Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Почему в диспечере задач показатель загрузки ЦП получается больше чем 100 - "Бездействие системы" ??
Все это на второй машине из профиля,на первой такого не замечал.
И какие стоит разрешать в биосе адреса для записи,а какие блокировать?
скрин, пожалуйста. Прям таки больше 100 показывает?
чего-чего?
Тире эт минус.Т.е. например загрузка 60%,а Бездействие системы 50%. Так вот мне интересно что 10 процентов хавает,причем это величина разная.
ХЗ кто делал этот биос,но там есть такой пунктик,где мона вибирать на какое адресное пространство запрещать запись или разрешать,ну и подобное. Я просто смысла от этого не вижу,но любопытно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Lord_of_Shadows раз нет точных данных, то, например, отключение L1/L2 кэша процессора в биосе - это тоже запрещение использования указанных адресных пространств. На что это влияет, объяснять, надеюсь, не надо.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Ну про запись в кеш то и ежу понятно.
Вопрос в том,на что остальные? В общем фоткану экран и выложу Добавлено спустя 7 часов, 4 минуты, 26 секунд #77 Вот фотка.
И Process Explorer ничего нового не показал,всеравно загузка одна а процесс идл забирает другой процент мощности
Решил заменить кулер для процессора, плата GA-K8NS (soc. 754). В инструкции по установке нового сказано отвинтить винты рамки, но я не знаю как, так как в моей плате незнакомый для меня тип шляпки винта(пластмассовая), а может и не шляпка это вовсе, вобщем подскажите чем или как их вывинтить.
прилагаю 2 картинки: в цвете и не в цвете(черно-белое смотрите аватар:))
http://www.gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-k8ns_big.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
arli уменьши картинку пока не забанили!
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
с обратной стороны материнки не пробовал смотреть? материнку для этого нужно вынуть из корпуса. Всё равно там наверное ещё backplate надо будет привинчивать...
на мат плате в инструкции винты вывинчиваются с лицевой стороны, а затем привинчивают клипсу, все операции с лицевой стороны
если интересно кулер Титан Ванесса С-тайп
Последний раз редактировалось arli 06.07.2007 20:10, всего редактировалось 1 раз.
будет ли заметна разница в играх между атлонами х2 3800+ и 4800+? хватает ли для современных игр х2 3800+?
EE - это пониженное энергопотребление? почему стоит дешевле?
намного ли лучше х2 3800+ чем пентиум-4 1.8 Mhz, который у меня стоит уже 6 лет?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Киев
Еще вопрос на счет 2140\2160 . исходя из статистики, у меня создалось ощущение, что средне-стабильная частота в разгоне для этих процов - 3,2 -3,3 ггц. то есть, если не морочится с всякими вольтмодами, сверохлаждением и т.п. - то лучше взять 2140 и заставить его работать на шине 400, чем 2160 на шине 375 . или я не прав ?
wanokin Больший множитель - всегда лучше. Не один же процессор, есть и плата, и память. Чем больше свободы в задании режимов для последних - тем лучше.
Рассчитывайте не более чем на 3ГГц. И то без гарантий...
