Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Не хочется отдельную тему создавать. Поменял кулер на проце, поставил его на выдув, вместо него поставил другой, с питанием на двух проводках в молекс. Т.е. получилось что кулер от проца 3-х пиновый, который поставил на выдув питается от разъема cpufan. После этой перестановки (может не сразу) мать перестала считать обороты кулера этого и не работает функция Qfan или как там её... (которая позволяет кулеру работать не в полную силу при температуре меньше заданного порога). По внешнему виду вроде все нормально...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Москвабад
Траблы с подключунием к маме biostar CRU51-M9 колодки выкидыша audio на лицевуху. Мать имеет 14пин разьём вместо стандартного 10пин + странная распиновка в мануале. Сё сильно пужает, а ну как погорит чего, я эту колодку ниразу не подключал. Скинулбы фоту, не пойму как это зделать. Заранее большое спасибо.
Gouranga Так ведь вентиляторы бывают двух типов: со встроенным регуляторами (большая редкость), например - от кулеров типа BOX, и обычные, без регуляторов. Ваша плата управляет вентилятором через встроенный в него регулятор. А в том вентиляторе, что вы приткнули на радиатор - нет регулятора...
no_id писал(а):
Можно ли в Excel узнать дату внесения данных в ячейку?
Нельзя. Этот параметр не фиксируется. Только дата модификации всего файла.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
ASDS писал(а):
Кто подскажет, в какой ветке можно пообщатся о портах, регистрах и прерываниях?
Что именно интерисует ?
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
пуфик Выкидышь шёл в комплекте с материнкой?
Тогда подключайте и не волнуйтесь.
Фотки выложите, например, на keep4u.ru и запостите здесь линки на них.
ASDS На этои форуме не самая интересная тема, но уж если очень хочется-откройте в "Материнские платы" новую и общайтесь!
IMHO rom.by для этих целей больше подходит.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Anoss писал(а):
Мать делает все это через третий проводок…
Я знаю
Так, по-моему никто ничего не понял. Плата не считает обороты кулера, хотя раньше она это делала.
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
После того, как вы переставили этот вентилятор с радиатора процессора на корпус? Так, что ли?
Либо это мистика и никак не связано с перемещением вентилятора, либо этот вентилятор имеет термодатчик (как вентиляторы кулеров AMD BOX), который остался "не у дел"...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Народ, когда МВД (или кто там) проводит проверку офисных компов (проверяют лицензионность Windows, Office, Антивирусы) Проверяют ли программы НЕРО, WinRAR и т.п. мелкие проги?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Sp3ct3r Могу подсказать только теоретически: есть программы, авторы которых лицензируют их на определенной.. территории. Например киевский Дом Автора может следить за контрафактностью (это не программы, зато точно знаю) Иглесиаса, Киркорова и пугачевой, но быть совершенно безразличным к, скажем, Cafe del Mar или Thievery Corp. Есть какая-то процедура предьявления автором требований. И это не так просто... На Украине по крайней мере нет проблем с программами. Те кто зарабатывают - обычно джентельменски покупают все, те кто нет - того не проверяют. Например, у нас в.. ВУЗе в компьютерном классе стоят лицензионные винды, в кабинетах и лабах - кто что поставит сам.
Привет! У меня вопрос: будет ли работать двуядерный процессор pentium 900-х моделей (пока не знаю точно какой) в старой материнке, на старом биосе (не обновлялся с конца 2005г, и не собирается обновлятся, на офф. сайте так.)?
На оф. сайте последние поддерживающиеся процессоры 600-серии для моей материнки.
