Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 223 из 1300<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 1300  >
Что - такое FSB Strap ?
*Cofradia Intel*
Зачем на 8800GTX два sli разёма? Если ставить две видюхи надо оба подключать? (У меня есть 2 sli мостика)
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду
Чем отличается e-sata от сата где брать питание для e-sata и как она вобще работает?
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
DiSa_THE_Greeat
еSATA - для подключения внешних устройств.
DiSa_THE_Greeat
Два мостика для Quad SLI (Наблюдай за флешкой).
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
*Cofradia Intel*
Это я заню, а чем онаотличается и как подавать питание на такие винты и вобще какие вынты можно туда подрубить?
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
СПС =)
Celica #1 FAN =)
Штеуд
http://l-b-h.org/forum/cms_view_article.php?aid=15
*Cofradia Intel*
Anoss писал(а):
DiSa_THE_Greeat
я тут внимательно посмотрел там в сли соединяют 7950gx2 тоесть 4 платы и на каждой по 1 мостику а на 8800 на ОДНОЙ 2 сли разёма зачем?
Celica #1 FAN =)
DiSa_THE_Greeat Есть разница между объединением двух видеокарт и четырех, не находите? :wink:
*Cofradia Intel*
Celica #1 FAN =)
в программе SpeedFun у меня показывается 3 температуры Temp1=30-35C. Temp2=50-55C Temp3=60-68C.
Внимание вопрос: Температуру чего означает каждая из этих температур?
З.Ы. Около температур 2 и 3 стоит иконка огня ((( ... похоже я горю. Хотя только не давно менял термопасту на проце.
Жми кнопку Configure и выкладывай сюда скрин вкладки Temperatures. Навскидку Т1 - темп. матери, Т2 - темп. проца (возможно). Плюс профиль заполни чтобы знать что за железо.
Не обращай особого внимания. Скажешь что за проц - видно будет - много это для него или мало...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Скажите, как узнать активна ли технология NCQ в данный момент (ибо слишком много нужно чтоб она была активна - режим в БИОС, поддержка чмпсетом, винчестером, драйвер - вдруг что-то не правильно?)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
[img=http://img143.imageshack..us/img143/3381/scrin333dc8.th.jpg]
[/img]
Добавлено спустя 11 минут, 44 секунды
SoluS
скрин сверху...
Я где то ещё прочел, что мат. плата должна быть хорошая что бы разгонять проц...дык на моей хоть что нибудь разгонится?
*Cofradia Intel*
Чем отличается в настройках Comand Rate T1 и Comand Rate T2 что лучше?
p.s. ктонить на мой йвопрос про sli ответит?
Celica #1 FAN =)
Знающие люди подскажите ..... у меня есть в наличии кулер на процессор foxconn у него 3-х пиновый штекер ..... на матери CPU fan - 4-пиновый , но есть и SYS fan (на матери )- он 3-х пиновый .... можноли подключить кулер к этому 3-х ...... будет ли нормально работать ?????
Будет. На контакте на матери есть ключ, который не позволит неправильно зацепить кулер, просто мать не сможет изменять обороты вентияля
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
DiSa_THE_Greeat
это задержки при передачи данных между чипсетом и памятью.
лучше 1Т.
DiSa_THE_Greeat в производительности лучше CR 1T, но при 2Т обычно память сильнее разгоняется, на чипсетах интел выставить 1Т не возможно. При 4х модулях памяти выставить 1Т тоже не удается
СП2 от WinХР НЕ можно поставить на WinХР PRO СП1?
А когда гонишь проц .
Надо память ставить как ддр 333 или 266 .
А это не сказывается на понижении скорости ?
