Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 20 из 1302<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 1302  >
Когда просматриваю процессы в Диспетчере задач Windows то сумма всей выделенной памяти там явно меньше чем внизу написано (Выделение памяти). В связи с этим возникает вопрос, куда делась остальная?
Morello писал(а):
Kserion писал(а):
Не помогло, моргнуло изображение и ничего не изменилось.
Изменилось, зайди в пункт Advanced ..... и увидишь изменения.
Угу, с памятью теперь можно колдовать, но вот хар-ки процессора не нашел :(
В программе x-BIOS Editor нашёл пункт Mobile BIOS, напротив него написано No.
Значит ли это, что Биос не перепрошиваемый?
Видюха Palit Fx5500 128/128, память elixir 5нс.
Пытался прошить биос ничего не получилось, вроде всё правильно делал.
Писал nvflash -f fx5500.
можно ли сделать хоть какой нибудь апгрейд следующиму системнику: intel p-2 cel 566 128 kb ppga, acorp 6viaa81p atx, dimm 256 pc-133, 15 gb quantum ata/66, riva tnt2 32 mb m64, saund stream avance logic als-4000 pci, case mlditower 625(6151) atx. пусть даже и б\у. я хочу его использовать для интернета и просмотра фильмов, но видео он почемуто не тянет, то тормозит, то слайды показывает, не пойму почему. москва
Последний раз редактировалось кенг 27.01.2006 10:45, всего редактировалось 1 раз.
кенг Можно, приделать к нему парашут и выкинуть с окна. Иными способами его "летать" не заставить. А если серьёзно - то это среднепаршивая вордомашина с возможностью поиграть в игры одного с ней возраста.
Пялится и шизеть.
Что значат тайминги 2-3-2-10?
Что показывает каждая цифра.?
I'll be back
Это тайминги.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Собираюсь купить ЖК монитор 19" и возникают 3 вопроса:
1. В винде на жк мониторе лучше всего оставить родное разрешение (1200*1024) иначе глюки будут, так?
2. В 3d играх (Doom3, Quake4, Oblivion, HL2) можно ставить любое разрешение, вплоть до 640*480 и глюков не будет, так?
3. В 2d играх (Disciples2, Age of Wonders, Majesty) лучше оставлять разрешение 1200*1024, иначе будут глюки, так?
Norn будут не глюки, а специфические искажения, думаю в магазине Вам позволят посмотреть монитор в разных разрешениях.
нет.
ВСЕГДА на ТФТ монике лучше использовать родное разрешение
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov В том то и дело, ведь в более современные игры я уже не смогу играть на 1200*1024, поэтому и спрашиваю, насколько сильные будут искажения в 3d играх с понижением разрешения?
Norn по мне так сильные(юзал sams 913N).
насколько они существенны для тебя- рекомендую убедится на месте при покупке.
и вообще лично мне TFT все не понравились.
http://karst.org.ua
болен другим
На неродном разрешении картинка смазана, но в принцыпе играть можно на 1280х960 с доп. програмным сглаживанием и фильтрацией. Так на моем мониторе.
кенг
меняй мать на 810/815 чипсете
бери пенек III мегагерц на 800
все свое старое туды воткнешь и будешь спокой но фильмы смотреть
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
200мгц это и есть DDR400??
Sirok да(грубо конечно).
память DDR 400 имеет реальную частоту 200 МГц
http://karst.org.ua
болен другим
грят что нфорс2+АМД память лучше синхрон.. но при синхроне у меня DDR333 , хотя должно быть DDR400, как быть??
Sirok Оставить синхрон и гнать дальше.
Sirok А шина у тебя какая? Если, как написано в профиле, 333Мгц, то и память, соответственно, тоже на 333Мгц работает.
Sonto FSB 182mhz
Выбирали другу мать с процем.Выбрали проц пень 630 а мать Асус на 915 чипсете.В итоге прдавец нам вполне авторитетно заявил, что 915 чипсет не поддерживает процы с 2 мегабайтами памяти и отсоветовал брать эту мать. Так ли это? Пока ничего брать не стали.
Мы в ответе за то чего разгоняем.
