Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 215 из 1300<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 1300  >
BUDDA23
Не вставляй два - если на матери USB2, то должно и одного хватать.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
BUDDA23
BUDDA23 писал(а):
5в-рабочее напряжение, рабочий ток -500 мА
Померить есть чем?
Я знаю, что на многих USB Ампераж ниже 500mA.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Я так понял что мне сюда .....
В общем ситуация такая ... .мать - p4s800 mx-se ; проц Celeron D 340 (2.93) .... память PC 3200 1 gb (samsung) ...
Вот и при тестировании прога показывает ... скорость чтения из памяти 1400 мб\с а записи 705 .....
Устанавливал тайминги ... результат тот же .....
Эти показатели в 2 раза чем те которые на такойже материнке но с другим процом ...
У меня вопрос изза чего такая низкая скорость ??? Изза процессора или материнки ??
Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Okurok
Память у тебя работает на частоте 133 мегагерца из-за процессора с шиной 533 , чипсет SIS, двухканала нет - откуда скорости взяться ?
BUDDA23 писал(а):
Устройство не опознано, или работает неправильно
У меня была похожая ситуёвина с внешним корпусом жестяка, сдал по гарантии на экспертизу, оказалось контроллеру трындец.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Nova_il
(Вопрос ещё похлеще ... ламерский !!!)
... И что .. нужен проц с шиной 800 ??? а если другой селерон попробовать также будет ..?
Тут один комп есть у него селерон 2.80 ггц ... у него скорость чтения ~2700 !! и записи ~1300 !!!.... вот может снять этот проц и себе поставить . .... сможет ли это исправить ситуацию ..????
1)
sarjus писал(а):
Померить есть чем?
Нет нечем
2)
Похоже придеьтсяя сдавать по гарантии, только фирма в другом городе
3)
Nova_il писал(а):
BUDDA23Не вставляй два - если на матери USB2, то должно и одного хватать.
Сомневаюсь что одного должно хватить
4)Спасибо всем за советы: ЖЕЛЕЗЯКА, NOVA il,sarius,Lord_of_Shadows,spLIINter.
Okurok
От частоты процессора это мало зависит... все Целероны на данный момент одинаковы по шине. 800 мгц еще только ожидается.
А вот скорость чтения\записи из памяти может зависить (слегка правда) ещё и от самой памяти, марки, вида и пр. Какая стоит на другом компе? одной планкой или нет? 2700,3200? Мать (чипсет) точно такая-же?
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Искатель истин
на другом MSI 848P Neo-S (MS-6788)... Чипсет системной платы Intel Springdale i848P.... + 1 планка 3200 256 мб ....
___________
P.s. т.е. мне лучше с того компа снять материнскую плату ...???
(не заметно ... !!) Сам тот чел не против будет .... а вот админ ....!!!
Okurok
Ты сначала попробуй поставить SIS Sandra, только не новые версии, а где-то за 2005г, там должны быть прописаны в тестах основные ( на то время) чипсеты и варианты с памятью. Вот ради интереса и сравни для начала... может у тебя и всё в норме...
А то только гнев админа вызовешь... перестановкой.. :)
Искатель истин
СПАСИБО !!! за информацию ..... хоть здесь нормально отвечают ... а то на других форумах уже обсмеяли .... ламера такова ..!!!
У меня проблема. Захожу в биос, а пункт редактирования FSB, и некотрые другие пункты, заблокированны! Созревает вопрос, как разблокировать? ^---^
З.Ы.Ответившим спАсибо!
Чисто прибранная квартира — знак неисправного компьютера.
HEch
Что за мать? Профиль заполни...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
HEch
Такое бывает, когда параметры памяти/проца выстановлены на AUTO-определение. Попробуй найти что-нибудь похожее на AUTO и поменяй на MANUAL, обычно после этого активизируются несколько пунктов меню, в том числе и частота FSB.
Есть задача: нужно два раза кликнуть мышкой в окне через некий промежуток времени (10-5000ms). Есть такая программа, которая бы могла сэмулировать пару кликов через определенное время? подскажите.
Выглядит наверное так: в окошке вводим время, жмем Enter - оно кликает один раз, потом второй через выставленное время второй.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo
любым планировщиком
Bumerdes В виндовском не нашел. Есть кликеры самые разные.. для банеров. Может посоветуете какой наиболее подходящий?
Pu Shock
Менял вроде не получилось.
Вот характеристики BIOS 6.00 PG\Date: 09/16/2004\Phoenix Technologies, LTD ROM Base 0xE000 Size 512KB.
Это биос. А про материнку MSI\micro-star\ms-6787.
HEch
Читать мануал и другие умные книжки надо, а не версии BIOS в форумах постить )))
В Advanced Chipset Features какие пункты в меню есть?
Иногда Винамп, равно как и другие приложения, работающие со звуком начинают как бы ускорять его. То есть музыка играет в два раза быстрее и только в одном канале.
Кодеки переставлял - не помогает. Проблема вылезает не так часто, но все-таки интересна своей природой. Что может такое влиять на ускорение звучания?
Спасибо.
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
