Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 193 из 1300<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 1300  >
GUNman писал(а):
объясните пожалуйста что такое ACPI
Технологии ACPI
...Ищy выход из Интеpнета...
Фото: 9
Chip17 писал(а):
Ing-Syst писал(а):
Посмотри в диспетчере устройств текущий режим работы диска.
В диспетчере вот что:
Режим передачи: DMA, если доступно
Текущий режим передачи: Multi-Word DMA режим 2
Есть несколько вариантов, какой у тебя шлейф 80жил или 40? Если 40, то быстрее диск работать не будет, меняй на шлейф udma66.
Установи стандартный драйвер от microsoft для ide контроллера.
Multi-Word DMA2 - штатный режим работы оптического привода
Как под ХР установить DOS на раздел жесткого диска? При условии, что флоппи нет, а с CD загрузится нельзя. Грубо говоря, чем можно заменить команду FORMAT F: /S /Q ?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Abdalla Здравствуй! Эх поздно я прозрел :insane: ! Клаву-то я купил месяц назад, а хаб таки не поддерживает 2.0. Спасибо за совет.
А в чем проблема? Под XP "отрезаете" раздел, форматируете в FAT32, копируете туда нужные файлы и разрешаете загрузку с этого раздела в boot.ini...
ASDS Привет!#77
Обычное дело, между прочим. В различных концентраторах, переходниках, кардридерах, флэш-драйвах и т.д. - бывают устаревшие контроллеры. Если не уверен, есть ли USB2.0, нужно брать такую вещь с манибэком и проверять.
AbdallaДо недавнего времени я, как электрик, думал, что хаб это обычный разьем :D
Всем привет!
Не знаю где лучше задать вопрос на интересующую тему - потому задаю в этом разделе.
Если не совсем по теме, прошу ув. модераторов перенести тему в соответствущий раздел.
Вопрос такой: хочу сделать на основе компа систему виденаблюдения в общем коридре (что-то типа видео-домофона).
Пока представляю себе это так: покупается обычная веб-камера крепится в прилифтовом пространстве и через USB-удлинитель подсоединяется к компу. Таким образом получаем съемку необходимого участка. Например когда слышим звонок в дверь подходим к компу (комп работает в режиме 24/7) и включаем просмотр изображения с вебки.
Видео-домофон не хочется покупать, и дорого и нет места куда его крепить.
Можно ли сделать так? Какие могут быть трудности? Делал ли кто-нить что-либо подобное?
За советы и критику буду благодарен. :)
Усилие сильнее судьбы
Gravity есть такие видеоглазки, подключаются прямо к телевизору, тебе звонят - переключился на нужный канал(куда сигнал от видеоглазка приходит) и любуешся кто там к тебе пришел.
Каждый мужчина имеет право на лево!
:) В этих-то файлах и проблема. Где их взять? Обычно их получают форматированием или дискеты (которой нет), или с винта, отформатированного с дискеты (которой нет). Скачать их негде, ибо все считают что это так просто - если нужен ДОС, отформатируй дискету :) Можно опять-таки скачать любую версию ДОС.. но это будет программка для форматирования дискеты которой нет!
Ну, скажем так, несколько разъемов, реализующих концентратор (один вход и несколько выходов) :)
Возможен несенкционированный демонтаж :)
Все-таки домофон предпочтительнее, на мой взгляд.
lndeo А что за файлы-то? Для работы DOS достаточно command.com и io.sys. Чего еще вам не хватает?
Их, родимых, и нехватает!!! Кажись, MSDOS.SYS тоже нада?
Ну что мешает сделать загрузочную дискету на другом компьютере и скопировать файлы на флэш-драйв?? Или поищите тут:
http://www.putergeek.com/downloads/#dos_boot
http://www.bootdisk.com/
Не обязательно.
Abdalla :writer: С этим разобрался.(В мониторе тоже 1.0). В BIOS выставил напряжение Vcore 1,45V а CPU-Z показывает 1,37V. Кому верить? Я не надоел? :oops:
ASDS Верить лучше BIOS. Но тут надо посмотреть: бывает, что CPU-Z показывает совсем ерунду, бывает, что заниженные или завышенные показания напряжения, бывает, что одно и то же значение независимо от реального вольтажа на процессоре. Чаще CPU-Z немного завышает.
В вашем случае надо выяснить, что показывал CPU-Z без повышения напряжения в BIOS. Если то же самое, значит можете не верить программе. Если меньше, то программа показывает меньше, чем на самом деле или плата действительно занижает напряжение (выяснить можно только опытным путем, экспериментируя с режимами процессора). Первое более вероятно.
Да, надеюсь речь не идет о процессоре в состоянии простоя и активном Q'n'Q :wink:
ASDS писал(а):
Я не надоел?
Нет, ведь тема располагает...
ИМХО QnQ гадость для игровой тачки! Я не пользуюсь режимами энергосбережения. При номинальном напряжении показания совпадают. Входное напряжение на БП 185V может это как то влияет. Хотя если учесть, что в БП есть импульсный стабилизатор, наверное предидущее предложение-глупость. :neutral:
И зря. Играм они ничуть не мешают, если грамотно настроены (5.7). Зато снижают нагрузку на систему в состоянии простоя.
То есть цифра в CPU-Z не меняется?
На напряжение на процессоре? Нет, конечно, - не влияет.
Abdalla Если я ставлю положенное напряжение т.е. 1.25 то и BIOS и CPU-Z показывают одно и то же. И вообще, напрашивается вопрос, если при напряжении 1.25v разгон в 20 процентов стабилен то зачем повышать?
А на некоторых страничках других сайтов думают иначе. И зачем мне снижать нагрузку при простое? Энергии не жалко!
Пожалейте процессорный кулер и свои уши!
Только для того, чтобы получить разгон >20% :)
Они ошибаются (не странички, а те, кто так думает).
И - ресурс системы питания процессора, хотя это существенно только при разгоне со значительным повышением напряжения.
Более серьезных аргументов нет?
