIA, имеющие расстояние между крепёжными отверстиями 54,8 / 79,7 / 75,4мм
Выглядеть должно примерно так.
lndeo Но еще же игры нужны, разработанные для DX10. Иначе толку не будет...
Abdalla Ну. игры конешно - но и тесты какие-то и сейчас можно под вистой посмотреть. Именно они меня и интересуют. К сожалению про эти демки ничего не написано. Был бы признателен, еслиб кто-то дал слылки. Были б тесты под DX10 - скачал бы Висту - потестировал - отписался..
lndeo
Демо Crysis
Все, завтра качаю Висту. Естественно лицензионную :)
lndeo писал(а):
...качаю... лицензионную
Оригинально.
Ing-Syst Всмысле? Это имеется ввиду
Демо Crysis
просто видео? Так зачем дх10? я имел ввиду уровень какой-то. Ну по крайней мере какой-то тест, использующий дх10.
Люди, всем спасибо.
Сегодня купил в Санрайзе VF700-Cu. Поспрашивал. Оказывается, не такая уж и новая проблема.
Эта серия, одна из оригинальнейших серий карт, вот с такими крепежами.
Примерно так и выглядит, только у меня просто 6600 без GT. Как я выяснил, разница огромная. На GT он прямо получается. Завтра выложу скриншот того, что получилось.
Не пришлось менять даже радиатор на мосте.
Все встало, как влитое. Правда тяжел он, зараза. Ну да вроде все ок.
Температура в нагрузке упала с 75 до 55. И это при закрытой стенке.
В общем сижу, доволен как слон. :)
Всем огромное спасибо.
Помогите. У меня, почему то начала появляться табличка при загрузке винды. Типа требует ввести пароль, но его вводить не надо, просто нажать ОК. Ещё при выключении компа появляется не старая табличка с тремя кнопками, а таблица с выдвигающейся строкой, в этой строке типа надо выбрать что сделать, либо перезагрузить либо выключить комп, и.т.п.
Как сделать, что бы всё стало нормально?
антиспамер
Панель управления => Учётные записи пользователей => Изменение входа пользователей в систему. Ставите галочки на обоих пунктах.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
