Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 196 из 1300<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 1300  >
zelustmank
А при загрузке во время POST'а не пишет?
zelustmank Посмотрите в CPU-Z. Да еще потестируйте скорость чтения из памяти в том же Everest'е. Если получите меньше пяти Гб/с - двухканальный режим не работает...
zelustmank писал(а):
Эверест определяет их, но не пишет, в каком режиме все это работает. Измучился...посоветуйте что-нибудь уж, а?
Всё он определяет: если 64bit шина памяти это одноканал, 128bit соответственно двухканал.
Проще всего смотреть, естественно в соответсвующей закладке CPU-Z
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
CPU-Z бывает врёт. Была у меня одноканальная мать (EPOX 8RDAE), при вставке двух модулей и memtest и CPU-Z писали "dual channel"
а при тестировании скорость такая же как и при одном модуле и "single" в CPU-Z
Я сегодня не лягу рано спать... Буду читать "Новую Газету", слушать "ЭХО Москвы", изучать автомат Калашникова.
Как отправить сообщение на другой комп через сеть ... (виндовыми средствами) ?
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Rev@n
Старт->выполнить->conf.exe->Enter
Далее следовать инструкции.
Поздравляю всех с выходом CUDA! Кто скажет, как правильно произносить это священное слово? Мне почему-то хочется сказать [кьюда], Microsoft Sam говорит [кадэ], а как правильно?
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
golos2 ну а БИОС при ПОСТ не пишет "дуал ченел интереливэд?"
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Anoss писал(а):
Числа, знаки, системы исчисления тут совершенно ни при чем) Архиватор не пытается осмыслить содержимое файла) Сжимая по алгоритму Хаффмана, он просто пройдется по всему файлу, подсчитывая количество вхождений каждого из вариантов. Получит, что в файле различных байт всего 11. Построит из них таблицу (на самом деле все намного сложнее, ну да ладно) типа
«Под 0000 мы будем понимать 0x30 (ASCII '0'). Под 0001 — 0x31 ('1'). 0010 — 0x32 ('2'). 0011 — 0x33 ('3'). 0100 — 0x34 ('4'). 0101 — 0x35 ('5'). 0110 — 0x36 ('6'). 0111 — 0x37 ('7'). 1000 — 0x38 ('8'). 1001 — 0x39 ('9'). 1010 — 0x20 (' ')». Потом пройдется по файлу еще раз, заменяя 00110000 на 0000, 00110001 на 0001 и т.д. Поток бит получается в два раза короче. К архиву надо будет только еще приложить таблицу для раскодирования, что он и сделает…)
Спасибо, дошло. :) Условно получается каждый байт после сжатия содержит по 2 символа.
Добавлено спустя 15 минут, 40 секунд
Anoss
И все-таки (не могу успокоиться :)), одно и то же число (запишем его на бумагу в десятеричном выражении и в виде каракулей архива) на бумаге (!) будет занимать разное место. При этом мы знаем, как его прочесть и в первом (десятеричная система исчисления) и во втором случае (более сложный алгоритм архиватора).
slayter писал(а):
осталась только одна проблема, со звуком.
Во! До меня допёрло. На плате должен быть разъём для подключения дополнителных динамиков и микрофона на корпусе, так вот если к нему ничего не подключено, то там должны стоять перемычки, иначе звука не будет.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Conf.exe ??? (у меня нет такого файла)
|Клан Дедов|
Rev@n
Win+R->net send [имя компа в сети или IP-адрес] [сообщение].
У службы сообщений не должен быть тип запуска "Отключено".
Последний раз редактировалось Ing-Syst 05.04.2007 8:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Вот собственно у меня проблемка... Инет работает дико медленно. В принципе он вообще не работает...
Вот что пишет:
Как я понимаю дальше этого ничего не проходит?
Team MXS
Как отключить в nod32 напономинание о том что есть подозрительные файлы готовые для отправки на анализ?
Хорошо. а если не двухканальный? В Эвересте показывает, что шина 64 бита 8-( Что еще можно сделать, чтобы запустить дуал ? Вариант с двумя другими планками отпадает - ни у кого из знакомых нет пока ддр2. И переставлять местами пробовали. Может дело в вендоре? Корсара нет в списке официально поддерживаемых вендоров.((
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
Abdalla :hi: Здравствуй! Вот прочитал в журнале статью, где пишется, что современные процессоры не в состоянии загрузить на полную скорость DDR2. Насколько это верно?
zelustmank Попробуйте снизить частоту памяти. Если не поможет - только менять ее на другую, чтобы получить двухканальный режим.
Давайте вспомним, как работает процессор с памятью. Обращение к ОЗУ со строны процессора следует после подтверждения отсутствия нужных данных в самом процессоре (кэш-память). При этом чтение из кэша происходит примерно на порядок быстрее, чем из ОЗУ. "Мост" между процессором и ОЗУ - процессорная шина от процессора до северного моста чипсета и от него до памяти. В каком случае память будет простаивать? Правильно, когда шина окажется узким местом. Пропускная способность шины между процессором и чипсетом (i955, например) составляет 8,5Гб/с, а между чипсетом и памятью - 10,7Гб/с. Современная память DDR-II может дать и гораздо большие скорости чтения, чем десяток Гб/с, так что упомянутое вами заявление в ряде случаев верно, только дело не в процессорах, как таковых, а в совместимых с ними чипсетах и ширине шины.
Возможно просто неправильно эверест показывает.
Протестируй с одной планкой (100% одноканал) и с двумя вставленными в слоты одного цвета, потом разного.
ASDS В соседней ветке об этом что-то писали. Похоже, что не очень оператива и опережает..
Athlon 64 на nForce570 общается c памятью напрямую. Несмотря на это, в статье утверждается(без всяких подробностей), что на данном этапе покупать память с частотой выше 533Mhz бессмысленно. Издание солидное, но и тупо верить тоже не хочется. ??????? :?:
чем/как можно "закрепить" карандашный вольтмод?
закрасил резистор на видюхе, получил нужное Vmem, но он ведь, зараза, осыпется. Вроде предлагают скотчем залепить, есть ли другие субстанции? типа нейтральные, термостойкие, непроводящие смолы/лаки, чтобы залить и забыть. Гарантия не важна
Ответ есть эквивилент мысли.
