Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
ASDS Да, для Athlon 64 с интегрированным контроллером памяти ширина процессорной шины не должна ограничивать производительность памяти. Причем контроллер памяти работает на частоте процессора, а значит, только ей ограничивается скорость перекачки данных от процессора к памяти. А в обратном направлении единственное ограничение - частота памяти.
Примерно так:
Похоже, что издание, несмотря на всю свою солидность, ошибается...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Abdalla писал(а):
При этом чтение из кэша происходит примерно на порядок быстрее, чем из ОЗУ.
Не просто на порядок, а во много раз быстрее. Если б сделали проц с кэшэм размером с оперативу, скорость была б просто астрономической.
Господа, вы упускаете из виду копирование в самой памяти.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Moscow
Видел где-то здесь вопрос про отключение файла подкачки, но не нашел уже позже.
Вообщем цель при 2Гб памяти вообще его не использовать.
Отключал, перезагружался - никак не выключается. Пробовал удалять - не дает. Помогите пож-та.
Народ, у меня вопрос: если подключить процессорный кулер к cpu fan, то он не работает, а если к sys fan, то все нормально. Так вот могут ли быть какие-нибудь последствия такого подключения?
ligos писал(а):
Вот Интел как раз и собирается такой сделать.
Пожалуйста ссылку - интересно почитать.
Правильно, я уже давно его не пользую.
Так не бывает. Пожалуйста подрбней - ваши действия.
1) My computer -> Advanced -> Performance settings -> Advanced -> Virtual memory -> Change -> No paging file.
2) Перезагрузка. 200Мб которые были установлены мной вручную так и стоят.
3) Пробую безрезультатно удалить C:\pagefile.sys
Возможно ли автоматизировать средствами операционной системы или какого то софта копирование содержимого всех подключаемых к компьютеру флэш-накопителей и CD/DVD в определённую папку на винте следующим образом: при подключении, в указанной папке автоматически создаётся папка с названием в формате "дд.мм.гггг", потом уже в этой папке автоматически создаётся папка 1, 2, 3 и т.д. (для каждого подключаемого носителя), в которую уже сливается всё содержимое носителя.
Нажмите кнопку "Задать". А потом "ОК"
Спасибо, попробую вечером дома. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
"Задать" нажимаешь?
После описанных операций удаление файла pagefile.sys целесообразно после перезагрузки?
И как потом все вернуть? Простое включение и задание файла подкачки создаст новый pagefile.sys?
Один порядок - это десять в первой степени (х10^1), больше на два порядка - означает больше в сто раз
Видел где-то здесь вопрос про отключение файла подкачки, но не нашел уже позже. Вообщем цель при 2Гб памяти вообще его не использовать. Отключал, перезагружался - никак не выключается. Пробовал удалять - не дает.
Первым делом желательно усвоить, что виртуальная память (тот самый файл подкачки) - часть операционной системы и удалить его никак не возможно. Во-вторых, задание нулевого размера файла подкачки совершенно бесполезно, кроме того что бессмысленно. Отсюда мой вам совет: задайте размер этого файла в полтора - два гигабайта (одинаковые минимальный и максимальный размеры, чтобы предотвратить фрагментацию) и забудьте об этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Если на то пошло, то файл подкачки - это не виртуальная память.
1.5-2 ГБ подкачки - нужно только для приложений, нуждающихся в больших ресурсах (типа Фотошопа).
И удалить его можно путём отключения.
Хорошо, просто поставлю вопрос по-другому: каким образом влияет файл подкачки на производительность системы с большими объемами информации?
