Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 23 из 133<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
WTF???*
f4 один из самых неприятных/плавающих BSOD на сайте microsoft по этому поводу написано следующее:
0x000000F4 (0x00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Данная проблема возникает на компьютерах, где Windows XP установлена на жесткий диск, сконфигурированный в режиме "Slave", и никакие другие устройства не подключены к тому же контроллеру IDE (основному или дополнительному).
Причина
Данное поведение может наблюдаться при использовании Windows XP с некоторыми системными платами. В настоящее время корпорация Microsoft исследует данную проблему и опубликует дополнительную информацию в данной статье.
Решение
Корпорация Microsoft рекомендует использовать один из следующих методов для решения данной проблемы:
• Сконфигурируйте Ваш жесткий диск в режиме "Master".
или
• Подключите другое устройство как "Master", например устройство для чтения компакт-дисков или DVD.
• Смените Ваш PATA и SATA IDE кабель, даже если он не нагревается.
• Установите Windows на новый жесткий диск, т.к. возможно, что старый жесткий диск является причиной ошибки, либо прежняя установка Windows подпорчена.
Но я видел такой стоп из-за конфликта дров видеокарты и тв-тюнера например....
затрудняюсь ответить не видя компа... попробуй действительно шлейф сменить чтоли, винт с сидюком для эксперимента на один канал повесить, сидюк вообще убрать временно.... а так переустановка виндовс и если не исчезнет копать поочерёдной заменой комплектующих и искать, что именно из дров даёт такой эффект
Появилась ошибка вот такого вида.
***STOP:0x0000001E(0xC0000005.......0x0074006C)
kMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Далее пишет обратитесь к системному администратору.
Windows 2000 SP4. Первый раз появилась при работе с прогой Where Is It,
второй при Нюрке.
Раньше такого не было.
Может кто в курсе, чего винде не нравится ?
Фото: 9
http://support.microsoft.com/kb/275678/ru
shurik1174
Решилось как и всё гениальное: когда я поставил настойки винды по дефолту, после очередной ошибки началать проверка диска (что раньне было отключено), где он мне выдал, что ему не нравится файлик в папке с Alkohol'ем. При удалении Alkohol'я сис-ма повисла, после чего, я в безопасном режиме удалил всё папку с этой программой. И о чудо.
WTF???*
E_nix
ну всё то хорошо, что хорошо кончается :) F4 очень неприятная ошибка, молодец, что разобрался...
Прошу помощи!
Буквально вчера при загрузке винды, выскочил синий экран с ошибкой 0x0000000А, проверил память, проверил харды, проверил дрова и поставил свежый драйвер для dvd, после чего комп вырубился и при загрузке ошибка была уже 0x000000с4
Такое происходит лишь при включении, после перезагрузок такого нет.
Помогите советом толковым почтенные, а то не знаю что и делать...
http://japanproduct.ru химические товары из Японии и стран Азии.
Собрал другу комп, с ним все нормально, работал, уже стояли винды. Но я их переустановил и теперь перед загрузкой XP появляется BSOD 0x000000CE. Как лечить?
Pentium D 805
Asus 5PWD2
2x1024 Patriot DDR667
250 Gb Seagate SATAII 7200.10
Gigabyte 7600GT Silent Pipe II
Zalman 9500LED
Thermaltake Matrix VX 430W
NEC Dual-Layer
привод CD подключен к IDE, винт - к красному SATA.
не ставится винда. дрова контроллера SATA нормально ставятся по F6. но после подгрузки драйверов устройств происходит перезагрузка и после вылетает синий экран с ошибкой 0000007B.
дистриутивы менял - перепробовано два дистра XP с SP2, XP x64 и даже 2003-я ... афудоком перешил биос на пследнюю версию - тож не помогло ...
Всем привет,
возникает такая трабла, уже второй раз:
STOP: C000021a (fatal system error)
The session manager ExecuteInitialCommand system process terminated unexpectedly with a status of 0хС0000034 (0Х00000000 0Х00000000)
The system has been shut down
Вся система в профиле.Был разгон на проц:270х9(2,43Ггц) и память на 333Мгц. Убирание разгона ни к чему ни привело.Последняя удачная конфигурация и safe mode точно также выпадают в синьку после логотипа.
ОС: Windows x64 , все существующие на нее апдейты были установлены. Чем сие лечится?
Спасибо.
