Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Xytras Когда гонишь проц память гонится вместе с ним, что бы разгон не упёрся в память её замедляют делителем, находят потолок проца, а потом повышаю делитель памяти до той отметки на которой она способна работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
DiSa_THE_Greeat Две видеокарты ты соединишь одним мостиком, а четыре — двумя, как на флешке, на каждой видюхе используется при этом один разъем) Поскольку двигать разъем не представляется возможным, пришлось сделать два для разных позиций)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Может ли увеличение частоты AGP дать серьезный прирост производительности? Или можно не париться?
ЗЫ: не влияет ли на производительность сочетание частот FSB/AGP? Лично замечал скачок при соотношении равном 3/1, м.б. это случайность?
Привет! Подскажите кто знает, материнки на 965м от Асус будут поддерживать шину 1333, но как я недавно узнал у этих матплат нет делителя в БИОС 2.4, чтобы тактировать DDR2 800 на их номинальной частоте 800МГц, есть только 2.5 это будет 833, есть 2.0 это будет 667МГц. Какие-то выходы уже придуманы или всем надо будет осваивать разгон и гнать до 833МГц, чтоб оправдать купленную DDR2 800?
Последний раз редактировалось A55555 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Abdalla писал(а):
в Everest можно посмотреть. Хранение данных - ATA: NCQ должно быть "Поддерживается, Разрешено"
А, так это и в Матрикс Сторадж Консоль видно. Я думал, должно быть написано "Активно"..
Думаю, тут не все однозначно. Наши модераторы считают, что нет, но нВидия считала по другому.. да и Асус - для этого придумали целые опции типа "робаст график бустер" и т.п. Но у меня на 120МГц перестает грузится винда - пишет, что не обнаружен винчестер Думаю, при недостатке видеопамяти разгон может помочь. Не сильно (процентов 5-7..)
Не морочь себе голову делителями-множителями разными.. Асусы серии P5B уже давно поддерживают эту шину. Официально..
Спасибо Я знаю про поддержку после обновления БИОС Но вот такая статейка попалась
Установив материнскую плату в корпус и включив компьютер я зашел в BIOS. Увиденное ничем меня не потреясло. BIOS основан на Award-овском коде и крайне незначительно отличается от увиденного на матерях Gigabyte 965Р серии DS3/DS4. Отличия заключаются лишь в настройках делителя для памяти. На место делителя 2.66 был поставлен 2.4. Как известно хоть большинство материнских плат на чипсете 965Р без проблем поддерживает частоту системной FSB1333, которая будет использоваться в следующем поколении процессоров Сore 2 DUO/Quad 6x50, однако в этом случае исчезает возможность заставить заработать чипсет с памятью DDR2-800 на своей номинальной частоте при 1333 мгц шине, хотя это вполне возможно при частоте шины 1066 мгц. Всё дело в делителе для памяти. Чипсет 965Р не может тактовать память при FSB1333 как DDR2-800, а может либо больше - 833 мгц (значение 2.5), либо меньше, а это уже DDR2-667 (значение 2.0). С последним значением и рекомендовано использовать память с процессорами частота шины которых равна 1333 мгц. Чипсет Р35 исправляет это недоразумение по-средствам введения делителя 2.4.
И теперь у меня возник этот мною заданный вопрос. Я тоже планирую летом обновиться и поставить Core с 1333 шиной, память уже есть DDR2 800я Hynix.
Вот я и думаю щяс поставил её к P4 650му, шина 200,6 (802,4) память стала на AUTO в биосе с делителем 1:2 соответственно с частотой 401,2 (802,4). Вот и летом хотелось бы ничего не разгоняя, чтобы память работала не менее чем на 800Мгц.
Получаеться на Auto с 1333 шиной память начнёт работать на 833мгц или система предпочтёт 667, как более безопастную, просветите пожалуйста.
A55555, ну это просто - попроси у кого-то кто перепрошил биос новый глянуть, есть ли там такой делитель. Я прошил бы сам - но для моей платы пока есть только бэта..
