Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 209 из 1300<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 1300  >
Какая память считается лучше - 4/8/16 чипная и почему? И двухсторонняя или односторонняя. Имеется ввиду DDR. Просто видел что 16-чипную продают дороже 8-и чипной, хотя она жрет намного больше тока
Gouranga Лучше та, которая работает на большей частоте при меньших задержках.
При равных параметрах нужно смотреть на микросхемы, точнее, на их производителя и модель. А количество не очень и важно. Хотя чем плотнее упаковка, тем, как правило, современнее микросхемы памяти, и это предпосылка к их лучшему разгону.
Так причина скорее всего в другом. Просто цены у поставщика отличались...
при установке большого кол-ва модулей чем меньше чипов тем лучше, так меньше нагрузка на контроллер памяти
Скорее, вероятность стабильной работы и совместимости выше. Хотя, бывает, что более "сложные" модули памяти подходят, а менее "сложные" - нет.
Первый раз в жизни собираюсь разогнать комп. Проц Core 2 Duo E6600, есть пара вопросов обладателям материнских плат P5B-E Plus и оперативки Corsair XMS2 6400C4.
Какие функции в биосе можно отключить? Вообще желательно список всего, что в нем можно и нужно отключить.
Какие тайминги памяти можно поставить вначале и через сколько понижать их после разгонки проца?
LindeMaN Все есть в ФАК, но от себя добавлю, что после разгона и определения границ стабильности, все функции указанные в ФАК лучше включить (если возможно). Энергосбережение никому еще не мешало, а SpreadSpectrum очень благотворно влияет на звук.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Замучил меня один вопрос. Установил Cool'N'Qiute. Функция не работала. Профильный вертилятор крутился с ужасающим звуком на 2880 rpm.Проц работает на одинаковой частоте при любых режимах. Установил PC Probe II. Поставил галочку на QFan'e. Благодатная тишина снизошла на мои уши. Да, энергосбережение не было включено (это я потом только узнал как его включить).
Вопрос вот о чем: возможен ли перегрев процессора при 1500 рпм??? В простое Qfan занижает количество оборотов именно до такого уровня.
Спасибо.
Разгона нет никакого.
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
zelustmank Температуру смотри в простое.
Господа, я понимаю что не совсем в тему, но вот какой вопрос по серверному железу или английскому языку: что такое "Fibre-channel mezzanine card"?
Подробности по ссылке, №8 на картинке.
Заранее благодорю.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Peter_P Оптоволоконная карта «вторым этажом» :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
В чем отличие 975 чипсета от 965?
Abdalla Зарезервиловал ОСь ACRONISом она была в FAT32 каким образом она сядет на диск с NTFS и сядет ли вообще? Не хочется экспериментировать без консультаций. :oops:
что такое дельта? и зачем ее меняют? (применительно к разгону видеокарт)
Небольшой вопросик: после переустановки Win XP если клацнуть в проводнике на CD-RW (см. профиль) привод, то вместо "Вставьте диск" вылетает окно пустое, т.е. как-будто там пустая болванка. Я вот не знаю, нормально ли это? Если честно, такого фокуса ни разу не видел раньше.
P.S.: Любая непонятка с компом меня раздражает, поэтому спрашиваю здесь :-D
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Flash.exe помоему, вполне нормально, если CD-RW пустой.
stydent 975-й лучше работает с памятью (совсем немного), но при этом он дороже и комплектуеца старым южным мостом (который точно хуже ICH8R). 965-й поддерживает 16+4 PCIe, а 975-й только или 8+8 или 16+0. То есть, шгрубо говоря, если нужен кросс/слай любой ценой, то тогда и стоит смотреть на 975-й, имхо.
lndeo, привод пустой. Значит все ОК? Надеюсь. Просто с DVD-RW такого нет...
И еще такой вопрос: не работает энергосбережение, т.е. монитор не выключается через заданное время. Вылетает скринсейвер, но дальше он так и может провисеть до утра с работающим монитором...
Всем привет. Не расскажмите как делать образ системы? Т.е. именно не нулевой, а такой как у меня стоит, как я понял можно переустанавливать будет уже сразу "обкатаную"?
MasterDEN Загляни сюда
MasterDEN Спасибо. А можно где-нибудь поподробнее прочесть как и что делать?
MasterDEN
Покапайся в архивах статей на главной странице сайта, D4E, помнится, рассказывал про 2 наиболее употребляемые утилиты для "клонирования" HDD.
Cделано было по принципу "история с картинками".
Если не сможешь найти, напиши!
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
