Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 25 из 1302<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 1302  >
Seraf1m
Это грабли A8N-E. Читай тему по этой маме.
Sirok
проверь узнаешь
чаще всего да
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
ну кто нить помогите проблема на прошлой странице!!!!!!!!!!!!!!11
Фото: 6
zigmot
Каспер сам очень тормозит систему.
Добавлено спустя 45 секунд
Попробуй отключи его монитор.
Team MXS
В проге EVEREST показано что Тип ЦП - AMD Athlon XP 2800+, Имя ЦП CPUID - AMD Athlon(tm) XP 3000+ такое разве может быть??
1 вопорс
Расскажите поподробней о завиимости чатоты PCI\AGP от FSB? В факе на этом сайте слишком пространно написано - "если вы подняли частоту шины - поднимите частоту PCI\AGP" На сколько ее поднять? пропорционально? или методом экспериментов?
2 вопрос
И кстати чем хорошо тетстить видеоподсистему? 3д-марк не предлагать - он конечно артефакты покажет,
но если система работает не правильно - не значит что буду артефакты. К примеру сейчас разогнал проц по шине, поднял частоту PCI, все работает, 3д марк вообще без проблем. Загружаю игры - через некоторео вермя, когда температура возрастет - начинаются пролаги видео, артефакты и прочая муть. Но не сидеть же по полчаса гонять какуюнить игру чтоб карту прогреть и выяснить есть ли артефакты. Может есть способы лучше?
Фото: 51
Живой профиль заполни для начала.
после этого можно будет ответить что за мать. видео. память.проц
Живой писал(а):
поднял частоту PCI,
а вот это опасно для винтов
многократный прогон марка один из лучших способов
обычно на разгон системы уходит довольно долгое время так как нужно добиться стабильности.
Винтовка — это праздник !
поднятие частот PCI и AGP может принести проблемы в виде потерянной информации с винтов и убитой видеокарточки. во избежание этого на нормальных материнских платах существует в биосе фиксация этих частот, дабы они при разгоне не поднимались вместе с частотой FSB. если написал технически не совсем грамотно, народ подправит, но смысл такой.
каждому свое
Последний раз редактировалось AleksA 07.02.2006 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Так ничего и не обьяснили. Привожу кусок из фака:
Предположим, что при разгоне процессора Duron со 100 до 120 МГц по шине он демонстрировал железную стабильность, а при увеличении FSB до 125 МГц система начинает глючить или вообще отказывается стартовать. Вполне возможно, что достигнут предел разгона процессора, но очень может быть, что лимит ещё далеко, а нам мешают увеличившиеся частоты на шинах AGP и PCI. Это очень просто проверить – нужно сразу установить частоту 133 МГц. В этом случае материнская плата использует другие делители, которые установят номинальные частоты на шинах.
Ну вот частоты увеличелись, но почему автор сразу предлагает установить частоту 133 МГц? Стоит она у меня на 100МГц (в биосе).
Получается использует фиксированные делители и в результате изза разгона по шине получаем другую частоту на PCI?
А если ставим PCI 133 - то должны вроде как уровнять? Тогда почему автор предлагает при увеличении частоты шины на 25 процентов увеличить частоту PCI на 33%?
И поподробней насчет винтов. Конкретней почему слетает.
Не стесняйтесь терминов и объясните поподробней =)
Живой на пальцах.
PCI должна быть зафиксина 33МГц.
больше- хуже.
при шине 100- делитель равен 1/3, причём на ВСЕХ частотах до следующей.
т.е. при 120МГц= 120/3=40, т.е. PCI уже 40, что не есть гуд.
при 133- делитель 1/4, т.е. PCI=33, на 132- делитель всё еще 1/3, т.е. PCI=43.
вопросы?
http://karst.org.ua
болен другим
как сделать чтоб при старте Вин ХР автоматом запускалось ВПН-подключение?
Алканаффт
через nncron можно, как самое просто :)
хм.. если ставить доп. прогу, то задачи немного меняются.
надо в определенное время разорвать одно ВПН-подключение и включить другое. Это она тоже умеет?
Алканаффт
да, и по времени и по условию и по черт еще знает чему :)
положить трубку - отключицца
установить - установить :D
Благодарю за прогу, пойду пробовать)
andrey kustov, cпасибо что подробно объяснили.
Но все равно остались вопросы.
Asus A8N-E и AMD X2 3800+ (штатно 2 GHz)
При нормальных условиях в биосе FSB 200 MHz, PCI-E 100 MHz. PCI Clock Synchronization Mode [Auto]. В документации по материнке такого пункта нету -
видимо появился с одной из прошивок. Слазил на сайт Асуса - ничего кроме Fixed PCIe/PCI/SATA frequencies об этом не нашел. Имеет 3 положения - Auto, To_CPU и 33.33MHz На основе умственных домыслов пршел к выводу что это частота шины PCI :)
Тогда при увеличеннии FSB до 220, PCI-E в биосе оставляем 100. PCI Clock Synchronization Mode тавим на 33.33 МГц.... Получаем ли мы в этом случае частоту PCI реально 33.33? Она питается от отдельного генератора, или всетки от FSB с хитрым делителем? Или от увеличения FSB мы получаем 36.66 МГц (хотя написано что Fixed). Вообще конечно это можно было бы проверить осцилографом - но куда его ткунть....
Тогда, если частота PCI растет и на FSB 220 равна 36.6 (делитель 6) - то на FSB 266 делитель поменяется на 8 и мы полуаем опять 33.3. Я правильно понял? (А на FSB 233 делитель будет 7?) Если она фиксирована - вопрос отпадает, понятно что она всегда будет 33.33. И за девайсы (что висят на PCI) можно не беспокоится.
А что тогда с PCI-E? если FSB 220 (ну или 266). То какое значение должно быть у PCI-E в биосе и что получается в реальности? И почему? Тут как делители распределятся?
а эверест ещё писал, что АГП отключен...
так что cpuZ рутъ!
Живой
это всё, что тебе надо чтобы не париться(!) Указанные шины тактуются независимо от FSB, и как её не меняй содержимое PCIe/PCI/SATA не спалишь.
Остаётся уточнить про IDE контроллер ??? (вроде тоже на PCIной частоте работает, точно не знаю)
Какое выставишь, такое и будет. Никаких делителей, тк написано
$ no gui! use right ui
Живой читай обзоры D4E(раздел лаболатория основной части сайта) по этой матери, там описаны подводные камни разгона.
а вообще, вроде у этой матери, чипсет- NForce4- частоты пофиксены, значения типа AUTO приветствуются.
нет.
это справедливо только для штатных частот(но у тебя всё пофиксено, так что всё ок :) ).
http://karst.org.ua
болен другим
Опять с мега ламерсим вопросом: Что может случится (в худшем случае) и может ли вообще, при выдёргивании главного питания (вилки из розетки) при включёном компе? #77
знаю что плохо.. но у меня мать- любитель таким заниматься.. когда меня нет :bandhead:
Вообщем моя проблема очень ламерская , но я не могу справится=) после установки стандартной темы виндос ХР (раньше была от висты) значки то есть ярлыки на рабочем столе стали очень близко расположены друг к другу и названия в конце недописываются вот скринhttp://img254.imageshack..us/img254/3148/17wo.png как сделать их как раньше, чтоб названия дописывались
