Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Дирамбия
oDDiTy писал(а):
А дрова одни и те же на одинаковые материнки установлены? Или эта фича появляется еще до их установки?
Дрова абсолютно идентичные (на двух M2N-E). БИОС там также одинаковый - 0402. Другое дело, что выпущены они на разных неделях 2006 года. Хотя, я думаю, это не критично. И еще - сата винты подключены немного не идентично к питалову. На моем профильном БП есть два сата шнурка. У нонейм "Huntkey" САТА разъемов на питалове нет и подключено через переходник. Насчет Colourful, точно не скажу - сотрудник просто пожаловался на вот такую неприятность - особенно вымогает когда вставляешь две флешки и вылезает такой списочек из 6 носителей(((
Ing-Syst писал(а):
Так стандарт SATA предполагает горячее отключение устройства
Значит тогда мой винт криво встал, если не появилось такого значка.
oDDiTy писал(а):
Но ведь все логические разом предлагается отключить? То есть полностью один физический диск?
В том-то и дело, что они разбиты по на C,D.E...
_________________ Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Всё верно, ты же не можешь извлечь логический диск.
zelustmank писал(а):
диски стали отображаться как съемные
На моей сис.плате, это происходит если при установке дров чипсета, согласится на установку дров на ИДЕ контроллер, видимо это фича такая (шоб её...).
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Москва
Доброе утро увожаемые! Вчера вырубило электричество в подъезде, естественно мой системник в это время работал, после включения элекктричества, запускаю машину, грузится винда, после загрузки все программы не запускаются, выдает ошибки. Начинаю переставлять винду, на 98% процентов выдает ошибки, и так 5 раз подряд, наконец то вроде бы установилось, и тут бац он уходит в ребут, перезагрузка и все по новой, проковырялся вчера часов шесть, без результатно.
Очень нужна ваша помощь, сегодня кланвар, нужна машина, времени перечитать весь форум нет (работаю). Думаю проблема с жестким диском, но я могу ошибаться.
slayter мож БП слегка поджарился, вот напругу ровно не держит.
slayter писал(а):
Да вроде запахов не было.
Не обязательно.
slayter писал(а):
Ругается на загрузочный диск.
Ну ты сам как думаешь?
slayter У тя ж 3 жестяка попробуй другой, одну оперативу вынь и т.д...
Какие ошибки выдаёт при установке?
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго. Закон Лоуэри: Заело деталь - надави на нее. Если сломалась - ничего: все равно надо было заменять... Закон Шмидта: Если долго портить машину, она сломается.
slayter писал(а):
вчера попытался поставить на другой, винда не пожелала вставать на него.
Вывод очевиден - жестяк отпадает. Но я всё равно настаиваю на БП, либо ЗД кривой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
Алексей1980_ писал(а):
Я оказался в сложной ситуации, упустив момент перехода-обгрейда железа, в итоге все новые обзоры железа, тестируют новое железо с новым, а старое железо забыто...
Если есть 3дМарк то все относительно просто. Алгоритм таков:
Выставляй настройки в нем по умолчанию (без АА и АФ) и смотри результат. Потом заходишь в этот замечательный каталог и смотришь результаты в 3дМарке на разных видеокартах (на том же сайте можешь найти подобные тесты процессоров).
Выбираешь лучшее по твоему мнению сочетание цены/качества и если хочешь делать апгрейд, изучаешь дальше.
Следующее что стоит выяснить - процессорозависимость этой видеокарты (ищи по гуглю или на форуме в соотв. теме). Если на твоем процессоре видеокарта будет показывать приемлемый результат, можешь поискать вариант под АГП и заменить текущую. Если нет (что скорее всего) - надо думать об апгрейде процессора и материнской платы. А это значит и оперативной памяти и блока питания... В общем - всего компа.
PS: Приемлимый результат в 3дМарк05 для того чтобы хорошо ходили все современные игры это около 7000. Чтобы в большом разрешении и со всякими убер тенями и сглаживанием, то 10 000-12 000.
PPS: Получить 7000 в 3дмарке05 можно уложившись в 11000р.
Последний раз редактировалось lorendroll 22.05.2007 16:57, всего редактировалось 1 раз.
slayter приятно слышать.
Единственное искуство быть счаcтливым - сознавать, что счастье твоё в твоих руках. (с) Руссо.
ЖЕЛЕЗЯКАЯ тоже рад, но все таки нестабильность системы иногда проявляется (в виде перезагрузки).
Винду поставить удалось, а вот остальные программы инсталируются и открываются с ошибками.
Чёрт, мой придворный ясновидящий с сегодняшнего дня в отпуске. Ввёл описание проблемы в свой супер компьютер, вот что он выдал: "ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ." Прям не знаю что делать.
