Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 22 из 133<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Добавлено спустя 6 минут, 28 секунд
shurik1174 писал(а):
256MB Hynix pc-2100
2х512Mb Samsung pc-3200@2700
Это что всё вместе у Вас работает?
Забыл отредактировать профиль !
Кстати на KT 333 всё это и работало без глюков.
WTF???*
собственно больше интересно то что написано именно на синем экране типа
STOP: 0x000000D1 (0xFF8BA000, 0x00000002, 0x00000001, 0xF3AAA40E)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ну а начальные действия стндартные, проверить память, переустановить винды, поставить последние версии BIOS и дров чипсета
Да именно это !
не мог записать синий экран буквально секунду уже с фотиком сидел пытался вчера заснять.
RAM работала год идеально
Bios слил и перепрошил
дрова тоже свежие
операционку не переставлял
WTF???*
чтобы прочитать то что на синем экране откройте панель управления -> система -> дополнительно -> загрузка и восстановление системы и снимите галочку выполнить автоматическую перезагрузку. Далее прочитайте это http://www.oszone.net/69/ обратив особое внимание на пункты 4 и 7... PCI карты расширения местами поменять попробуйте или вытащить вовсе, если не поможет попробуйте переустановить windows без них... ну и память на всякий случай тоже проверьте
Спасибо попробую.
PavelKo
У меня тоже была та-же байда . После этого я снёс FIREWALL и всё стало на свои места . Уже как месяц не падала система , а раньше каждый день .
Чёрт снял одну планку больше не перезагружается.
До этого память работала без проблем в одно-канальном режиме на KT333.
На Uli вообще две планки вместе не живут хотя покупал из одной партии сразу 2 планки.
Выходит что щас надо брать kit или искать вместе работающие планки ?
Проснулся с утра - увидел синюю смерть:(
в системном журнале написано следующее:
Код:
Код ошибки 100000fe, параметр1 00000002, параметр2 859739a0, параметр3 859fb630, параметр4 8633bbe0.
помню было что-то написано про USB - грешу на модем т.к. инет после перезагрузки не работал пока я его не переподключил (D-Link DSL-200)
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Добрый день! Поможите плз. Наблюдаю бсоды самые разнообразные на тему DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, далее где инфо о конктретном модуле - иногда ничего, бывает чт-то про USB как у koi-8® (модем такойж), http.sys, nv4_disp.dll и тд и тп. Это на совершенно чистой свежепоставленной системе хр+сп2 =( Подозрительно то, что устройство Serial не работает:
This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Мать Asus A8N-E nF4u. Поначалу после установки винды (форматце делал) этот serial работает, потом начинаю ставить дрова и в какой-то момент он отваливается, никак не могу уловить момент, хотя 4 раза за июль переставлял :( Левого железа никакого кроме модема нет. Но! какое-то время система нормально пахала и с ним, до первой за июль переустановки хр, а теперь и без модема бсоды ловлю. Прям не знаю чего и думать!
STOP: 0x000000D1 (0x000800EC, 0x00000002, 0x00000001, 0xBA1D3A50)
(про данный стоп поискал, ничего полезного не нашел)
первая переустановка была вызвана пойманием виря, с которым DrWeb с самыми последними обновлениями как не мог, так, похоже, и сейчас не может совладать
Здравствуйте уважаемые! Вот какая проблема: Есть комп, до вчерашнего дня работал нормально, но были проблемы с модемом, я решил обновить дрова на него и хоп - синий экран с : USR/drivers/sys32/........,(у меня модем USR) я модем выдрал, но винда стала вести себя вообще странно - при загрузке требует регистрации и при нажатии на любую клавишу снова впадает в BSOD :?: , помогите советом, а то я без компа как без рук :weep:
WTF???*
pentagram
в безопасном режиме удалить дрова модема пробовал?
Нет, но разве это поможет? Ведь когда она грузится, то начинает говорить, что необходима активация
WTF???*
pentagram
см. ЛС
такая вот ошибка вылетает при работе с ПК (вне зависимости от программ)
Stop: 0x000000F4 (0x00000003, 0xFFAE38D0, 0xFFAE3A44, 0x805FA7A8)
Beginning dump of physical memory
после чего на время BIOS некоторое время не видит жёсткий.
Что можно сделать? :weep:
shurik1174 Хух как гора с плеч, снова все заработало, спасибо тебе :)
часть кодов ошибок есть на тут что можно скачать оттуда..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
WTF???*
E_nix
что-то из железа в последнее время обновлялось? Драйвера свежие ставились? винт и CD-ROM как по IDE каналам разнесены?
для начала проверь память, жёсткий диск
shurik1174
память проверил memtest'ом - всё ОК.
жёсткий диск ппроверил mhdd:
< 3 ms: 606041
<10 ms: 309191
<50 ms: 4346
< 150 ms 3
драйвера ставились примерно 2 недели назад. Ничего в последнее время не обновлялось
WTF???*
E_nix
а BSOD'ы появились после установки драйверов или были и раньше?
shurik1174
BSOD'ы появились позавчера
