Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Chip17
из винды разве что в cmd командой chkdsk c: -f -r
Только не -r -f, а /f /x /r Не панацея, но если есть бэды - напишет. Еще советую HDTune - очень интересная программа. Советую обратить внимание на закладке "Health" Relocated sectors count (по-нормальному - 0, иначе - винт кто-то "чинил" и он скоро посыпецца)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
это смотря где писать, если в выполнить, то можно и с "-".
а чего в ней такого, кроме теста скорости чтения и времени доступа? SMART можно и Victoria/MHDD посмотреть, т.к. HDTune часто неправильно интерпретирует параметры.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Если одновременно скачивать из интернета сразу три файла - они скачаются за то же время, как если бы я по отдельности каждый из них закачивал последовательно? Как лучше качать - запускать сразу всю кучу или ставить в очередь? И как это зависит от способа подключения к интернету?
А ещё - есть ли в и-нете какой-нибудь ресурс, который позволяет автоматически заполнить теги mp3-файла? Программка audiograbber это умеет - когда пережимает с диска в мпи3. А если файлы с и-нета скачаны - и мне лень/(или не знаю) самому вбить названия/автора/год - как бы это автоматизировать через и-нет?
Как правило, да. Но если скорость передачи файла от сервера-источника до провайдера Интернета будет меньше, чем скорость передачи от провайдера к вашему компьютеру, то ваш канал связи будет загружен не полностью, и оставшуюся пропускную способность можно употребить на получение данных с другого сервера. В общем, есть смысл закачивать сразу не менее двух файлов из разных мест, так можно быть почти уверенным, что канал связи используется наиболее эффективно.
Чем быстрее соединение, тем больше вероятность большей эффективности одновременной закачки.
На основании чего? Имеющейся информации о лицензионных дисках через номер? Это вряд ли.
Я в таких случаях нахожу текст с названиями треков, и заполняю теги с помощью программы MP3 ID3V1V2 TAG EDIT & SORT TOOL.
Abdalla
Ну вот внутри программы AudioGrabber есть ведь модуль такой - причём он работает как с лицензионными, так и с пиратскими дисками.. Но это именно через граббер - то есть когда начинаешь копировать с диска. Хотя по как он это делает - для меня загадка.
Sara Cahota Я это и имел ввиду. Но полной базы данных по дискам не существует, по крайней мере в бесплатном доступе. То, что есть - очень ограничено и работает кое-как и как-нибудь. Мне не удалось извлечь информацию о треках с помощью подобного упомянутому вами модуля.
У пиратских дисков нет идентификационного номера, к вашему сведению. Соответственно, ни о каком поиске в базе речи быть не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Москва
Lord_of_Darkness писал(а):
не надо такими словами кидаться. Victoria и MHDD нормальные программы, лучше бэды ничем не залечить из софтовых свободнодоступных методов.
Я и не кидаюсь. Совершенно четко знаю, что после использования MHDD несколько дисков (правда не у меня) отказались от дальнейшей работоспособности!!! Либо не определялись вовсе, либо определялись после двадцатого форматирования!
какие ошибки? что-то телепатией попахивает, на основе таких скуднейших фактов делать такие далекоидущие выводы.
Этож как же вы определили? Телепатия с вашей стороны? По другому я не могу обьяснить такую якобы известную вам информацию что у меня скуднейшие факты, и далекоидущие выводы. Вакты ЕСТЬ и пугающие!
Эсли не сложно, напиши, то значит каждый ключ...
_________________ Вышла русская версия Windows XP в переводе Гоблина...
это значит, что проверка проводилась неквалифицированными людьми, либо винчестеры были в очень плохом состоянии.
так вот и указали бы факты. Может дело не в винчестере вообще.
/f - исправление ошибок на диске
/r - поиск поврежденных секторов и восстановление их содержимого
/x - при необходимости, предварительное отключение тома.
(c) chkdsk /?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
ааагррр я сума схожу!!
Как кулер с проца amd athlon64 3k+ снять боксовый ? )))
там защелки мудреные, пальцами потыкал - нефига не получилось, в инструкции через задницу все!!
ааа помогите! у многих наверно был\есть этот проц!
Abdalla Помню точно два пиратских диска, которые полностью и корректно определились Сборник Morcheeba - какой-то Platinum Edition, купленный рублей за 100, и би-сайды Coldplay (!) - что ещё более странно, ибо диск довольно редкий.. Оба стопроцентно нелегальные - но оба корректно получили все необходимые теги.. Х.з. - может это та область, которая беспроблемно копируется и с легального диска на нелегальный?
Analog Если 939-й, то просто нужно с усилием поднять ножку. Хотя, судя по профилю, у тебя 754-й.. Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Analog писал(а):
939
Да, тогда аккуратно просто поднимай чёрную ножку - там довольно нездоровое усилие приложить нужно..
Пиратские, да еще с номером? Значит, просто копия оригинала. Плюс немного везения.
Analog Аккуратно поверните (то есть понимите вверх) П-образный черный пластиковый рычаг, сжимая его в нижней части. Будьте осторожны - рычаг этот легко сломать.
Нет ли никаких негативных последствий при использовании такого способа доступа в интернет, когда исходящий канал быстрее входящего? Скажем, у меня входящий канал - спутниковая тарелка. Там скорость можно выбирать - от 128 Кбит/сек до 2 Мбит/сек. Возможно, в ближайшее время получится подключить на исходящий канал ADSL - на лимитированных тарифах скорость исходящего канала получается где-то 512 Кбит/сек. Я уже третьи сутки специально лазаю по всяким разным сайтам - и смотрю, какая им реально нужна скорость входящего канала. В большинстве случаев уже при 256 Кбит/сек сайты грузятся многовенно, да и 128 Кбит/сек в целом не напрягает. Как такой способ доступа - 128/512 - не будет ли никаких проблем? Или же все эти соотношения скоростей входящего и исходящего каналов могут быть любыми?
