Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Major_Payne Глюки платы. Обычное дело. Едва ли сейчас есть современные потребительские платы, на которых разгон возможен без каких-нибудь глюков, хоть и мелких.
razLomaLkin писал(а):
если модем обыкновенный, то есть к телефонной линии, без компа(роутера,проксисервера) не обойтись
Не надо ничего. Оба компьютера соединяются через сетевые карты, и для модемного соединения устанавливается раздача Интернета.
EkoloG роутер позволяет сделать внутреннюю сеть. на нем есть фаервол и все такое... то есть выбирай роутер, возможно даже в вай-фай, чтобы на будущее... мало ли, понравится без проводов к сети коннектиться... роутер - активное сетевое оборудование. настроил раз и пока не зависнет))))
задаешь на нем свой айпишник в сети а другим компам делаешь свою подсеть... то есть присваиваешь айпишники свои
например у тебя в сети 192.168.11.120 - этот вешаешь на роутер, а другие 192.168.100.ХХХ - для твоей подсетки... маска стандартная 255.255.255.0
и все будет работать...
Купил HDD там написано если хотите включить Spread Spectrum Clocking сделайте то то, а если хотите включить Power Up In Standby, то сделайте то то, что это за SSC и PUIS?
Это режим уменьшения электрических помех, полезен для звуковых карт, ТВ-тюнеров...
ZALMAN0371 писал(а):
Power Up In Standby
Дополнительная возможность жесткого диска. Раскрутка не сразу при включении питания, а только по специальной команде, то есть по потребности. (спасибо blackdem - мастеру гугла )
Последний раз редактировалось Abdalla 26.04.2007 14:18, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста, а какое время работы без сбоев разогнанного проца в проге ОССТ можно считать нормальным? Если 6 минут нормально работает под загрузкой ~99%, этого хватит для спокойной жизни?
LindeMaN Ну, на 100% уверенным быть нельзя в стабильности при разгоне. Но практически достаточно недели активной работы без единого глюка, чтобы следующие пару месяцев ожидать того же. А абстрактные тесты - они обнаруживают не все ошибки, к сожалению. И далеко не всегда потому, что надо бы дольше тестировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Питер
Abdalla что такое *активный кондетсатор*
razLomaLkin роутер дороговато....тоесть нужен именно разветвитель сетки...общая локалка это второй план..
и скажите мне все таки что такое Свичер(вроде правильно)
_________________ За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Darth Vader Cмею предположить, что примерно одинакого будет.
У меня самого был примерно такой же выбор или 220MHz 2-2-2-5 или 285MHz 3-3-3-8.
Сделал прогоны тестов, получилось шило на мыло.
Так как для 2-2-2-5 надо было ещё и напряжение поднимать оставил комплект UCCC.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Неправильно
Switch, Hub – что это за устройства? Чем различаются? Hub, или концентратор, – самое простое из этих устройств, позволяет подключать компьютеры и другие концентраторы, но с ограничением по расширяемости сети (каскадированию), не более 4-х в одной сети. При работе концентратор посылает данные пришедшие на один порт сразу на все, то есть порты не коммутируются между собой. Switch, или коммутатор, – представляет собой усовершенствованный (более интелектуальный) HUB, он позволяет подключать любое число других "свитчей" и при работе может коммутировать отдельные порты. В зависимости от модели скорость порта коммутатора и концентратора может быть 10мбит или 100 мбит, так же есть модели позволяющие каждому порту работать на той скорости, которая возможна именно для этого порта.
Darth Vader писал(а):
Что лучше для А64 : память 166мгц 2-2-2-5 или 250мгц 3-4-3-8 ?
Лучше 250мгц 3-4-3-8 в любом приложении , думаю она же сможет заработать как 166мгц 2-2-2-5 но толку от 166мгц нет.
Концентратор! Это распределительная колодка с усилителем, грубо говоря. Приходите в магазин, говорите: "Мне нужен дешевый свитч с минимальным количеством разъемов, чтобы несколько компов соединить в сеть". Там поймут.
Свитч! Это и есть активный концентратор. От пассивного отличается наличием усилителя (питается от осветительной сети), благодаря чему не гасит пропускную способность нескольких одновременно используемых каналов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
FAINT ещё можно плату видеозахвата или видяху с видеовходом (VIVO которые)
