Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 26 из 133<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Вот такое вот сообсчение: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Воот. Я чот подозреваю что ето БП на 300 Вт при видюхе 6800Гс. А вы как думаете?
Томат я думаю что это глючный драйвер чего-то...
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Томат Лови ссылку:http://www.oszone.net/3710/0x0000000A_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Комп стоял на болконе все лето болкон закрыт... я купил се другой поэтому старый поставил на болкон..
Вообще суть проблемы такова решил я его в офис поставить но после форматирования и установки винды стал в одном месте в установке драйверов выдавать синий экран, пробовал 3 винлы все ХP sp2, 1 из них хоум... сначала грешил на охлаждение поменл термопасту... винт проверил на битые клестры все в порядке.. не знаю даж чо с ним вот думаю жесткий диск взять с работы с винтами проверить...
Smoker21
Что хоть за код пишет ?
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
привет всем у мня вот такое вылазит: beggining dump fizical memory (конечно не дословно ,7но что-то вроде етого)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Rev@n Уже не помню, на обеде забрал из дома, привез в офис, винда поставилась странно.. я вроде ни чо не менял только жесткий диск как SecSlave поставил... погонял его все работает... хрен знает чо с ним было...
Smoker21
Хм... попробую оперативку тогда memtest' ом прогнать ...
|Клан Дедов|
попробуй в google напеши тот код иногда выкидавает что значит
=OVER=Clan
Простите деревне за граматичиские ошибки... ошибки нет, это ник такой ;)
ПОМОГИТЕ ПЛЗ! У меня почти такая же проблема как и у SergiC'a. Таже ошибка STOP: 0x000000c2 , только в скобках немного другие значения. И она тоже возникает при установке винды на апгрейженый комп( поменял материнку и видюху), хотя кроме этой шибки бывают и другие но содержание ошибки такое же.
При повышении FSB>166 вылазит как и у S3 "begining dump of physic memory" и ошибка: ***STOP:0x0000007F и
. Что такое?
AMD Power Inside !
Gulin176 писал(а):
увидел код ошибки 50 в синем экране сунулся искать а нет.есть49 дальше51 кто знает о чем базар?
Присоединяюсь.
Quazar
В смысле, такая 0x0000050 ... ?
|Клан Дедов|
Короче я разобрался в чём у меня шляпа была. Ошибки чередовались то 0x0000050 то0x000008Е - проблема у меня в аперативе, если она стоит в первом или во втором слоту то вылазиет синий экран если в третьем то всё норм. Хотя сейчас в играх замечаю супер лагс- картнка бывает завичает сек на 5-6. Кстати мне кто нито может сказать чё за фигня в играх - земля покарываеются какой то плоскостью(плоское пространство взамен всяких гор травы и тд.) всегда разного цвета, подскажите плз чё за.
Здравствуйте!
Вот моя проблема.
Когда играю в ИЛ-2 несколько раз за день появляется синий экран с надписью:
0х0000008E (0x0000005, 0xBAD5A9FF, 0xB8658B8,0x00000000)
cmaudio.sys -adress BAD5A9FF, base BAD2A000, datestamp 3d338bc1
Железо не разогнано.
Athlon2200xp+
NV6600 Sparckl
256 NCP + 512 NCP
БП FSP300w новый
Epox 8RDAE nForce 2 Ultra 400
Грешил на встроеный звук, отключил и поставил C-Mediа 8738, ничего не изменилось. Так же ставил другой проц 2200, менял видео на 9600 про, и обе планки другие стояли- всё равно! Перепробовал все дрова на звук-ничего!:(
Да. Похоже на проблему
Менял местами планки памяти или оставлял одну в разных слотах не помогло.
Моя конфа: Проц:Athlon 64 3000+, Видюха: Leadtek 6600 Gt 128mb, Материнка: GIGABITE GA-K8N-SLI Soc-939 NF4, Память: DDR PC3200 512mb Samsung 2 штуки,
БП 350w. Windows XP SP2. Железо не разогнано.
Cуть дела: При смене пользователя, или при выходе из одной игрушки показывает синий экран:
0х00000050 (0хE109F030,0х00000000, 0хBF887404, 0х00000001)
win32k.sys - Adreess BF887404 base at BF800000, DateStamp 41107f7a
Или: 0х00000050 (0хE2FFD018, 0x00000000, 0xBFA131F4,0x00000001)
nv4_disp.dll - Adress BFA131F4 base at BF9E6000? DateStamp 447f8ef8
Либо: 0х0000008E (0xC0000005, 0xBF93E118, 0xF36C7658, 0x00000000)
win32k.sys - Adreess BF93E118 base at BF800000, DateStamp 41107f7a
И внизу надпись: Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Прошу помочь мне разобраться с этой проблемой.
Кто знаком с английским спросите у майкрософт что за ошибка 50 ?
Quazar
Прогони тест физичекой поверхности жетского диска - можно MHDD ...
конечно может и вирусняк HaxDoor вызывать такие ошибки ...
|Клан Дедов|
Rev@n
Сори, не написал в конфе о жестких дисках. WD1600JS и WD2500KS
Прогнал тест физичекой поверхности жеcткого диска на котором стоит система с помощью MHDD - все впорядке.
Переустанавливал систему - не помогло.
28Greg
Ссылки добавил в закладки...может пригодятся(тьфу тьфу тьфу)...карту заменили на новую,мозги попарили...буду гонять по полной...
Спасибо за поддержку, я из Эстонии,из Нарвы...
