Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
Такая странная трабла у меня тут. И стоп-экран необычный какойто. Запускаю я FEAR, комп зависает, я его в ребут, не детектится винт, несколько раз ребутил - грузится, после пробегания полосок появляется стоп-экран с такой инфой:
STOP: С0000128
А ниже: SystemRoot/System 32/Config/SOFTWARE
Чел один сказал что это трабла с загрузочным сектором, но как исправить не знает. А винду мне очень неохота устанавливать. Подскажите ченить плиз, в консоли восстановления есть SystemRoot, но я команд не знаю.
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2005 Откуда: Питер
Мономах писал(а):
AlexVlas Попробу поотсоединять все usb-девайсы
У меня комп стал в синий цвет вподать после разгона когда подсоеденил телефон через USB и установил дрова,раньше гнал нечего подобного небыло.
Неужели USB причиной может быть? Что делать теперь ваще немогу гнать проц даже чуть чуть иначе через некоторое время синий экран и сноситься винда.
У меня тоже самое, комп сейчас не разогнан, но когда присоединяю ик irda ma-620 или cowon iaudio u2(кстати после его подключения все и началось) гаснет экран, а после перезагрузки говорит что испорчем файл windows/system32/config/system. Если заменить копиями файлов, комп грузиться, а потом выдает какой-то BSOD точно не помню что-то насчет памяти или не может загрузить профиль. Другие usb устройства ещё не подключал, но боюсь тоже самое будет. Подозреваю что из-за драйверов. Другой контроллер не помог. У кого была такая проблема подскажите, что сделать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2004 Откуда: Донецк
Часто причиной BSOD является запущенный Outpost Firewall.
По-крайней мере, сталкивался неоднократно на разных конфигах.
Разные версии, 2, 3.0, 3.5, разные и непредсказуемые ошибки (порой с интервалом в два месяца).
Только что на самом свежем релизе вылез BSOD при очень интенсивном сетевом трафике.
Сбой в файле filtnt.sys. ("C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Kernel\filtnt.sys" )
Самое интересное, что в тело файла разработчики даже предусмотрительно вставили сообщение "BSOD"...
Такая проблема. В игре Far Cry при загрузке НЕКОТОРЫХ эпизодов уровней в самом конце загрузки (полоска полностью заполнилась) раздается щелчок внутри системника (видимо винт) и появляется синий экран (информацию на нем не помню, если потребуется - запишу). При этом, есть эпизоды (их большинство), которые загружаются нормально. Если загрузить такой эпизод, а потом, не выходя из игры, запустить "вылетающий эпизод" из того же раздела сохранений, то загрузка проходит нормально. То есть, синий экран выскакивает только при загрузке "вылетающих эпизодов" после запуска игры. При этом есть эпизоды, загрузка которых не всегда приводит к синему экрану. Больше НИ В ОДНОЙ ИГРЕ, НИ В КАКИХ УСЛОВИЯХ такого глюка нет. В чем может быть проблема?
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Graviton Насколько я понимаю, щелчок винта - это отключение от него питания, дабы чего не вышло... У меня FAR CRY тоже так делал при неполадках в звуковой подсистеме. Была проблема с драйверами, а также с настройкой каналов... Попробуй пошарить в этом направлении.
white, спасибо огромное за подсказку! Действительно, как только я поменял конфигурацию в настройках на стерео, этот глюк пропал: все уровни загружаются без проблем. Однако только ставлю 5.1 - при загрузке некоторых эпизодов синий экран. У меня интегрированная звуковуха HD Audio 7.1 на Asus P5GD1. Codec ALC861. Дрова поставил самые новые - Realtek HDA WDM_R135. Проблема не исчезла. Что делать? Что можете посоветовать?
Titan
Graviton Да, именно так. К сожалению, я тоже не поборол этот глюк. Пробовал самые разные дрова и патчи дляФар Края... (тока вот самые последние 2 версии я не пробовал... Остаётся только это)
Добрый день.
Возникла следующая проблема:
Со вчерашнего дня начали твориться следующие непритяности:
При обычном просмотре страничек зависает винда, винамп перестаёт играть, всё встаёт, мышь не реагирует, картинка заморозилась в общем.
На Ctrl+Alt+Del реакции не последовало, пришлось рестарт жать.
Загрузиться не получилось, примерно на том моменте, где должна появляться картинка с индикацией загрузки винды комп сам на рестарт уходил после некоторого времени думания.
В безопасном тоже не получилось загрузиться.
Смог зайти со 2-го харда (IDE), на котором тоже система стоит. Из-под него оснвной диск (160 G SATA) нормально просматривается и с ним спокойной можно работать.
После потоврил процедуру загрузки с основного -- загрузился !!! Через минут 15 те же симптомы и результат, но не смог уже загрузиться и со 2-го диска.
Сегодня утром нормально загрузился с основного, через минут 15 опять всё зависает, на этот раз Ctrl+Alt+Del проходит, завершаю сеанс пользователя и снова тут же захожу. Полез смотреть журнал событий, вот выдержки по уведовлениям и ошибкам:
Тип события: Предупреждение
Источник события: MRxSmb
Категория события: Отсутствует
Код события: 3019
Дата: 02.06.2006
Время: 12:24:36
Пользователь: Н/Д
Компьютер: USSER
Описание:
Перенаправитель не смог определить тип подключения.
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....E..?
0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0 ....?..A
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Тип события: Ошибка
Источник события: viasraid
Код события: 9
Дата: 02.06.2006
Время: 12:28:47
Пользователь: Н/Д
Компьютер: USSER
Описание:
Устройство \Device\Scsi\viasraid1 не отвечает в течение интервала ожидания.
Данные:
0000: 0f 00 10 00 01 00 6a 00 ......j.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......A
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 77 06 00 00 00 00 00 00 w.......
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
Тип события: Уведомление
Источник события: Service Control Manager
Код события: 7036
Дата: 02.06.2006
Время: 12:30:08
Пользователь: Н/Д
Компьютер: USSER
Описание:
Служба "Адаптер производительности WMI" перешла в состояние Остановлена.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Народ а у меня почему эта ерунда появилась , раньше то-бишь два года всё было шито крыто а последней месяц началось два раза уже . Не чего не менял в компе . Номер ошибки не записал . Может что посоветуйте ?
Пробовал я все патчи, ставил также разные дрова, вплоть до самых новых. Проблема не устраняется. Но! Я нашел вот какое решение: поставил в опциях звука в игре конфигурацию "Стерео", а также включил "Аппаратное микширование" и "EAX" (последнее не обязательно) и заработали все 5 каналов, а вылетов больше нет.
Короче вот с этой байдой падает система . Нашёл на сайте описание , вот что это значит . Может кто растолкует пожалуйста .
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. The most typical cause is a bad device driver (one that uses improper addresses). It can also be caused by caused by faulty or mismatched RAM, or a damaged pagefile
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Ставрополь
Попробуй переставить дрова, либо систему - может драйвер косой, возможно виртуальная память глючит. Если не поможет - меняй либо тести оперативную память.
ЗЫ: Попробуй поставить последний пакет обновления на Винду.
Память нестабильно работает в дуале периодически синий экран с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL memtest находит ошибки по отдельности модули работают нормально
ASUS A8N Sli, AMD 64 X2 4400+, 512M Palit GeForce 7900GT sonic, 2*1G PC3200 Kingston Value RAM, 500W FSP Blue Storm, 320G Baracuda10
посоветуйте что можно сделать ?
