Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
всем олимпийский прЮвет! достался мне такой комп: Системная плата Asus A8NE-FM (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394), Чипсет системной платы nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer, Системная память 2*512 Мб PQI (PC3200 DDR SDRAM), Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6600 (256 Мб), Тип ЦП AMD Athlon 64, 1982 MHz (9 x 220) (данные everest) и ясное дело разгон дальше 220MHz не идет если не понизить hyper transport (сейчас он получается 220*5=1100), частоту опера занижал ессно перед разгоном до 166MHz. Знаю что моя мамка проблемная и в биосе таких шикарных настроек как на моем первом компе (см профиль) нет. Мне на первом удалось разогнать 3000+ до 2700MHz, надеялся и на этом достичь подобного. Биос стоит последний. Вопрос: каким образом можно изменить HT до 3х не имея такой возможности в БИОС? Заранее благодарен сведущим в этом деле.
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
У меня в проге everest куча разных температур видюхи
есть граф. процессор, диод ГП, память ГП и окружение ГП. Так какой из них считать за общую температуру видюхи? )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
The Hound писал(а):
При открытии Интернет Эксплорера или документов, окно иногда открывается за правым верхнем краем экрана, то есть его не видно. Задолбалась перетаскивать его в поле зрения! От чего это бывает и может ли это быть глюками мышки (стандарный драйвер винды) Windows XP Pro, SP2 . просьба не советовать "поставь Линукс, отформатируй диск С, убей сибя ап стену".
Проверь геометрию монитора с помощью NokiaMonitorTest например.
