Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 23 из 1303<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 1303  >
Что есть: 1. новый системник AMDx2 и HDD SATA. 2. Бутовская дискета 98 3. Драйвера для SATА (были в коробке). 4. Диск с XP (всегда с него ставил - без проблем, но не SATА были харды) Запускаюсь под дискетой, вставляю CD, запускаю ...I386/WinNT.exe, идет подготовка, потом пишет что нету SMART Driver и либо выход, либо продолжить без него... Продолжаю, копируются предварительные файлы, копируются, копируются и все... имени копируемого файла внизу нет, просто окно с рамками... жду.. потом нажимаю ребут, все хорошо, идет подготовка к инсталяции, если нужен RAID или особоый драйвер F6, жму F6, предлагает сунуть дискету SATA, сунул, на выбор 6 позиций: 1. NF4 Strorage (required) 2. SATA RAID Driver (required). 3,4 SATA RAID для ХР или 98 5,6 SATA без RAID для ХР или 98. Выбираю 1,2,5. идет дальше, пишет нажмите ВВОД чтобы начать установку, жму - пишет Не найдено лицензионное соглашение, выходит. Что я делаю не так? Я другие диске с виндой пихал, F6 не жал, все равно 3 глюка осталось: нету SMART Driver, копирует предварительные файлы и останавливается, нет лицензионного соглашения. Помогите, не хочу 80$ платить за установку ХР, всегда ставил на другие компы, было все ок!
Norn
берешь загрузочный диск винды ХР, выставляешь в биосе загрузку с CD, грузишься, на F6 (как ты и делал) подтыкиваешь дрова с дискеты на SATA, а разделы сосдаешь встроенным в инсталл менеджером дисков (причем системный раздел делай с файловой системой NTFS...)
а это
выкидываешь в помойку, ибо причина твоего трабла, скорее всего в том, что у тебя и системные файлы 98х после загрузки ссылаются на А:, и сата ищется там же...
З.Ы. сам ставлю винды NT4, 2000, XP, 2003 ТОЛЬКО вышеописанным методом, а 98я дискетка уже давно в помойке...
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
Norn писал(а):
SMART Driver
кстати, грузится так же с ХРового компакта...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
а если выскочит опять выбор в САТА из 6 позиций, то что выбирать?
smaxs писал(а):
Real Ganj писал(а):
3) Чем отличаеться разъем DVI от обычного мониторного?
DVI это аббревиатура от Digital Video Interface (Цифровой Видео Интервейс), который позволяет передавать видео сигнал от компьютера (цифровой формат) на устройства отображения (проектор, монитор и т.д.) в формате "цифра->цифра->цифра". Качество изображения, получаемое с использованием DVI существенно выше, чем при использовании аналогового интерфейса RGB.
В сравнении со стандарнтым соединением RGB, где цифровой сигнал компьютера конвертируется в аналоговый сигнал, в аналоговом формате передается через RGB кабель и затем преобразуется обратно в цифровой в устройстве отображения. Естественно, часть данных теряется при цифро-аналоговом и аналого-цифровом преобразовании, что влечет потерю качества изображения.
Real Ganj писал(а):
1) Что такое пиксельный конвеер?
То что обрабатывает графику и выдает нам в виде пикселей а экран.
2) Почему на гпу не ставят теплораспределительную крышку? Именно потому что на видеокарты охлаждение ставят ещё на заводе, в 80% случаев обычные юзера это охлаждение в дальнейшем не снимают и не ставят обратно.
Тогда почему производитель не ставит этот DVI на все мониторы? Я привозил 10 мониторов разных марок и размеров но не на одном не было DVI
Температура проца\видео\матери 44\45\45 по Everest в режиме простоя это нормально? Сколько максимально, т.е. когда вырубать комп? (в профиле это Машина2)
Norn
смотря к какому разъему на плате подключил, к нфорсовым сатахам, или к дополнительным...
кстати, Norn, ты не сказал модель материнки... это бы сильно облегчило нам задачу по разъяснению ;)
просто может быть тебе и не надо дрова ставить на рейд, если ты рейд массива не делаешь а просто на один винч ставишь...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Народ,нужен ваш совет!!!
У меня в документах к материнке(ASUS A7V333) написано что она поддерживает оперативку DDR SDRAM(PC2100 и PC2700),а у нас в магазинах таких щас не найдёш. Если в неё поставить DDR(PC3200) или DDRII будет ОЗУ работать на пониженных частотах или нет ?
Заранее спасибо!
Ko$ писал(а):
DDR(PC3200)
будет
Ko$ писал(а):
DDRII
не будет
Hellow!
один чел. из группы в универе меня сегодня уверял, что существуют 3х ядерные процессоры.
Знаю есть 2х ядерные, чё-то слышал про 4х ядерные в "настольном" сегменте, но трёх... теперь, блин, парюсь есть - нет??
Скажите трёхядерные есть или нет??? :oops:
$ no gui! use right ui
mrspb Точно нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
...имхо
mrspb
Помойму или на XBOX 360, или на PS3 стоит 3-ядерник.
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
это он ТХГ перечитал. Там тестировали 1 2-х ядерный + 1 одноядерный. В итоге имеем 3 ядра. Вообще такие камни могут появиться. Как обрезки от 4-х ядерных. Но пока в продаже только 2-х ядерные.
Добавлено спустя 47 секунд
MiHan@ писал(а):
PS3 стоит 3-ядерник
там ЦЕЛЛ вообще
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
MiHan@ В Хкоробке действительно 3-ядерный проц.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
главное, что в "настольном" нет. с души слегло...
a ХБКСы и файловые серваки на них это уже не наша стихия :)
Сколько стоят программаторы BIOS и где их можно купить в Москве?
Добрый Ламер http://www.romservice.ru/autoprog.html один из лучших, насколько я знаю. Цена там по ссылке.
Вопрос: как правильно оформлять в сообщениях цитаты?
Точнее как саму цитату сделать понятно, а как сделать чтоб над ней в нужном месте прописывался ник человека, чьи слова приведены в цитате?
Чего то я не догоняю, получается только так:
*atomman* писал(а)
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
*atomman* Нажимаешь на на ник пользователя а цитату вставляешь тегами [quote]
Опа! Спасибо
у меня XP занимает на диске 2.41 Гб - это нормально?
