Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 26 из 1302<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 1302  >
Sirok
кароче вот, вызываешь меню правой кнопкой миши на рабочем столе, далее смотришь скрин и выставляешь галки как у меня.
скрин (наверно ):P
Последний раз редактировалось EvilMaster 09.02.2006 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Sirok
Сначала в свойствах> оформлении поставь на "классическое", а потом поменяй на XP
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
проблемы больше нет =) надо было в свойствах оформления сделать интервал между значками побольше и всё=)) спасибо за советы :up:
EvilMaster
EvilMaster писал(а):
Что может случится (в худшем случае) и может ли вообще, при выдёргивании главного питания (вилки из розетки)
но у меня мать- любитель таким заниматься..
ничего хорошего не случится, либо что-нить файловой системой (чаще всего), либо ужасное. :x
совет: купи суперклей и... :wink: , тогда данная проблема отпадёт сама-собой (по крайней мере, до тех пор когда твоя мать узнает, что кнопу питания нада держать несколько секунд, чтоб вырубить комп :hitrost: )
$ no gui! use right ui
mrspb ну пока проносило.. а далее наверно придётся последовать совету твоему :beer: :D
как outlook удалить из компа раз и навсегда.. устал с ним бороться.. сегодня формат сделал, что то ничего дельного не найду, помогите!
Фото: 79
Сколько транзисторов в Прескоте приходится на кэш?
Скрытый вопрос: Сколько транзисторов в Селерон Д?
Знаю, что это не так и важно, но просто интересно.
EvilMaster
Очистка диска>дополнительно>очистить ... неиспользуемые компоненты винды
у меня тоже вопрос:
а влияет ли небольшое уменьшение частоты AGP/PCI на что нибудь?
Вопрос по памяти.
Стоит 2х512 KingMax Speedi PC3200, 200MHz частота, тайминги 2,5-3-3-8 (это норм?) Чем посмотреть на сколько увеличилась пропускная спасобность? Скачал rmma, но чет не нашел такого теста и как правильно тестировать память?
Как посмотреть температуру памяти?
Примерно 30% (300-350MB) забито системными файлами, как можно "очистить" ее что б для игр больше оставалось?
Спасибо.
незнаю насчет rmma, но в Эвересте можно легко протестить(выбрать тест, нажать F5)
я не слышал о термодатчиках на памяти...
можно чистить прогой вроде этой, http://www.hcsoft.spb.ru/download.php?list.6
но лучше этого не делать, память освободится сама - если будет требоваться, можно лучше лишние сервисы повырубать :wink:
У меня Эверест 1.10.106 профешинл. Чего-то не доходит где находятся эти тесты.
Kserion товарищь.. у тебя старый еверест, ставь 2.61.525 beta Ultimate Edition ;)
Kserion
или сандрой можно посмотреть....
Вообще есть переходники для вентеляторов, т.е. 3-х пиновые??? И если есть неподскажите, где их можно купить, или их название. Надеюсь я по адрессу попал.
Arioni Какой переходник? Точнее можно?
Переходник на провод от CD и HDD(или PCI), на 3-х пиновые, от которых работают, кулеры, вентиляторы...
Просто у меня в корпусе встроеных 2 вентилятора+кулер. А на мат. плате тока один 3-х пиновый разъем, есть еще 4-х пиновый т.е. я могу подключить тока вентялятор и кулер, а мне нужен еще один такой же разъем.
Arioni Разьем питания CD/HDD называется молекс. такие переходники есть. Купить можно, ИМХО, в любом нормальном комп.магазине или рынке.
будьте добры объясните мне незнающиму что это такое и для чего нужно-Контроллер интерфейса (IrDa, IEEE1394, USB и т.д.)?
кенг Э-э... Ну, контроллер интерфейса - чип/часть чипа, обеспечивающая работу интерфейса :)
