Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
pith писал(а):
ок, будет ли работать оперативка DDR в слотах DDR2?
Нет.
pith писал(а):
я то что там написано понимаю через строчку, можно как-то опрпоще? =)
Если попроще, то так.
1. RAID 0 - 2 винта. Дата пишется попеременно на один и другой винт. Скорость теоретически вырастает в 2 раза, объём рэйда = 2*объём одиночного винта. Низкая надёжность - смерть одного винта убивает всю дату.
2. RAID 1 - 2 винта. Дата пишется на 2 винта сразу. Скорость равна скорости самого медленного винта, объём рэйда = объёму наименьшего винта. Высокая надёжность, но нерационально используется объём.
3. RAID 5 - 3 винта. Дата пишется как в RAID 0, а на третий винт пишется контрольная сумма.
4. RAID 10 - 4 винта. Можно сказать так - дата пишется как в RAID 0 и он копируется на вторую пару винтов.
Дальше существуют производные от этих видов RAIDa. Это уже к статье.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Если на Line Out звуковухи из профиля повесить через делитель (3,5мм => 2x3,5мм) наушники и усил из того же профиля, возможны ли какие то траблы или потери в качестве звука?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: Ravenholm Фото: 4
Купил в первые в жизни чистый новый двд диск. Вставил в комп, открыл его, действительно пустой. Хотел создать в нём новую папку- пишет ошибка. Так низя сделать? Мне сказали что только через прогу типа Неро, это так?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
подскажите стоит ли гнаться за fsb мамки 1000 если сейчас при этом разгоне получается 870MHz? сильно ли повлияет эти недостающие 130MHz или не стоит заморачиваться?
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Shudrak
Так низя сделать?
Чтобы работать с болванкой как с обычным винтом надо поставить программу InCD из комплекта Nero и отформатировать её в формат UDF. Использовать для этого лучше RW-диск. По большому запись CD и запись DVD ничем не отличается - всё точно так же. S_H_R
fsb мамки 1000
Судя по твоей конфе ты путаешь FSB и частоту HT.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Shudrak скачать InCD для своей версии... а вообще у меня она всегда в комплекте была, я ее даже в автозагрузке всегда отключаю.
Хочу спросить совета по поводу компа.
Система: Intel Pentium 520 (775 сокет, 2,8), Zalman CNPS 9500 Led, мать Гигабайт 915 чипсет (непомню точно модель), блок питания FSP Blue Storm (460 ватт), видео Ati Radeon X700 pro (256 метров), оперативка 2 планки по 256 Samsung ддр первая, монитор LF F720P не-лсд, ИБП нет.
В чем заключается проблема: не включается комп. Т.е. раньше он обычно включался, 2-4 секунды кулеры (как минимум на видяхе) работали на 100%, потом утихали (вроде до 60-70%), включался монитор и шла нормальная загрузка компа. Но в последнее время после включения монитор не включается, кулер на видеокарте визжит на 100% всегда.
Бывает такое дело каждое включение сейчас, сначала вроде проходило как-то, а сейчас вообще комп не расшевелить. Что я пробовал делать: носил видеокарту проверять на другой комп (все нормально), разбирал все, прочищал, отключал поочередно всю периферию, винт, ДвД-привод, видяху, монитор и пробовал включать без них, снимал кулер и заменил термопасту, сбрасывал биос настройки на дефолт, еще кучу чего-то...
Разгонял комп мало: 11%-22% видео, проц с 2800 до 3200. Перегрева быть не могло, корпус открыт, на видео доп. 80мм кулер дует, на проце полкило меди залмановской, эверест показывает температуру низкую. Но все равно разгон снял - не помогло.
Надеюсь, хоть кто-нибудь поможет и скажет, что это может быть. А то просто комп не расшевелить, новый сейчас не потянуть, заменять какую-то часть наугад, чтобы к осени при апгрейде выкидывать, не хочется. Да и не факт что после замены какой-то железки все заработает.
Okurok Программы Partition Magic или Acronis Disk Director Suite. Инструкций не надо - все элементарно, в Справке к программам информации достаточно. Выбираете нужный раздел, указываете - форматировать в нужной вам файловой системе, меняете размеры разделов, жмете "Применить" - и заданная вами последовательность действий применяется, часто даже без перезагрузки...
Вообщем у меня есть кулек Zalman. Есть такая штучка которая регулирует громкоть куля. Читаю инструкцию, но она по английски. Вообщем один из проводов надо в мать воткнуть там так написано, а другой подсоединить к Fan Connector'y Где он находится?:D
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
FOJkE ептыть, туды разьём от самого кулера.
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Проблема:
Жму контро-альт-дел
диспетчер задач на графике загрузки процессора рисут обычную зелёную кривую и под ней красную
меня появление красной напрягает
КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!
КОМП ПОКА РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Вывод времени ядра. Быстродействие > Вид...
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
