Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Главное - первый позрляет выставить частоту памяти ниже, чем частота процессорной шины. Это иной раз очень полезно при разгоне.
ASDS писал(а):
Зарезервиловал ОСь ACRONISом она была в FAT32 каким образом она сядет на диск с NTFS и сядет ли вообще?
Восстановление - это просто копирование с разблокировкой доступа при необходимости перезаписи используемых файлов. Так что все должно сработать.
El писал(а):
что такое дельта? и зачем ее меняют? (применительно к разгону видеокарт)
Разница в рабочей частоте разных исполнительных устройств ГП. Меняют для того, чтобы при совместном разгоне всех этих блоков ни один не ограничивал бы разгона других.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Проблема с паролем в Mozilla Firefox. Через MF на форум захожу с раза десятого, причем пароль и ник верный. При этом после введения логина и пароля не выдается никакой ошибки и появлятся главная страница форума с окном для залогивания. Запоминание пароля не помогает. В других браузерах такое не происходит - захожу нормально, с первого раза. Версия MF - 2.0.0.1 Это проблема в браузере? Есди да то какую версию из 2-ых можно поставить? Добавлено спустя 50 минут, 29 секунд Вопрос еще: При SLI/Crossfire каждая видеокарта берет на себя половину монитора?
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Москва
Такой вопросик:
Сегодня решил дальше погнать мой E6400. При частоте 3.415 Ггц (1.440V - CPU-Z, в BIOS - 1.4625V) - 1067 Мгц по памяти (2.3V) наблюдалась такая вещь - компьютер после изменения настроек BIOS не сразу проходит POST диагностику. Да даже при простой перезагрузке или после нажатия на reset - а если включить/выключить через конопку включения, то вроде пашет. Решил увеличить напряжение на северном мосте (1.55V), вроде помогло. Но при прохождении первого CPU-теста из пакета 3DMark система перезагрузилась. Причем до запуска SuperPi 1М и 8М прошли с неплохим результатом.
В чем может быть проблема?
_________________ Эффективность оружия определяется количеством трупов на квадратный метр площади
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Питер
в теме по локольным сетям не кто не ответил,может тут ответять...
есть модем который подрубаеться через LAN и два компа(ноут и большой),что надо что-бы их можно одновременно подрубить к нету через лан и при этом была локалка между ними...я так предполагаю что мне надо свичер или что-то другое?
вот предпологаемая схема действия...
-------------------------------------модем
*нужное мне устройство*
-------|------------------|----- Домашний к.----------ноут
и локалка между ними через *нужное мне устройство*
_________________ За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
razLomaLkin нет модем...так сказать выделенка...твое тв вообщем через телесеть...
тоесть получаеться мне надо....разветвитель сети...как бы его обозвать....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
Gouranga удали куки, должно зайти на форум
сильная фраза Major_Payne однофамилец можно сказать, с этого ника я начинал знакомство с интернетом, потом сократился до теперешнего. Super Pi 8m, а тем более 1М не показатель стабильности, проверяй на стабильность Orthos Prime, ну а также марками, играми, архивированием и не забудь прогреть проц ТАТ.
Major_Payne писал(а):
Да даже при простой перезагрузке или после нажатия на reset - а если включить/выключить через кнопку включения, то вроде пашет.
Имеешь ввиду двойной рестарт? Если да то это норма.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Hynix e4300 будет предпочтительнее ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
