Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 195 из 1300<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 1300  >
Analog S&M, Prime 95, но всеравно нужно тестировать долго. Быстро нестабильность может не проявится, а потом побьет важный архив или еще чего нехорошее сотворит...
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
подскажите кто знает. перешел с x1800xt на 8800 gts и изчезло
мое самое любимое для игр разрешение 1280x800 ( родное 1440x900 -19 широкоформатник)(наверно в forceware оно не предусмотренно как у ati)
через rivatuner например его ставишь перезагружаешь как он просит и ничего не происходит, может еще что сделать надо ( в панеле драйвера тоже не ставится) :weep:
slayter Ничего не понял :spy: Выражайтесь яснее.
Analog писал(а):
Можно ли как нибуть проверить память на устойчивость без мезмногочасового медитирования MemTesto'ом ?
Я проверяю четвертым тестом из комплекта тестов памяти S&M.
AbdallaХорошо. осталась только одна проблема, со звуком.
Задаю ламерский вопрос-уж не судите строго-разгоном не занимался-моя спец.софт.Имею следующую конфигурацию(новая машина)-мать Asus P5B Deluxe Wi-Fi AP,Core 2 Duo E6600,Corsair TWIN PC-6400 2 Gb,HDD Wd 4000 SATA,-4 шт,2 из них в RAID-0,система WinXP Pro SP2-стоит на диске,который не в RAID,видеокарта Geforce 8800GTS,БП FSP Blue Storm with PFC,кулер Zalman 9700LED-питается все это от ИБП Ippon Smart Winner 1500.Система работает устойчиво,в BIOS выставил CPU Frequency 300MHz,остальное на AUTO.При загрузке BIOS выдает мне,что частота процессора 2.70 ГГц-ну как я понимаю 300Х9 Multiplier=2.70
Почему когда загружается винда и я запускаю CPU-Z или Everest CPUiD-они мне показывают Multiplier X6 и частота ядра 1800 MHz,в тесте же евереста,например CPU Queen показывается частота 2.70 и опережение процессора Е 6700.С какой реальной частотой работает мой камень и как изменить Multiplier в Bios Asus P5B Deluxe?По идее на этом камне он должен меняться в пределах 6-9.
Или уж совсем тупой вопрос-может этот процессор сам меняет частоту в зависимости от нагрузки?
Любитель построил ковчег,а инженер построил "Титаник"...
Мне нечего добавить к своей рекомендации на эту тему.
Именно так. Это называется EIST :)
Abdalla А не может получитьтся так: я ребятам приношу плату, а они путем переставления перемычек, или еще какими нибудь хитростями, запускают звук?
Это очень вряд ли. Не те времена, чтобы перемычками звук включать. Впрочем, просмотрите мануал к плате, на всякий случай.
Если он включен в BIOS, в ОС все работает, не раз проверено это, но звука нет, а все подключено правильно, какие еще хитрости? Лично я не знаю таких хитростей.
Про Hyper Transport. Какова пропускная способность? (скажем, 16 бит, 800МГц.)
Тонкостей работы шины не знаю поэтому начал искать. Доискался до следущего. Одни источники гласят 1,6ГБ/с, другие 6,4 Гб/с. Я кумекаю так, в первом случае говорилось про нФорсе3, во втором абстрактно про 16 линий. Предпологаю, что в нФорсе3 8 линий. Что объясняет пониженную ПС частично, так как остается двукратная разница. (1,6 ГБ/с и 3,2ГБ/с) Может, из-за двунаправленности ПС удваивают, тогда сталобыть в нФорсе3 не двунаправленная НТ?
Если у кого есть ссылки на грамотно освещенный вопрос про НТ, поделитесь.
Здрасте. Подскажите. Я хочу зайти на сайт под своим ником, ввожу его и пароль но если я в пароле ошибаюсь мне это показывают а теперь вопрос- а сохраняется ли где на сайте эти неверные данные которые я водил?
KrAzY
http://www.hypertransport.org/tech/index.cfm
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sarjus Спасибо!
