Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Moscow
Конфигурация компьютера профиле.
Если я установил только драйвер для видеокарты без ПО ATI Tray Tools сможет ли приложение (или игра) само автоматически управлять не совсем мне понятными, но важными параметрами карты такими как Open Gl, анизотропность и др. Прошу прощения если ламерский вопрос. Тема обязывает ))
karpenter_ Настройки графики устанавливаются в игре и в драйвере. Если в драйвере не автовыбор, а конкретные значения, то настройки тех же анизотропной фильтрации и сглаживания, заданные в игре, игнорируются.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Пенза
Скажите пожалуйста если кто встречался : может свопить потихоньку сам SATA винт ? и есть ли разница по скорости с
Гиговским контроллером SATA 2 ? а то все вроде нормально работает но отзывчивость системы чегото
как то не то ....на свежеустановленной Винде вроде уж по привычке побыстрей все бегает, рядом стоит тоже свеже-собранный
комп на Целероне он и то быстрее грузится Такто вроде и игры бегают и 3D Mark вчерась вон первый раз в жизни прошел
Может я не на то думаю ?
_________________ "Молодой человек это не ваш сервер там упал и лежит ? "
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Москва
Abdalla писал(а):
Надо было брать версию Al-Cu. Гораздо легче, а эффективность та же самая.
Да, я посмотрел потом характеристики. На 100 г. легче. Ну не думаю, что проблемы будут. Или могут быть?
Теперь другая проблема. С покупкой нового кулера решил почистить систему, дабы пыль не гонять.
ВСЕ вытащил. Вообще. Почистил, протер. Собрал. Включил.
Как ни странно, все завелось , однако после теста памяти вылетело сообщение, что сброшен CMOS!!!
Странно, батарейку не трогал. Сбилось время, и все все все.
Короче, настроил, все нормально запустилось, да вот беда, режим дисков в окне ПЕРЕД загрузкой приглашения винды отображается как PIO 4.
Что за фигня?
Диски С и Д висят на одном шлейфе. Теперь копировать с Д на С файл весом 1 гиг это 6 минут. Бред.
Раньше было АТА 100 для дисков и АТА 33 для приводов. Все было ок. А теперь все вывалились в режим PIO.
Вообще, что это за режим работы? И как вернуть все на место?
_________________ Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: и все
какой должна быть разница температур, чтобы на поверхности образовывался конденсат???
Chip17 не знаю, может ты шлейфы наоборот поставил (надо длинным концом к матери)
Ну я еще не настолько с ума сошел. И потом, при другом подключении работать ничего не будет.
Да и не в шлейфах дело. Система PIO тоже существует, тока не все матери её поддерживают.
Вот мне и интересно, откуда она у меня образовалась?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Chip17 писал(а):
Или могут быть?
Всё намано будет, не с... эээ не парься.
Abdalla писал(а):
Скорость загрузки ОС зависит от конфигурации компьютера, не только от производительности жесткого диска.
Хм, вобщем верно, но скорость жестяка играет далеко не последнюю роль.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Возможно глупый вопрос, но вот все говорят видеокарта такая GT,GTS,GTR,SE,XT,XTX и т.д. и т.п. Но кто-нибудь может дать полную иерархию окончаний в названии карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Николаев UA
Abdalla Здравствуй! При разбивке разделов, в начале диска остается кусочек в 8MB, что я только с ним не делал! Partition Magic, Arconis Partition Expert, Paragon Partition Manager, все виды форматирования, он неистребим!!! Это мой второй винт, раньше на нем стояла ОСь, но раздел, а точнее, этот кусочек сейчас не активный. У меня сейчас FAT32, когда пробовал переформатировать в NTFS этот гад превратился из 8MB в 64MB! На фоне 400GB это не катастрофично, но принципиально. Может поможешь?
ASDS Приветствую Я тоже сталкивался с такой проблемой при подключении нового диска и успешно решал ее, но, увы, позабыл, что именно для этого делал. Постараюсь вспомнить... Все делается в одной и той же программе (я пользовался Arconis Partition Expert), попробуйте поменять размеры разделов, пообъединять их. Может, удастся этот мелкий раздел увеличить и сделать его основным, может - объединить с другим...
По-хорошему нужно все полезное с этого винта скопировать на другой винт, прибить все разделы, и разделить и отформатировать все "с нуля". Конвертировать ФС - не лучшая идея (будут проблемы с фрагментацией).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
ASDSAbdalla Эти 8мб - специальный объём, резервируемый системой для конвертирования диска из Basic в Dynamic. Если диск разбивать самой виндой то эти 8 мег видно не будет.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Abdalla
Windows XP резервирует невидимые 8 мегабайт для своего загрузочного модуля и служебной информации. Указанное неразмеченное пространство размером примерно 8 Мб резервируется, чтобы сохранить возможность преобразовать диск в динамический том.
