Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Как отсканировать и потом распечатать в ориг масштабе?
т.е. Имеется рисунок, я его сканирую (исп. abby finerider) сохр. ,и как потом распечатать что б сохранить ориг. масштаб (чтоб исходный рисунок ничем не отличался от напечананого)?
AGGRESSOR писал(а):
Как отсканировать и потом распечатать в ориг масштабе? т.е. Имеется рисунок, я его сканирую (исп. abby finerider) сохр. ,и как потом распечатать что б сохранить ориг. масштаб (чтоб исходный рисунок ничем не отличался от напечананого)?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Вот такой вопрос .
Купил лаптоп,там стоит виста 32 бита .Если я снесу её и поставлю 64 бит , будет ли она нормально работать ?
Проц Core Duo T 2250
Рам 1 Гб ддр2
Винт 120
Видео Нвидиа 7400
Anoss sarjus Ок спасибо за совет .
А вот это подойдёт ? Платформа: x86 (32-bit)
Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM, не менее 128 МБ видеопамяти2, функция Pixel Shader 2.0 и цветность 32 бит/пиксел.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
sarjus, ну если быть точнее... то мерить и там и там. Но как правило, в большинстве случаев, напряжение на мет.плате ниже. Там же заодно можно проверить и 5В линию и 3.3В Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
El писал(а):
т.е програмно его не измерить? отклонение в 5% +/-?
точно, никак! а если не точно, то всякими "программами-мотироингами"
ну сначала берешь его. Затем выставляешь предел показаний вольтметра постоянного тока на 20В
ну и мериешь
на 24пиновом разъеме матери +12В -желтый провод, +5В - красный, +3.3В - оранжевый.
Минус это либо корпус либо там же на разъеме черный провод.
На 4/8 пиновом разъеме (процессорном) +12В - желтый провод