Athlon XP 1600+ > Athlon XP 2500+ > Athlon 64 3000+ > Athlon 64 X2 3800+ > Pentium E2160 > Core 2 Quad Q6600 > Core i5-3470
Вобщем так. Занялся твиком винды исходя из статей(2) которые находятся на первой странице темы "Тестируем процессоры в SuperPi" находящейся в разделе Бенчмаркинг. Статьи ведут на modlabs.net
Дотвикелся: при загрузке винды сразу же нажать ничего нельзя, когда наводишь курсор на панель задач -часики, остается тока ребут, при загрузке винлого появляется синий, но не с текстом на весь экран, а только вверху и символами, по англицки только
System Root/Software/Config, вроде так. и код 128 С вроде
Может кому то знаком такой отказ винды грузится после твика?
Можно конечно переустановить винду и не парится, как я уже один раз сделал но хочется все таки узнать от чего синий.
Никто не свободен пока все не свободны...
Всем привет!
Проблема в следующем:
На машине стоял Windows Server 2003. Спустя 2 месяца после установки, система начала периодически "падать" в синий экран без причин, в независимости от запуска конкретных приложений. Решил переставил ось и поставил ХР (второй сервиспак). После установки WinXP система отработав стабильно полдня снова "взялась за старое" - синий экран вне зависимости от действий пользователя. Что может быть? Скрины ошибок из журнала событий здесь - http://portamir.tomsk.ru/files/screen/screen1.JPG , http://portamir.tomsk.ru/files/screen/screen2.JPG
Заранее спасибо за помощь.
Нет ничего постояннее временного...
Перелопатил всю тему, но ни к какому решению прийти не смог, суть проблемы такова:
STOP:0x0000000A (0x98BE4B14, 0x00000002, 0x00000000, 0x804F05C8)
Появляется только когда выключаешь комп, появилось это давно сначала ка-то жил но теперь просто добивает. Перестановка винды не помогла. Кто что скажет?
http://support.microsoft.com/?scid=kb;d ... 221&sid=71
наверняка файловая система NTFS
BAHbKA
Не файловая система FAT32
Посмотри ссылку мою
Magol
Эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
Обнови драйвера...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
*Cofradia Intel*
DiMMka
То ли по ошибке, то ли из за сбоя файловой системы была повреждена одна из библиотек драйвера видеокарты.
1) если у Вас интегрированый на материнской плате видеочип + нормальная видеокарта, отключите в биосе интегрированную;
2) принудительно удалите драйвера видеокарты, для чего воспользуйтесь ATI SMARTGARTTM Uninstall Download Package
3) установите драйвер заново; для чего используйте каталист и дрова v6.6_33678; файлы Control panel v6.6_33678.exe и Display drivers v6.6_33678.exe соответственно.
4) все будет работать :-)
*****Cofradia Intel***** *CI_TSC!_team*
Здраствуйте, принесли мне древний компьютер.
На нем установлена Win2000, и при запуске появляется синий экран:
***STOP: 0x00000067 (0x00000004, 0x00000007, 0x00000000, 0x00000000)
CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
После ковыряния в его внутренностях удолось выяснить следующую конфигурацию:
мать - Acorp 6VIA/ZX85
процессор - хбз
память - 64Mb Hyundai, 64Mb NCP
видео - S3 Trio64V2/DX PCI
есть флопак
сетевой адаптер D-Link
корпус - я молчу
БП - UTT 200W
HDD - IBM 4.3 Gb DTTA-350430 S/N: WC0B3651
Переустанавливать не пробовал, так как под рукой нет этой винды; пробовал запустить в безопасном режиме и с загрузкой последней удачной конфигурации - не помогает, полный список ошибок смотрел - выходит так что надо переставлять винду
act0r
Скорее всего дело в памяти, попрбуй вытащить одну из плашек... Если не поможет попробуй отключить кэш на материнке...
|Клан Дедов|
А подскажите, что это за ошибка - 0x000000F4 0x00000003 0x81916448 0x819165bc 0x805fa7a8 . Комп ни с того ни с сего вешается, синий экран, потом перезагружаю, не определяется винт и остатьные IDE причендалы (CD RW и DVD RW) Выключаю комп, включаю опять - все определяется и работает.
Комп - Jetway P4XFCU Cel 2,2 R9600PRO 2x256 PC2100 SAMSUNG SP2514n LG 4167B SONY CRX225 и БП Power master FA-5-1
