Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 3 из 133 • <  1  2  3  4  5  6 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
помогите кто-нибудь
виснет комп, вылезает экран смерти с одной из этих ошибок:
1. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x0000000A (0x9c2c684c? 0x00000002? 0x00000001? 0x8063ED96)
2. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x0000008E (0xc00000005, 0x80591032, 0xEF6B7AC4, 0x00000000)
3. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x000000D1 (0x840E6FF4, 0x00000002, 0x00000001, 0xBAEA75C3)
NDIS.sys Adress BAEA75C base of EAEA6000? dotestamp 3A6de4c3
конфиг в профиле
Злостный читер
Фото: 292
http://polygon.iphosting.ru/stop/0x0000000a.php
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=44665
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=49130
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46929
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=51173
http://forums.overclockers.ru/search.php
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Так... смотри
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;311564
Драйвера у тебя все свежие? Есть на компе игрушки со стар форсом может?
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
REtaiL_OZ
Блин... когда открыл страницу ты еще не постил =)
Heaven is out of reach, hell is in sight.
Give it up. Learn to let it ​go.
проверь память (компьютерную)....
или если апгрейдился попробуй вытащить деталь которую менял
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
IEEE Как насчет http://bsod.oszone.net/
из пдф файла по матери- планки памяти должны быть:
= одинаковой организации :
для 256 метров - или 8*8*4 банка или 4*16*4 банка - у тебя они одинаковые по количеству чипов на каждой планке и оба - одно или двух-сторонние?
= обязательно заполняется первым слот ближний к процессору- это так?
alexandr
AlexMirhor
Спорный вопрос. Я всегда ставлю модуль в самый дальний слот от проца чтоб не грелся.
Тем более планки
=) Как бы это просто отвечает за скорость. Конфликтов быть не должно.
NagasH
никто и не спорит
это сведения из пдф к матери.
лично у меня в 2002 году именно такая мать была и жутко брыкалась при невыполнении этого условия
установка памяти в более дальний слот кроме того ещё и увеличивает путь/время сигнала от планки к процессору - и кому это надо?
а кулер типа глациал тех дует теплый воздух не на память а вверх/вниз
alexandr
Так у тебя ж их три :?:
Производители, по каким-то только им известным причинам, рекоменидуют ставить память в ближайший слот.
Вероятно
Вероятно на современных матерях это не актуально.
AlexMirhor
и как ты думаешь насколько увеличится путь сигнала? И на сколкьо конкретно упадет производительность? Пол попугая?
NagasH
Может и раза в 1.5 увеличиться. В масштабах материнки 3-4см это уже расстояние.
Производительность не изменится, а вот максимальная стабильная частота может уменьшиться весьма значительно. Впрочем это сильно зависит от качества разводки платы, иногда память вообще неработает в дальнем слоте а бывает и фиолетово в каком слоте она стоит...
KaYot
То бишь по-твоему если память переставить в первый слот то можно увеличить частоты? Я попробую...
Владєлєц синєва акрана у тєба праблєми із жележом!!! IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL -IRQ означаєт переривання! А отже у тебя канфликт между перериванієм! В первую очерідь папробуй знять ілі атключити музикалку!!!. Єсли не паможет зайді в Safe Mode і пасматри свединиє о систєме\IRQ и узнаєш как дєла!! Сори що так нє граматна пишу!!! Я українець!
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Biki
Это не обязательно кривое железо. Это и кривые дрова (что скорее всего в данном случае)
Пройдись по ссылкам
NagasH я знаю што не абезатєльно з железом, ноз IRQ ета точна!
Doom3-Super
IEEE
Stop 0x0000000A
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
Stop 0x0000008E
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
источник-
http://bsod.oszone.net/full.htm#0xa
alexandr
всё решил проблему
проблема в разгоне проца
Последний раз редактировалось animago 15.10.2004 20:09, всего редактировалось 1 раз.
IEEE Вспомни, посли чего у тебя эта ошибка начла вылезать. Некоторые программы и игрушки прописываются в реестр с заменой IRQ и DMA вот от сюда и может быть проблема, какая-то старая программа пытается обратиться к уже замененному прирыванию и отсюда возникает ошибка.
Решение проблемы - посмотри в журнале ошибок, какая программа вызвала ошибку и снеси ее...
Truth in the trance
animago
0x000000D1
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Причиной могут быть:
неисправный драйвер
неисправный RAM
повреждённый файл виртуальной памяти.
источник-http://bsod.oszone.net/0x000000d1.shtml
alexandr
Предупреждение
Уже не первый раз при запуске винампа ХР падает в синий экран
Пишет, что система была остановлена в виду возможных повреждений.
The problem seems to be caused by the following file: win32.sys
*** STOP: 0x00000050 (0xE25EA000, 0x0000000, 0XBF81EA2E, 0x00000001)
*** win32.sys - address BF81EA2E base at BF800000, datestamp 41107F7A
В чем может быть дело?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
