Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 251 из 1300<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 1300  >
Какие существенные отличия Х38 от Р35, кроме пси экспресс 2.0 и легальной фсб 1900? и когда материнки с Х38 появятся в продаже?
Хм... CrossFire x16+x16 достаточно существенно? А PCI-E 2 вроде говорят что и на P35 уже есть... Ещё говорят про X38 что Foxconn будет делать на них SLI, что он очень горячий и дорогой и на нём будет теплораспределительная крышка! И ваще это топовый чипсет в отличие от P35... В общем, много чё говорят... Ждём-с! :)
Наверное после анонса чипсета...
Почитай новости, поиск рулит, поищи слово "X38" (чё-то не получилось ссылку на результаты поиска кинуть :oops: ):
http://www.overclockers.ru/search/
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Возможно ли, что плохое охлаждение северного моста являться препятствием для разгона? Охлаждения штатное, очень горячее - долго прикасаться нельзя.
Windows XP SP2 загружается на частоте процессора до 4.1 GHz без поднятия напряжения :spy: , но нет стабильности (понижающий делитель памяти 2:3). Поднятие напряжение на процессоре приводит к вылету системы и перезагрузки, после прохождения Bios. Возникло мнение: что при увеличении напряжения на процессоре разгон ухудшается. :(
Мат. плата: Gigabyte GA-8IPE 1000-G;
Процессор: P4 (Prescott-1Mb) 3.2 GHz @ (3.8 GHz, на штатном напряжении 1.385В) стабилен;
Система охлаждения процессора: Zalman LED 9500;
Оперативка: Samsung 2*512Mb + NoName 2*256Mb (понижающий делитель 4:5).
БП: Zalman ZM460B-APS;
Системник самодельный с отличным воздушным охлаждением (6 корпусных ветлтиляторов 3*120мм, 3*92мм).
Я имел ввиду различия там как между nForce 650 и 680?
Teffal , пробуй ПОНИЖАТЬ напряжение на процессоре - лично мне это помогло добится стабильности при разгоне Pentium D 805. с родного 1,3 я снизил напругу до 1,22 - и опа, непонятные зависания прекратились.
Ну и сменить охлаждение на северном мосту тоже не лишнее, потому как тот радиаторчик, что ставит гигабайт - полное дерьмо, да и прижим его к чипсету оставляет желать лучшего.
Teffal
NoName конечно крутой бренд, но для хорошего разгона не катит :hitrost:
offtop:
Это перебор, достаточно 1-го на вдув и 1-го на выдув.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Вопрос года, наверное... но всё-таки...
У меня два вентилятора в корпусе + процессорный кулер запитываются от материнки... А в новом корпусе будет ещё на 2 вентилятора больше... Их откуда запитывать надо?
Серега.Ру Попробуй от MOLEX`ов, благо ко всем приличным вентиляторам идут или переходники , или у них сразу два разъема. в крайнем случае придется самому сварганить.
Ага... переходники вроде видел, только не думал, что к вентилям их можно приспособить...
А вот у Zalman F3 такой переходник есть?
Судя по рисунку - нет. http://site.sharkacomputers.com/images/ ... rts-lg.gif (34k)
Серега.Ру
если есть руки и паяльник (паяльник не обязателен), то абсолютно любой писюковый вентилятор можно запитать от абсолютно любого писюкового БП, вне зависимости какие там разъемы, переходники и так далее.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness писал(а):
Серега.Ру
Руки есть, паяльника нету... Провода резать, что ли? И напрямую соединять? Это мы умеем... Через весь корпус провода только тянуть неудобно...
Покопался тут у себя в коробочке с запчастями- один переходник нашёл... То-то помню, что где-то видел... Где взял, правда не помню...
не обязательно резать. В молексе контакты повытаскивать (усики пинцетом сжимаешь с боков и вынимаешь), провод от вентилятора зачищаешь и наматываешь. Потом обратно запихил и все. Ессно разъем от вентилятора нужно откусить, тут уж ничего не поделаешь.
PS А вообще, как может быть, что в доме нет паяльника... Для меня это дико :shock:
Ды кто его знает... толком ведь ничё не известно. Поживём увидим. Вроде одно время обещали что в июле выйдет. Так что скоро, наверное, можно начинать искать на форумах сливы энтузиастов. Мож уже есть? Кто-нть видел? У наших тоже надо поспрашивать. Порылся на XS, но ничё внятного не нашёл... SteffBard почему-то не работает...
Оторвал случайно проводки от спикера. Как узнать куда напряжение и куда землю кидать? И есть вообще разница?
Gouranga
Без разницы.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS thanks
Почему фирму Codegen приравнивают к фирме linkworld? Между ними есть что-то общее?
Да, Х***вое качество =))
-- ASUS | Intel | nVidia --
существуют ли мат. платы с поддержкой pci-e i agp для видеокарт?
http://www.pokerstrategy.com/uO4ZEQ
