Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Nova_il Видимо вопрос не так задал ..... А подчеркнул САМОМУ - чтобы не говорили чтоб это дело я доверил другим ...
Ну а смысл вопроса был в том, как отреагирует винда(ы) на замену материнской платы .....
Скорее всего, нормально. Драйвера смените и все. Я не раз менял платы, оставляя окна, как были: i865 на NF4-Ultra, NF4-Ultra на NF4-SLI, NF4-SLI на RDX200, RDX200 на i965P. Глюки могут быть, конечно, но это совсем необязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Xytras
1. Заходим в реестр
2. Заходим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
3. И в BootExecute удаляем autocheck autochk *
Навсякий случай перезагружаемся. Причем отключение навсегда ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
KiBeR-DeMoN писал(а):
кста, забыл даже об этом. Млин, она у меня после покупки ВД вообще не подымаеться, ни проверок ничего не отключал, как-то по своему:)
Эээ.. что ?
Как осуществялеться измерение температуры (допустим у процессора) - как вообще датчик работает ?
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: СЗАО
Как то читал про мат. платы с поддержкой DirectX10...
Получается, что и материнки могут поддерживать DX10, тогда вопрос: так ли это и если да,то что это дает?
_________________ Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
спецификация ACPI 2.0 расширяет возможности управления питанием для различных типов компьютеров, включая корпоративные и сетевые серверы, настольные и переносные ПК. ACPI позволяет передавать функции управления питанием непосредственно ОС. ACPI 2.0 добавляет поддержку 64-битных процессоров, в частности, в серверных решениях на базе архитектуры IA-64 от Intel. В спецификацию ACPI 2.0 также включена поддержка многопроцессорных систем и режимов контроля разряда батарей для переносных компьютеров, расширения таких серверных опций, как поддержка питания при «горячем» подключении процессоров, памяти, устройств с контроллерами PCI, PCI-X.
Штеуд
Лично у меня две тарелки одна на инет, другая НТВ+. Скорее всего ты имееш ввиду инет! Отвечаю: тюнер тоже самое что сетевая карта, и платить за него ненадо! Платишь оператору, коими услугами пользуешся(Хотя есть "читерские" программы, которые помогают не платить^--^).
Если вопрос о ТВ-тюноре, то тоже не платишь за тюнер. Но платишь оператору(есть бесплатные спутники, но на них показывают толко порно). Доступ с ТВ-тюнера осуществляется при помощи карточки, которую вставляеш в тюнер(можно сделать "специальную" карточку", и все каналы НТВ+ станут бесплатными^--^)!
_________________ Чисто прибранная квартира — знак неисправного компьютера.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер, поставил на материнскую плату Jetway867as видеокарту FX5200 до этого стояла 2MX-400, после запуска система виснет и уходит в ребут, после пишет сообщение что драйверу видеоадаптера не удалось завершить операцию прорисовки. Драйвера установил 61.77_win2kxp_international.exe. Система XPsp1. БП стоит на 300вт, убирал на половину аппаратное ускорение, не помогло. До свойств DirectX дойти не могу система виснет. Что посоветуете?
X3M* установил chipset VIA 4in1 drivers система загружается и работает стабильно, общее изображение передается на телевизор цветное, но при запуске видео черно белое, изменения в настройках результата не дали., буду пробовать с 56.72_winxp2k_international_whql.exe
Как отключить брандмауэр Windows ?
Он закрывает все программы? и если не он то какая программа и как от этого избавиться
Очень срочно:x:grob: Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 14.05.2007 13:36
