Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 205 из 1300<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 1300  >
xtrimall спасибо, буду покупать мультиметр. отклонение не больше 5% в обе стороны?
В чём разница?
2 разъема PCI Express (x16) с поддержкой PCI Express 1.0a и с режима SLI (x8+x8)
vs
2 разъема PCI Express (x16) с поддержкой PCI Express 1.0a и режима SLI (x16+x16)
Что лучше и на сколько быстрей?
Лучше второе и можно сказать, что быстрей. Там полностью задействованы все 16 линий шины для каждой видеокарты в режиме SLI, но не всеми видеокартами используется вся пропускная способность интерфейса PCI-X x16, так что разница сугубо принципиальная (конечно на фоне выхода новейших DX10-видимокарт, 8x возможно и будет являться ограничивающим фактором при масштабировании).
...Ищy выход из Интеpнета...
Как определить, какими используется?
Гадать не буду, но насколько я знаю, даже когда-то передовая, 7900GX2 не использует всю пропускную способность x16.
Defrager
Получается что 16+16, полностью поддерживают только абсолютно новые карты 8800 ? Удивительно но чипсет nforce 590 сделан ПомоемУ чуть раньше чем карточки 7900, непонятно почему не поддерживается 16+16.
Все видеокарты поддерживают x16, но не все могут загрузить его полностью. Ваши рассуждения в корне не корректны!
Defrager
Вот я хочу узнать почему поддерживают а полностью не используют.
Вот почитай:
PCI Express (Wikipedia)
Анализ масштабируемости PCI Express
Готовимся к SLI: анализ графической производительности разных режимов PCI Express
Hi!
давно хотел спросить, а core 2 duo (те которые двух conroe) видятся в Диспетчере Устройств как 2 или 4 проца?
$ no gui! use right ui
mrspb с чего бы это им видится как 4 проца? как 2 конешно..
вот вопрос: можно pci девайсы всовывать-высовывать когда комп в ждущем S3
Из-за гипертрыдинга, которого в корке нету. :D
mrspb или ты имел ввиду Core 2 Quad? :spy:
Вопрос есть. Итак, дано: кейс Komputec (два вентиля 80мм и два на 120 мм). Проблема в чем - две восьмидесятки стоят с переходником - реагируют на температуру внутри корпуса 38С и соответсвенно включаются. 120 нет. Ну, отверстия под них есть, а самих вентилей нет. На что лучще ставить 120-ку (пока одну) - на вдув или на выдув? Почему одну - шумит все довольно прилично (с конфы можно понять почему). Что посоветуете?
2. Сразу же второй вопрос - как определить скорость копирования и записи флэшки через Эверест.
Спасибо заранее.
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
zelustmank
по пункту 1:
на вдув поставишь - будет(есть вероятность) перегрев интерфейсов, таких как CD, DVD...
на выдув - эти же интерфейсы будут пыль сосать.... потом не только комп пылесосить, но и их разбирать...
поэтому, нада следить, чтобы если что то куда то дует или выдувает, то соответственно этому воздух должен через большую дыру в корпусе выходить или всасываться.
если есть 1 дыра, то вопрос вообще так ставить некорректно. их как минимум должно быть две. тогда один на вдув, другой на выдув.
это есть прально!
Скорее на вдув. Пусть в кейсе будет повышенное давление. И постарайся поставить пылевой фильтр.
лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
zelustmank на выдув
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Дык, это самое... Дырки-то, естессно 4 - две сбоку - 80-ки, одна спереди - прикрыта даж чем-то похожим на пылевой фильтр - это, соответсвенно, на вдув, и еще - одно отверстие - сзади - на выдув. Вопрос и был, что лучше пока поставить - то есть, какое отверстие (хахаха) лучше заткнуть. Вот)
zelustmank сзади, на выдув, чтоб выходил гарячий воздух из корпуса, т.к. он там совсем не нужен :D
Блондинг.. |
Я наверно самый тупой ламер... До этой зимы сидел на "пеньке 630", по счастливой случайности перешел на атлон x2 4200(достался в наследство от брата) Мать MSI MS-7260, долго ломал голову что такое HyperTransport и на что "оно" влияет. Частоты от 200 до 1000. Для чего он нужен? Вразумительного ответа от фанатов АМД не услышал,говорят ставь больше, а почему - никто не знает... Например на 800 работает так же как и на 1000
Мост, собака, горячий - можно яйца жарить. При установке частоты ГиперТранспорта в 200 МГц, вроде не заметно снижение общей производительности, но мост становится прохладнее...
Так вот кто нить может сказать что именно передается через гипертранспорт,от кого к кому, и какую частоту надо выставить?
И вообще не покупайте эту мать, на будущее,геммора много :)
На этот вопрос уже неоднократно давался ответ в этой ветке, в том числе и мною.
"На пальцах" это шина обмена (между CPU´s и северным мостом), наподобе FSB.
Была внедрена AMD с начала эры K8.
Более подробная инфа на офф.сайте.
В твоём случае надо помнить, что при переразгоне этой шины, система не запускается.
Так что всегда надо держаться в рамках "приличия": S754 800MHZ (+/-20%), S939 1000(+/-20%).
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