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: S-Pb
A1BEKON писал(а):
DiSa_THE_Greeat в производительности лучше CR 1T, но при 2Т обычно память сильнее разгоняется, на чипсетах интел выставить 1Т не возможно. При 4х модулях памяти выставить 1Т тоже не удается
Spawny писал(а):
DiSa_THE_Greeat Цитата: Чем отличается в настройках Comand Rate T1 и Comand Rate T2
это задержки при передачи данных между чипсетом и памятью. лучше 1Т
Спасибо Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
Понял спасибо
_________________ Celica #1 FAN =) *Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Есть какие-небудь проги чтоб можно было преобразовать свободную оперативку во что-небудь дельное ?
Может мини-виртуальный хард можно сделать или даже сделать так чтобы видюха забирала себе оперативную память, если своей не хватает.. что небудь в этом роде ..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Доброго времени суток. Есть несколько вопросов по разгону (профиль заполнен).
1. Можно ли доверять показаниям Everest Ultimate Edition по частоте на памяти видеокарты? У меня согласно Riva Tuner 900MHz ,а по Everest-у - 918...
2. При 400х7 , 4:5 , (+0.475V), 4-4-4-12 tRRD-4; tWTR-4 (в BIOS-е), 11(MemSet3.2); tWR-8 (BIOS), 15(MemSet3.2); tRFC-30; tRTP-3(BIOS), 5(MemSet3.2) Everest показывает латентность памяти 80,4. Это хорошо или плохо? Для сравнения там приведён результат для Core 2 Duo E6700 @2666MHz Abit AB9 P965 Dual DDR2-800 5-5-5-18 CR2 - 69.3 ns... Моя ж вроде быстрее быть должна. 3. Моя система не выдерживает более трёх минут теста на стабильность в Everest-e. Что не так? Охлаждение на процессоре пока стандартное, но температура за пределы 60 градусов C выходит только при 100% загрузке обоих ядер (согласно тестам в ТАТ). Установлено семь корпусных 120-мм вентиляторов (один спереди-снизу на вдув, один сверху-посередине на выдув, один сзади-сверху на выдув и четыре сбоку напротив системной платы, один задненижний на выдув, остальные на вдув). Передний и задний шли в комплекте с корпусом (их характеристик я не знаю), остальные 5 дают поток > 75 CFM каждый. На памяти установлена брэндовая система охлаждения.
4. Зажимы системы охлаждения памяти похоже металлические и вплотную прилегают к видеокарте (соприкасаются с крепёжными винтами системы охлаждения видеокарты). Это может негативно сказаться на видеокарте ?
Опыт в этом деле у меня отсутствует (это мои первые опыты с разгоном), потому пишу сюда. Жду ответов , критики , ссылок на полезные теоритические материалы (FAQ я просматриваю , по тамошним ссылкам ходил).
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy писал(а):
Моя система не выдерживает более трёх минут теста на стабильность в Everest-e. Что не так? Охлаждение на процессоре пока стандартное, но температура за пределы 60° C выходит только при 100% загрузке обоих ядер (согласно тестам в ТАТ)
Можно вопрос? Зачем нуже такой разгон, когда при полной нагрузке что-то плохо? Или вы собираетесь использовать не при полной нагрузке? Очень советую определить сначала "островки стабильности" для каждого компанента, и выбрать тот режим, где они перекрываются. Да еще так, чтоб с запасом было. Тогда можно говорить о почти заводской стабильности. И что за режим такой 7х400? Это же напряги лишние и для памяти и для платы и для процессора. Лучше ставить FSB как можно меньше, а множитель повыше. Не пробовали скажем 333х9? Может пойдет на 3.0ГГц? Это же явно лучше. Например я точно знаю: без повышения вольтажа память 866(433)МГц, процессор 422х8, материнка вроде спокойно все это терпит - значит ставим скажем 412-413MHz FSB и получаем запас 75MHz по ядру и 40МГц по памяти. Да и температуру 50° в жару под нагрузкой PRIME как на проце так и на памяти. Ну и тишину в придачу
Это вообще-то плоховато. У меня 74.4 помоему. Хотя тайминги 5-5-5-15. И то это очень плохо. "У людей" и 69 кажется было.. Добавлено спустя 7 минут, 38 секунд
У меня всего три, ито напрягает. Представляю, какой у тебя вой наверное
