Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 232 из 1300<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 1300  >
Не буду создавать отдельную тему, эта вполне подойдёт.
Вопрос:
Что будет, если засунуть в ECS K7S5A aka Elpina M830LR (SiS735) безымянную видеокарту на TNT2 Vanta, при условии, что будучи как-то раз засунутой в EPoX 8K9A (VIA KT400 :rip:) она не завелась по причине своей трёхвольтовости?
Abdalla спасибо за ответ, купил Asus новую.
Собственно вопрос: Как высчитывается частота относительно выборки памяти на видеокартах , например 1.4 нс = 1400 мгц ,а 2.5нс ,3нс - это сколько??
Так, я подсоединил все, работает.
Хотел узнать, а от того что меняешь громкость куля, это не вредит системе? Я просто на ночь буду оставлять, а то гудит так жуть а на день на полную мощь..
Вредит?
Штеуд
( 1*10^9 нс/с ) / (1.1 нс) = 0,909 * 10^9 1/c = 909 * 10^6 Гц = 833 МГц (1818 DDR)
( 1*10^9 нс/с ) / (1.2 нс) = 0,833 * 10^9 1/c = 833 * 10^6 Гц = 833 МГц (1666 DDR)
( 1*10^9 нс/с ) / (1.4 нс) = 0,714 * 10^9 1/c = 714 * 10^6 Гц = 714 МГц (1428 DDR)
( 1*10^9 нс/с ) / (2.5 нс) = 0,4 * 10^9 1/c = 400 * 10^6 Гц = 400 МГц (800 DDR)
( 1*10^9 нс/с ) / (3 нс) = 0,333 * 10^9 1/c = 333 * 10^6 Гц = 333 МГц (666 DDR)
и т.д.)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Штеуд
1.4 нс -> частота 2*1000/1.4=1429 мгц
2.5 нс -> частота 2*1000/2.5=800 мгц
3.0 нс -> частота 2*1000/3.0=667 мгц
на 2 умножается, потому что DDR=double data rate
FOJkE Чего меняешь? Обороты вентилятора кулера? Если ночью процессор не нагружен, можно и снизить обороты. Но осторожно - проверить это надо днем, следя за температурным режимом.
Да обороты... Как раз ночью у мну идет жестокая нагрузка...
И я заметил, что ставлю 50:50 и у меня жестоко греется видюха и хард. а раньше небыло такого.
UQ Суть нормализации состоит в том, что наибольшее значение уровня сигнала в композиции принимается равным некоторому значению (которое собственно ты и выставляешь), остальные уровни пересчитываются пропорционально. Применяют ее для выравнивания громкости композиций, записанных с разным уровнем. В идеале, максимальное значение сигнала в композиции должно сответствовать уровню 0 ДБ (100%) для данного разрешения сигнала (65535 для 16 бит), при этом обеспечивается максимальный динамический диапазон. При уменьшении значения, соответствующего максимуму, могут теряться тихие детали фонограммы, что, однако, для достаточно скомпрессированных записей (а таких сейчас большинство) не очень существенно. Вместе с этим может уменьшиться или даже исчезнуть шум, если его уровень при пересчете окажется за пределами динамического диапазона.
GF MX400 R9600 GF 6800LE R1950XT GF 8800GT R4890 GF580 R9 290X
Dr 700 AXP 2500+ A64 3200+ AX2 4200+ e4300 e7200 i5 760 i5 3570K
Anoss oDDiTy Спасибо понял.
Все с нагревом разобрался. ЗА окном 43 градуса.
SpeedFan показывает 51 градус
FOJkE Чуда не произойдет. Замедлите кулер на нагруженном процессоре - можете последний перегреть. Так что хотите тишины - меняйте кулер на более мощный и/или вентилятор на нем на более крупный (и, соответственно. более тихий).
У меня материнская плата поддерживет 20- пиновый и 24-пиновый БП.... сейчас у меня поставлен 20 пин и 4 пина болтаются так (другой штекер 4- пиновый воткнут рядом с процом)... так вот этот свободный для 24 пиновой матери ????? и что мне даст если сделать 24 пиновый штекер ????
Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Если они на отдельном проводе (состав - черные и желтые) - то это именно для отдельного разъема на плате. Если на одном проводе с 20пин штекером - то для дополнительных его 4пин.
Не нужно этого делать. Ничего хорошего не даст.
Что значит "пропатчить KDE2 под FreeBSD"?
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Den36 Провокатор, блин :tooth:
KDE — среда рабочего стола для Unix-подобных ОС: http://ru.wikipedia.org/wiki/KDE
FreeBSD — операционная система: http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
пропатчить — установить заплатки, обновления, поправки)
Anoss понятно, я просто сижу и не могу понять, почему эта фраза сводит с ума весь Интернет.
Den36 Это — одна из самых старых, самых популярных и самых известных цитат с bash.org.ru: http://bash.org.ru/quote/42
кто-нить контролирует у себя темп жеского? у меня постоянно обдувается он кулером снизу и спереди (при комнатной тепм 27-жарченечко нечего не поделаешь hdtune показыват не выше 34градусов), почему крит тепм считается (hdtune) 55градусов, что происходит при превышении этого порога и советовать ли настойчиво знакомым ставить воздушное охлаждение?
как они ни бились, а к вечеру напились
Улучшается ли качество записи 16-ти скоростной DVD-болванки на скорости 8х?
У меня ещё со времён 2003г., когда я впервые приобрёл тогда ещё CD-RW резак, была привычка записывать CD-R 52х на скорости 24-32х. Как сказал мне продавец-консультант, лучше записать помедленнее, зато качество записи будет лучше. Прав ли тот продавец, и верен ли его совет применительно к DVD-болванкам?
