Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 239 из 1300<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 1300  >
ЖЕЛЕЗЯКА
1. Запросто
2. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115151
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il 46 страниц? нереально. Что в поиск забить?
FAQ почитать. И сделать то, что там написано.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 12.06.2007 15:51
Добавлено спустя 15 минут, 24 секунды
Nova_il писал(а):
1. Запросто
Как же она установиться если там ошибка? Если файл побился?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Друг сказал что у него игры тормозят. Пришел к нему, посмотрел - оказалось Prescott 3.0GHz, новая 6800GS и DDR400 стоят на матери с шиной 133 (CPU к тому-же работал на шине 100, т.е. 1.5GHz), AGP 4x и DDR266... (проапгрэйдил комп, а на мать забил) В 3DMarkах наблюдались резкие падения FPS: например с wings of fury 10 сек ~100fps, потом 3 сек ~10fps и так во всех играх. После замены матери все, естественно, встало на свои места, тормоза устранились. Вопрос (так, для общего развития): в чем была причина тормозов? AGP4x, низкая частота процессора или еще что?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Вроде обещала Ati поддержку Кросфаера на мамках с чипсетами Nvidia сделали она это или нет?
Отдыхать буду в гробу или на пенсии, если доживу
Gouranga проблема комплексная в шине CPU, в AGP4x, в памяти.
И новый чипсет все это исправил :wink: обладая поддержкой более быстрой шиной CPU, а следовательно и частотой памяти если чип 865 или 875 и более быстрой AGP8x
Я таки думаю проблема была из-за чего-то одного... Память - вряд-ли, проц - незнаю, а с платами AGP8x на AGP4x вообще столько ужаса видел...
Gouranga
как раз скорее в проце или памяти дело, чем в AGP4x, у нее достаточная для 6800GS пропускная способность.
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
а P4 на 1.5ГГц, это тормоз еще тот.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Тогда зачем нам вообще PCI-Express16
Вот кстати новыЙ чип от AMD\ATI RD790 будет поддерживать CrossFire в виде PCI-Express8 - хм... тогда зачем нам вообще PCI-Express16 :wink:
для 7900/X1900/X2900/8800
PS AGP заживо закопали, пропускной способности шины вполне хватало, но производителям нужно зарабатывать деньги, заставляя пользователей менять мат. платы, видеокарты, память, процессоры и т.д.
Или просто AGP только для видеокарт, PCI-Express универсальна - Я "за" инициативу производителей на переход на PCI-Express
:wink:
вообщето AGP это "ускоренная" PCI, у них даже тактовка по частоте одна (только у AGP множитель 2, т.е. PCI - 33MHz, AGP - 66MHz). Так что они в некотором роде как те же PCI-E 1x и PCI-E 16x
У меня хард был разделён на два раздела на 90 и 30гигов, при установке vista я решил 2-ой раздел удалить воспользовавшись этой функцией при установке vista.
В итоге когда я установил vista у меня второй раздел пропал(его нестало)
по идее у меня должен опять стать один раздел(диск C) ёмкостью 120гигов
но он у меня остался как и был 90 гигов. А на 30 гигов пропал.
Чё мне делать помагите? как вернуть раздел и объединить их
Воспользуйся прогой Norton PartitionMagic и ты увидишь - там оч удобный интерфейс - что твои 30 гигов нужно либо сделать активными, либо заново отформатировать и или прошсто объединить с уже существующим разделом. Сам я не слишком опытный пользователь но думаю, что она должна помочь :wink: сначала найди прогу, а потом думать будем.
Я пытался её запустить, но я немогу на vista не запускается.
Пока что ненашол такой версии.
Будь осторожен в своих желаниях-они могут исполниться
Можно ли заставить работать SLI на 965P, P35 ???
Найдя и скачав в нете модифицированные драва под твою мать - можно
Официально нет - так как Nvidia не хочет давать Intel право на Sli
PS модифицированные дрова видеокарты конечно ... но под конкретную материнскую плату - короче инет в помощь...
Myrmer, а если запустить ее тдо загрузки Vist'ы с загрузочного CD :wink: Вот у меня есть диск "Золотой Софт" с WinXPHE и плюс с него мжно загрузить оч много диагностических утилит, антивирус и втом числе Norton PartitionMagic... ИЛи может найти какую нить другую утилиту, посмотрим, что народ посоветует.
Всем привет!
Пишу курсач. Поставил на пдф пароль, чтобы не юзали Файн Ридер всякие одногруппники. Теперь сам его забыл
Как можно ломануть взад, ибо дело срочное
Помогите плз...
https://orkyhut.com
zIBiT
Прога Advanced_PDF_Password_Recovery. Небезызвестной фирмы Элкомсофт. Правда она платная...
Кряк для кряка ПДФ звучит смешно :)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Платная или триал е?
https://orkyhut.com
