Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26009 • Страница 244 из 1301<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 1301  >
755dfx По звучанию встроенная похуже будет.
755dfx писал(а):
в играх fps не повысится?
Наверняка нет.
Поставил Хипет,толку ноль!
Может проблема в дровах? Стоят дрова,те что были на диске. (чета даже не могу нигде найти,Где поглядеть какая версия)
GannZza А вы мне тут все бла-бла-бла.. БП, заведомая ложь... Все я правильно говорю. У меня такиеже проблемы и с текстурами и с вылетанием, но только в л2 и больше нигде.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
У меня из игр наоборот,работает только фифа07 и ла2.
Я в таком случае посоветовал бы первым делом обновить, переустановить драйвер. Мне вроде помогло.
как обьеденить два жестких диска и какие требования а так же как разбивать жесткий диск на несколько логических
посмотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=10179&postdays=0&postorder=asc&start=3580
я лично пользуюсь Norton PartitionMagic 8 жаль на Англицком но все понятно и просто
как они ни бились, а к вечеру напились
Фото: 7
Чё-то я никак понять не могу - как именно работают "видеокодеки" или "декодеры"? Настолько запутался, что даже вопрос толком сформулировать не могу.. :insane: Для того, чтобы проигрывать видео на ПК, нужно обеспечить поддержку и программную, и аппаратную.. В общем случае для проигрывания фильмов с DVD-дисков - нужно декодировать формат MPEG2. Для этого используется специальный софт (кодеки) и связка cpu+gpu... Кодеки есть бесплатные - а есть платные. В чём разница?.. :insane:
Вообще вопрос более практический, чем теоретический. Есть желание смотреть HD-видео на 24" мониторе. Для просмотра HD-видео, по идее, ситуация та же, что и с DVD MPEG2 - так же нужен декодер софтовый и cpu+gpu. Вот только где-то с полгода назад слышал, что бесплатных кодеков для HD-видео нет - их не так много, и они все платные. Либо это кодеки в составе PowerDVD 7, либо в составе последнего WinDVD, либо какие-то от nVidia. Ситуацию осложняет та самая статья с этого сайта, ссылку на которую я приводил пару страниц назад. Там описывались возможности по декодированию HD-видео аппаратно - с помощью специальных технологий, поддерживаемых последними видеоадаптерами. Там писали про карты и ATI, и nVidia - и с помощью какого-то программного пакета проверялось качество картинки. И вывод был сделан такой, что картинка, обрабатываемая "аппаратно" этими gpu, намного лучше, чем картинка, которую выдаёт PowerDVD без включения функций аппаратного декодирования. И вот тут-то я окончательно запутался.. :( Кто кого и как обрабатывает, или как смотреть HD-видео на своём компьютере бесплатно - без установки дорогого PowerDVD? :D
На серверном очень важном компе требуется перевести системный диск (на котором винда) из FAT32 в NTFS.
Целесообразно ли ?
Но без нтфс не хочет устанавливаться IIS, которая столь нужна для WSUS..
Как конвертировать формат ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО ?
антиспамер
Средствами самой Windows.
convert буква_диска: /fs:ntfs
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Analog писал(а):
Целесообразно ли ?
Да. NTFS намного надежнее FAT, хотя бывают глюки с правами, но это мелочь.
Я бы подключил серверный винт к другому компьютеру, сделал бы копию раздела тем же Acronis TrueImage, отформатировал бы диск в NTFS (например, при помощи PartitionMagic) и восстановил бы данные из копии обратно.
Просто конвертировать диск в другую ФС лучше не надо (фрагментация, возможные проблемы с конвертацией...)
Последний раз редактировалось Abdalla 25.06.2007 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Пишу convert C: /fs:ntfs
просит ввести метку диска - я ему такую же (С) и ввожу, отказывается :(
Или нужно сделать чтобы системный раздел был с другой буквой ?
Ну тогда он уже системным то и не будет..
не... метка дсика - это просто какое то слово, типа названия, совершенно произвольное, вроде до 11 символов. :) Например C- System, D - Files, и т.д. А букву диска меняй (если надо) с помощью diskmgmt.msc или PartitionMagic.
Analog писал(а):
отказывается
Что значит отказывается? Что пишет-то?
Ему ваще всё равно какой буквой он будет называться, главное чтобы он был активным и на нём была загрузочная область.
Всё ИМХО!
антиспамер
А она у Вас есть?
Если есть - убирайте и вся проблема.
Если метки тома нет - ничего не должно писать.
С меткой разобрался, новая штука:
http://img511.imageshack..us/img511/700/33646iv5.png
Партишон Меджик для 2003 не нашел (или плохо искал)
Rev@n писал(а):
Obscured писал(а):
что будет, если в БИОСе отключить CPU L1 & L2 кэш?
Что, будет - тормозить будет :D ...
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
А ты чего ожидал другого ...
Чего-нибудь эдакого...;)
А возможно, что данная функция и не сработает.
Главное: включится ли кэш потом обратно?:D
Цель спора есть изменение природы истины.
всем спасибо, 60 гб за минут ~20 сконвертировались.
Все работает удачно.
Конечно - включится ... :)
Попробуй. Заодно тесты прогонишь - узнаешь как кеш на производительность влияет :tooth: ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Cрочненько: винда определяет все дискеты 1.44мб и 2.0мб как 1.38мб. Что делать? Заренее спасибо
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Gouranga 1.44 и должно быть 1.38, т.к. 1.38 это доступный объем, а не полный.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
