Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Хабаровск
ASDS писал(а):
Более серьезных аргументов нет?
Для меня шум кулера является серьезным аргументом, поэтому я боксовый кулер с радостью сменил залманом!
А зачем вам спрашивается тратить деньги на кулер, если в простое ваш процессор сам может остудить пыл - разве это не плюс!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Николаев UA
Abdalla писал(а):
Только для того, чтобы получить разгон >20%
При разгоне в 50% некоторые игрушки виснут при том, что hyper transport и память не разогнаны. Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду Defrager Вообще-то я все время в наушниках. А если существует хоть малейшая вероятность того, что игра при применении этой технологии подвиснет значит это неприемлемо.Выясняй потом кто или что виновато.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Вообще, очень странно принудительно отключать какие-то хорошие технологии. Особенно, если они никак не мешают. Знаю - есть такая категория людей-минималистов. Пытаться и USB "лишние" отключить и фаэр-ваэр и СпидСтеп.. Я считаю, это просто варварство.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Во, тады я именно такой варвар. Чем меньше в системе устройств - тем меньше глюков, а если и есть то их проще найти и пофиксить. Поэтому если устройство не используется его лучше отключить.
QnQ и т.д. и т.п. - технологии энергосбережения и не как не охлаждения. Из школьного курса физики все помнят, что при нагревании тела расширяются, а при охлаждении и тд... что приводит к их разрушению. Отсюда вывод: чем меньше амплитуда колебания температуры тем что? Правильно молодцы, сразу видно отличники.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
ЖЕЛЕЗЯКА Покажи CPU, умерший от Q&Q или его аналогов!
С таким подходом давайте и телек днями не выключать, а то там "чего-то приводит к его разрушению"...
Так, видать, напряжения на процессоре и не хватает.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Игнорирую. (Во вспомнил! По моему правильно так "С&Q")
Какая температура при мах. нагрузке? Запусти СадоМазу и посмотри. (У меня из-за перегрева вылетает)
Lord_of_Darkness писал(а):
может быть пределом разгона конкретного экземпляра
Очень может быть, но не будем терять надежду.
Помочь может лишь усиленное охлаждение
В любом случае не помешает.
Больше 55 не бывает а вообше на маме стоит защита от перегрева, если что- тачка выключается. Так что врядли этот перегрев. Вот вчера опять пробовал разогнать с 2.0 до 2.8 так на третьем прогоне 3d Mark06 подвисла при температуре 56 на камне. А это даже не 50%разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Москва
Комрады помогите, имел следующую конфигурацию:
Intel Pentium-4,3000, S478, 800mhz, 1m, Prescott, Cooler Scythe [SCNJ-1000] Ninja Heatpipe 478/754/939/940/775 w/o fan
MB Gigabyte, 8IPE1000-G,S478, I865PE,AGP,SB, 4DDR,SATA+U100,GLAN,ATX.
DIMM 1024Mbх2, PC3200(400Mhz) Hynix-1.
250,0 Gb HDD Hitachi (*LA380) 7200 8Mb SATA II.320,0 Gb
HDD Western Digital (WD3200JS) 7200 8Mb SATA II.
Samsung SP1614N(160GB,7200RPM, Ultra-ATA\133)
512Mb AGP ATI Radeon X1950 Pro, DDR3, DVI, TV Sapphire.
Creative Audigy 4.
DVD-R/RV NEC2510,
DVD-R NEC5800C
FDD3'5
Case ASUS Ascot: 6AR420
По причине выгорания южного моста, заменил маму на Foxconn 865A01, и БП FSPOptima Pro 550W (OPS550-**GLN).
Переустановил систему, в итоге имею следующие проблемы:
При загрузке системы POST F1 или Del, после предлогает выбрать способ загрузки.
Нет звука на интегрированой звуковой карте, система ее видит, дравера и устройство в порядке.
Вставляю Creative Audigy 4, переустанавливаю дравера, звук появляется.
Очень нужна помощь, так как мама на гарантии, а все может оказаться в настройках биоса или может в перемычках.
Что именно пишет при этом?
Если система не видит, откуда вы знаете, что устройство в порядке? Оно включено в BIOS платы?
Э-э, понял, звука нет. Такой настройки в BIOS быть не может. Если в системе звук включен (проверьте в Панели управления - Звуки и аудиоустройства) и все воспроизводится, но звука как такового нет - остается неправильное или отсутствующее подключение динамиков. Иначе - неисправность платы.
Последний раз редактировалось Abdalla 02.04.2007 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
у меня такое же было, когда неправильно подсоединил к МБ передние аудио-разьёмы (которые от корпуса)
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Abdalla Только то пишет, а потом начинает грузится, но при загрзке предлагает выбрать систему в двух вариантах, по превому варианту загрузка продолжается, по второму выдает ошибку, нет файла, повреждение или отсутствие диска.
В панеле управления, в системе, в диспетчере устройств, он ее наблюдает и пишет что устройство подключено и работает нормально. Звук проверяю через наушники. тоже склоняюсь к тому что плата не иправна.
ASDS Там два варианта: desable и авто. А еще в ней биос через одно место. blackdem Я вообще переднюю панель не подключал.
Не Post а Press. Смотрите внимательнее, там должна быть указана причина, почему надо нажать F1 или Del.
Это не имеет отношения к плате. Все, что после начала загрузки с диска - это уже операционная система. Загляните в boot.ini (Свойства системы - Дополнительно - Загрузка и восстановление), выберите нужную ОС по умолчанию и отключите предложение выбора.
То есть запускаете winamp, трек воспроизводится, но в наушниках тишина? Тогда см. мой пост выше. Да, еще: надеюсь, в зеленый разъем подключаете уши.
Закончили обсуждение разгона процессоров и приступили к решению аппаратных проблем
