Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Доброго времени суток!
Образовалась следующая проблема...
Смог за 900р заменить процессор D920 на С2D6300 + мать на 945 чипсете + 1 гиг оперативки.
Мать зовут MSI 945 neo3.
теперь стало памяти 4 Х 512 Мбайт, но 2 планки Patriot, а 2 - непонятно чьи.
При попытке разгона (FSB-320) все тесты проходит без ошибок, производительность радует по сравнению с предыдущим, но есть одно БОЛЬШОЕ НО.
Если проходит достаточно большое время после выключения компа, он сволочь такая не хочет стартовать-приходится сбрасывать БИОС.
Это как Вы понимаете немного напрягает.
Подскажите что делать?
У меня при загрузке WindowsXP.sp2 не реагирует на то что я поставил пароль на Администратора. Также я включил "Гость", создал ещё одну учетную запись, но при загрузке это все упускается. А когда уже загружает, то выхожу чтобы сменить учётную запись на другую, и только тогда всё видно. Если кто знает что это такое, то подскажите как это устранить:wink:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Abdalla RMClock умеет изменять множитель незаблокированных CPU? Нужно именно так. Если да, то вкратце напиши где. Заранее спасибо. ЗЫ: AMD K7 разлочен, но никто его разлоченным не признает.
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Gouranga Не имел дела с "разлоченными CPU". Но кто мешает проверить? Создайте точку множитель-напряжение, отметьте ее в профиле Power Saving, да активируйте его из контекстного меню в трее. Можете еще открыть в программе дополнительные множители и напряжения через реестр (файл есть в папке программы).
Хм, не думаю что эта прога мне подойдет. Мне нужно что-то для разгона множетелем. Она не определяет Vcore (хотя у других с этим проблем нет), потом профили вообще не дает создавать.
Нужно что-то для изменения множителя незамобиленного проца, без поддержки энергосберегающих технологий
Последний раз редактировалось Gouranga 05.06.2007 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: МКАД
До переустановки системы ( ХР СП2), после старта и приветствия система выходила на рабочий стол, а теперь вылезает экран,где надо щёлкнуть на имя юзера (т.е меня), чтобы появился рабочий стол. Как это убрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Серега.Ру пуск - выполнить - control userpasswords2, там нажимаешь на своё имя пользователя, сверху убираешь галочку "требовать ввод имени пользователя и пароля", ок.
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Как картинку сделать максимально маловесящей? Формат jpeg вроде как самый экономный, вроде и качество выставляю на минимум - а всё равно получается слишком много (больше, чем позволяет форум). Добавлено спустя 9 минут, 3 секунды romuraА чем тебе формулировка в FAQ'е не нравится?
Sara Cahota если в картинке много заливки одним цветом, то .png получше будет, если не ошибаюсь.
