Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 220 из 1300<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 1300  >
Фото: 7
lndeo писал(а):
нужен он для того чтобы можно было свой более-менее нормальный HTTP, Proxy, Host сервера сделать можно было. Или игровой..
А зачем делать свой игровой сервер? Ведь в любую игру можно играть через Hamachi - большинство игр поддерживают игру по локальной сети. В чём здесь удобство своего статического ip?
Не знаю что за хамачи, но свой IP можно в рекламе сервака дать. Да и вообще удобно..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 7
Так вот это "вообще удобно" и интересует ;) Что под этим "вообще" кроется? Ибо мало кому нужно давать свой ip в рекламе сервака, да и вообще создавать серваки - это не очень-то типичное занятие для обычного пользователя сети интернет. Интересуют обычные сервисы рядового пользователя - подрубился к ADSL, например, и хочется: сёрфить не обламываясь, качать через HTTP/FTP, из торрента/осла, играть через и-нет либо на оф. серваках, либо с друзьями через Hamachi (это программа, эмулирующая обычную локальную сеть через интернет: получается очень удобно - делаешь сеть, назначаешь её название/пароль - и можно только с теми, с кем ты хочешь, играть во все игры, имеющие поддержку LAN, а их очень много... даже те старые игры, которые не поддерживают игру через и-нет, обычно имеют поддержку LAN-игры...). И, как я понимаю, все эти сервисы доступны и с динамическим ip. Вопрос - нафиг тогда нужен статический за отдельную плату? Раз его предлагают обычным пользователям - значит от него есть какой-то толк. Но какой - не понятно (мне). :)
Sara Cahota
ftp сервер, например.
Доступ на некоторые ресурсы в сети только для разрешенных IP.
Список достаточно длинный.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Фото: 7
Pavelbel писал(а):
ftp сервер, например. Доступ на некоторые ресурсы в сети только для разрешенных IP. Список достаточно длинный.
Но кто дома держит ftp-сервер?! Это же всё для считанных единиц пользователей услуги - большинству такие заморочки нахрен не нужны. Какая для обычных пользователей польза от статического ip - для тех, у кого обычные задачи как в моём сообщении выше? Да, к тому списку ещё skype добавляется - для него динамического ip хватит?
Каким образом можно напечатать файл *.prn (из Компас 8.0 напечатали в файл)? Винда 98-я :(
в коммандной строке
COPY /B <твой файл> <куда печтать. например "\\mycomp\printer1">
Недавно принесли тут альбом одной известной российской электронной группы. Решил сграбить диск. Бац! Проблема. Стоит защита, блин! Доходит до 20 секнды граббинга и пишет "Ошибка ASPI".
Грабил Audiocatalist 1.80 и еще несколькими распространенными грабберами. Есть ли какой-то способ снять музыку с диска и сконвертить с mp3, не создавая образа?
Чертовски неудобно за такой вопрос, но приперло(((
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
zelustmank Ингда удается скопировать диск целиком при помощи программы BlindWrite. Попробуйте...
Если б так все было легко))).
Но... надо
А Блайнд Райт создает образ, и то - только со своим расширением. С таким же успехом можно сделать и Алкоголем образ.
Самое главное, что диск пришел уже кем-то перекинутый - т.е. болванка. У кого есть конструктивные предложения?))
zelustmank
ну хз, можно попробовать проиграть етот диск winamp"ом с включонны плугином, который пишет wav-файлы. не помню как называется, находится в preference == output. дальше вавы в мпЗ конвертить. плугин отключается удалением =) другого способа я не нашол =)
zelustmank
или просто записать звук с канала винды wave (у всех по-разному называется) любой писалкой. sound forge, например =)
$ no gui! use right ui
Имееться система 2,1 Sven SPS 820
в колонках наблюдаеться потрескивание(или похрипавание) , похрипование доноситься из одной колоки (даже когда звук выкручен на минимум и с увеличением звука похрипование постоянно), наблюдаеться даже при отсутсвии звука, при выкл. компе, пробовал колонки менять местами(переподл. левую и правую), в итоге потрескование появилось в обеих колонках :( вроде как если шевелить проводками от колонок (черный и красный) то иногда пропадает
Что делать как это убрать?, а то колонки все время включенными не оставляю, раздражает это
AGGRESSOR
если колонки на гарантии, отнести в СЦ - пусть они с этим парятся :)
попробовать в колонки в другом месте (, где точно нет источников эл.-маг. поля (монков, теликов...))
если не на гарантии -
зачистить провода, контакты... или крепление проводов сменить
провода сменить
zelustmank DeepRipper пробовал?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Пробовал - специально только что скачал - неа, принцип же тот же, что и на всех остальных грабберах - ну кнопки чуть покрупнее))
Знаем этот способ - плагин этот только слишком долго конвертит. Опять же - не для закодированный cd-da файлов, а для "нормальных". Не очень понял про отключение - а это зачем? Просто переводишь на другой плагин - и все работает как и было раньше.
Неее, такой вариант - самый худший - потери качества будут колоссальные - тем более звучка встроенная такие помехи даст. Я пошел дальше - тем же Acid Pro решил драгнуть трек - ну, для того, чтобы работать с треком ему нужен он, т.е трек, на диске(хард),это касается только cd-da.
Не, ничего толькового не вышло. Еще странно - режет файло неравномерно - оставляя то там, то здесь по разному количеству процентов...
Вот задачка-то...
Люди .... подскажите пожалйуста, что и как надо сделать чтобы заменить (самому) материнскую плату на другую, socket и fsb без изменений ...???
На компе уже установлены 2000, ХР и Виста ....
Весь инет облазил так ине нашёл как ЭТО сделать ... !!!!!
Okurok
Нужно её найти и купить?
Ing-Syst
смешно .... она типа уже найдена и куплена ..... и см. выше ..
Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Okurok
Ошибся я в предыдущем посте. Знак вопроса меняем на точку и получаем: нужно её найти и купить.
Okurok
Странный вопрос. Её надо взять и заменить.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=143042
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
