Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 24 из 1302<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 1302  >
Да
даже и не вопрос, а так, посочувствуйте что ли????
разобрал - собрал свой пенек (одним словом пенек), не работает. проводилось плановое удлинение проводов от БП к матери. думал уж что перепутал с цветами.... опять разобрал, собрал - все заработало.
потом опять разобрал, переделал охлаждение, собрал - не работает. опять разобрал-собрал, заработало. мистика блин.
тут на днях PCI SATA контроллер не определился, пока не вытащил и не вставил.... что за го*но? думаете матери пипец? это они подглючивает?
Пробую тэст S&M memory - выдаёт кучу одиночных ошыбок. Память Patriot 2x512 dual channel 2-3-2-5. Все частоты стандартные! Это нормально? Может поднимать напряжение надо?
xtcola
Попробуй тайминги повысить...
тупой вопрос... у меня видяха 7800гт ... разгонял разгонял в итоге стабильность на 486\1130... маловато по памяти... сегодня были морозы , дк открыл форточку сталов в корпусе холодно и она погналась до 486\1160... а теперь внимание вопрос :) каким образом , исключая физический вольтмод , можно еще разогнать память... корпус у меня говно , поэтому охлаждение так себе... и еще вопрос влияет ли блок питания на разгон? у меня 350ват( знаю извращенец) seventeam.... спасибо заранее
I'm from MATRIX :)
есть еше вопрос.
начинаю архивировать файлы, в рар архив с максимальным сжатием, память сразу уходит по мониторингу через администрирование/Производительность в 100% загрузки. хотя проц болтается на 50% а диск вообще меньше 10%
как разрулить ситуацию? и вообще. нада ли ее рулить?
вообщем память нада разгонять или увеличивать в объеме? как отмониторить грамотно, что ей не хватает? в личку продублируйте плиз ответы дельные.
А вот ещё такой вопрос: как будет лучше DDR 256(PC2100) и DDR 512(PC3200)
или лучше одна 512?
Hatabb Вопрос действительно не очень: не заполнен профиль, поэтому трудно сказать, что там с питанием. К тому же сам знаешь, что с охлаждением плохо, и спрашиваешь ерунду.
razLomaLkin А памяти у тебя сколько?
Ko$ Если шина 333Мгц, то лучше 256+512, если выше, то придется выставлять частоту памяти и тайминги, чтоб работали обе планки. Возможно, будет лучше с одной 512.
Sonto
памяти 2х512 samsung в дуале
то есть проц работает только на 50% загрузки. то ли шины не хватает, то ли хрен знает чего.
файл подкачки 400 мб
200мб на системном и по 2х100мб на логических, но на другом физическом харде.
файл подкачки используется где то 293мб
тем не менее при архивации раром в максимальное сжатие память по мониторингу системы загружена на 100%
скорость передачи данных 2х215MHz
скорость системной шины 4х215MHz
Последний раз редактировалось razLomaLkin 05.02.2006 19:17, всего редактировалось 1 раз.
народ помогите чтото с компом случилось всё тормозит ужастно жмёшь на ссылку она 30 секунд открывается конфигурация 1.8 мгц 256оперативы видео 6600 новая и 120гб памяти и теперь всё тормозит..памагите советом
zigmot
А на вирусы давно проверялся ? :)
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il вчера касперским проверял всё нормально было
zigmot
Попробуй Касперского удалить и потом System Restore
Pessi-Mystic понимаешь это всё началось до того как я касперского установил
И у меня вопрос.
Недавно себе комп обновил. И заметил такую вещь: при установке в биосе параметра "Legacy Diskette A [ disabled ]"
мать (ASUS A8N-E) совершенно не реагирует на разгон. В этом случае биос покажет что комп разогнан, а CPU-Z , Everest и им подобные что частоты дефолтные. Просто флопика у меня нет а приходится выстовлять что есть. Так и должно быть?
Seraf1m
Так и должно быть?
Да
Так вроде нелогично. Перед етим была MSI 6728 (S-478). Ее такие устаноки не смущали.
от того что уменьшины тайминги, память будет бльше грется?
Sirok
нет
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm спб. Вот еще вопрос по таймингам почему параметр tras на нфорс2 должен быть в районе 9,11(взято из FAQа), если у меня 7 то производительность будет меньше чем скажем 9?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