FAINT В лог-файлах сервера все сохраняется. Сие, правда, еще не означает, что кто-то будет эти файлы тщательно изучать, если ничего особенного не случилось.
Просто я случайно не те данные туда ввел, если их узнают я влечу на очень много бабла.Может стоит пароль поменять?
При простое мать скидывает множитель до 6-ти.
Почитай FAQ по своей матери: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36#2880436
FAQ писал(а):
C1E - включение функций энергосбережения CPU (Включает ISST, CPU TM function) :
Intel SpeedStep - После её включения операционная система сможет изменять частоту процессора, снижая множитель (модели Core 2 Duo могут работать на всех множителях от x6 до своего максимального).
CPU TM function - Thermal Monitor позволяет в случае достижения критической температуры снижать напряжение на ядре и тактовую частоту процессора (за счет снижения множителя, вероятнее всего, до значения 6х). Производительность при этом падает не так заметно, а эффект охлаждения достигается быстрее. Как только процессор немного "остыл", осуществляется переход в штатный режим работы.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
titris На практике это малоприменимо, потому как на нагрев процессора больше влияет вольтаж, а не частота.
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
2ALLОбъясните, а то я не совсем понимаю:
Посчитал число Pi (SuperPi) 32M и решил его заархивировать (проверить, сожмется или нет) - сжался в 2 раза. ВОПРОС: почему так? Ведь Pi это число иррациональное.
FAINT Скорее всего зря беспокоитесь, но пароль сменить - никогда не лишнее!
Но это не исключает возможности многократного повторения каких-то числовых последовательностей в его составе, а значит, и эффект от применения словарей при архивировании будет.
Сжать можно абсолютно все что угодно, хотя бы за счет того, что в текстовом файле с числом пи используются только 10 вариантов байта из 256 возможных (ну 12, если там еще точка и пробелы), что позволяет однозначно передать каждую цифру четырьмя битами вместо восьми)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Мне кажется все повторения, которые есть в числе Пи вписываются в вероятность появления таких повторений, и соответственно адресация этих повторений при помощи словаря займет места больше.
Интересная мысль. Я почти согласился. И решил поставить эксперимент: скопировал число Пи в ворд и подсчитал кол-во использованных знаков, затем заархивировал и скопировал содержание архива. И что получилось: одно и то же число (иррациональное) представлено в виде 2-х разных наборов знаков, количество знаков отличается в 2 раза.
После этого подумал вот что: все дело в системе исчисления - если писать число Пи (до определенной точности) в 10-ричной системе, нужно одно количество знаков, если в двоичной, то намного больше, а если в условно Pi-значной, то всего 1 знак. Получается так. Или я не прав?
Числа, знаки, системы исчисления тут совершенно ни при чем) Архиватор не пытается осмыслить содержимое файла) Сжимая по алгоритму Хаффмана, он просто пройдется по всему файлу, подсчитывая количество вхождений каждого из вариантов. Получит, что в файле различных байт всего 11. Построит из них таблицу (на самом деле все намного сложнее, ну да ладно) типа
«Под 0000 мы будем понимать 0x30 (ASCII '0'). Под 0001 — 0x31 ('1'). 0010 — 0x32 ('2'). 0011 — 0x33 ('3'). 0100 — 0x34 ('4'). 0101 — 0x35 ('5'). 0110 — 0x36 ('6'). 0111 — 0x37 ('7'). 1000 — 0x38 ('8'). 1001 — 0x39 ('9'). 1010 — 0x20 (' ')». Потом пройдется по файлу еще раз, заменяя 00110000 на 0000, 00110001 на 0001 и т.д. Поток бит получается в два раза короче. К архиву надо будет только еще приложить таблицу для раскодирования, что он и сделает…)
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Естественно, совершенно все равно, число пи там получается в исходном файле, если посмотреть блокнотом, или бессмысленная каша из 10 случайных байт)
Вот такой вопрос: как определить, что оперативная память работает в дуале? Линейки (см. конфигу) ставили точно по инструкции к маме, Эверест определяет их, но не пишет, в каком режиме все это работает. Измучился...посоветуйте что-нибудь уж, а?
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
