Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 233 из 1300<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 1300  >
S_H_R советую народный способ, потрогать его рукой во время загрузки (после получаса дефрагментации например). 40-50 градусов вполне нормально.
S_H_R писал(а):
при превышении этого порога и советовать ли настойчиво знакомым ставить воздушное охлаждение?
На мой взглд лучше позаботится о лучшей продуваемости корпуса в целом.
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
S_H_R Все "пороги" условны. Но чем ниже рабочая температура жесткого диска, тем ниже шанс его выхода из строя. Практически "комфортный" и легко достижимый режим для жесткого диска - температура до сорока градусов. До сорока пяти допустимо, больше пятидесяти - уже реальный риск.
Зачем красить алюминиевый радиатор снизу?
Просто сковырнул его с GF2MX200, а он еще и снизу черный...первый раз вижу.
For a GNU dawn! For freedom!
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Китайцам токо дай - всё покрасят
я тоже к такому выводу пришел. Но один тип мне начал говорить что это
"ну да... краска спициальная, усиливает теплопроводность..."(с)
Devona Обычно радиаторы красят целиком, потому что это более технологично.
Devona, перефразирую слова Abdalla: "...более технологично." = так проще - дешевле. А ещё тёмные поверхности лучше излучают тепло (впрочем как и поглощают), поэтому чёрный радиатор охлaждает лучше, чем не окрашенный (правда разница не велика). Хотя думаю ты об этом и так знаешь.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Den36 Abdalla спасибо за ответ, ну и навскидку следующий: HT link что это и в чем разница если этот параметр будет скажем в одном случае 700 а в другом 1066MHz? понимаю что это связано с мамкой и от нее зависит максимальное значение этого параметра, но что дает его повышение? вот скоро выходят мамки с большим значением и что? заранее благодарен
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R Шина между мостами чипсета. Повышение ее частоты практически ничего не даст для ПК. Разве что в далекой перспективе.
S_H_R
Тебе же уже объясняли вроде. HT Link в твоём случае - это частота шины HiperTransport. Разница в производительности между 700 и 1000 мизерна.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
viper78 писал(а):
Улучшается ли качество записи 16-ти скоростной DVD-болванки на скорости 8х?
У меня ещё со времён 2003г., когда я впервые приобрёл тогда ещё CD-RW резак, была привычка записывать CD-R 52х на скорости 24-32х. Как сказал мне продавец-консультант, лучше записать помедленнее, зато качество записи будет лучше. Прав ли тот продавец, и верен ли его совет применительно к DVD-болванкам?
Придерживаюсь мнения продавца: чем выше скорость, тем ниже качество - вероятность возникновения ошибок выше (при прочих равных условиях).
ЖЕЛЕЗЯКА
Значит я и тот продавец не одинок в своём мнении и возможно даже прав.
А модератор посчитал этот вопрос глупым и отправил его в "и прочие ламерские вопросы", хотя я создавал отдельную самостоятельную тему (прошу модератора не считать это обсуждением его действий и не наказывать меня ЖК).
ЗАКРЫТО
CLOSED
S_H_R
повторенье-мать ученья, а заикания-отец :D
подскажите плз как мона зафиксировать величину HT=3 если такой возможности в биосе нет а все проги (Central Brain Identifier 8.2.1.2, 5.05.38.00_ntune_winxp_international) этого не запоминают и при ребуте HT=5 (опять-двадцатьпять). так это не с руки каждый раз выставлять вручную, а может есть какая-нить програмулина кот мои действия апосля ребута сама в автом режиме сделает? а то и разгон возможен и этот гемор достал :weep:
Имеется http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=50357 такая видеокарта. Я бы хотел ее охладить, тоесть повесить на него маленький вентилятор за 5 баксов. Как это сделать? Именно на на эту видеокарту?
Или у вас есть другие варианты?
FOJkE подобрать виники и вкрутить в алюминий (между ребер) не получится?
Я уже думал об этом, но меня это не устраивает..
Вот мне еще предложили одну вещь http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=0761 ... 01&aff=Zap
Стоит?
это -2 слота, если руки растут прямо, то лучше купить обычный на 90 мм и сделать кронштейн самому из подручных железок.
ну а например как? я всю голову сломал....
Банку из под кофе порезать ножницами и сделать 2 дырки))) Гнется легко - проверено. Дешево и сердито)
Что-то не пойму..
Ну и что? А вентилятор к банк приделать? И что? куда это?
FOJkE
Попробуй вот так http://images.people.overclockers.ru/65639.jpg
в роли кронштейна заглушка в pci слот, можешь вентиль снизу направить на радиатор...
