Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 253 из 1300<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 1300  >
Xytras на 2х ядерники только обещяли,а на 4х врятли
Windows Vista Ultimate 32-bit Russian DVD BOX
Windows Vista Ultimate 32-bit Russian 3pk DSP DVD OEM
Объясните в чём разница
Лицензионная винда ставится на один комп иль есть версии на несколько компов
Можно купить отдельно от компьютера.
Ставится только на новые компы,и продается только установленая в месте с компом,ну бывает и так продают.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
А если у тебя установлена лицензионная винда то её мона обновить до версии выше не покупая боксовую
Или есть версии ультимейт чтобы установить например на 5 компов
Наверно придется покупать.
Есть корпоративные лицензии.
Иногда не могу копировать текст файлы и тп. Допустим выделяю текст нажимаю копировать в др. месте нажимаю вставить, и ничего не происходит перезагрузка помогает, но иногда это проблема появляеться опять. В чем причина и как с этим бороться не перезагружая?
Люди! подскажите пожалуйсто, что мне даст переход на 64битную винду? Прирост в играх, приложениях...?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
PapaDi Не даст ничего хорошего.
а зачем оно тогда?
Ну по крайней мере появится возможность поставить 4 и больше гигабайт памяти) Появится прирост в специфических приложениях, типа серверов баз данных…
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
maio
Тебе показать ?
Во наши цены на сегодняшний день .
Intel Core™2 QuadCore Processor Q6600 2.40Ghz FSB1066MHz 8MB 65nm S775 Box 350,00€ (Incl. BTW)
http://www.fvw-com.be/contents/nl/d19.html
Тоесть взять Windows Vista Ultimate 32-bit Russian 3pk DSP DVD OEM можно только с компом той фирмы где я буду брать и винду
SET_QWERTY
По идее да,но можно договорится и купить,правда какой в этом смысл,если только ОЕМ версия дешевле.
А ещё вопрос к тем кто покупал лицензии
Что даётся в комплекте с виндой и каким образом получается установить винду только на один комп?
SET_QWERTY
У меня ХР хом СП2 ОЕМ шла в месте с компом,в комплекте сам диск брошура и наклейка-лицензия с ключом,поставить можно хоть на 10 компов,но проблемы будут с октивацией.вот тогда и покупается корпоративная лицензия.
задумал брать корпус, пока остановился на этом:
http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/ASC ... 62276.html
Вопросы о бп: на вскидку - какого он там качества,
и что вот это такое:
Блок питания ATX 12V v.2.2 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)
Незнаю что такое 2х+4, но предпологаю что это тот разъем, который типо главный, белый и в мать вставляется ? :)
Сейчас БП такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_A ... 42708.html
от белого разъема отсоеденяется белый кубик с 4-мя дырками (:D)
Полагаю это и есть "+4"
Тогда вопрос - подойдет ли бп который с корпусом к нынешней материнке ?
Analog
Подойдет.
Значит покупаю боксовую, устанавливаю, захожу в нет ввожу код, в мелкософте считывают параметры моего компа, и получается что ключь подходить ток для того компа где я зарегился?
Примерно так?
Analog писал(а):
от белого разъема отсоеденяется белый кубик с 4-мя дырками (Very Happy) Полагаю это и есть "+4"
Не совсем) Это «разборный 24-пин», путем отстегивания кубика превращающийся в 20-pin) +4 — это отдельный разъем с четырьмя дырками)
БП подойдет) Про качество не знаю) Думаю, примерно такой же, как и 350 Вт FSP)
SET_QWERTY
Вот допустим на ХР это происходит так.Во время утановки я ввожу ключ со стикера,потом мне нужно винду активировать в интернете или по телефону в течении месяца,активация через интернет проходит махом,а по телефону немного дольше,актировшик генерирует код,он привязан к железу,я сообшяю его оперетору или автоматом вводится с клавы телефона,он проверяется примерно в течении минуты и мне говорят ответный код который нужно в висти в поля актировшика,если все нормально,то винда активирована.А в Висте насколько я знаю все еще запутанее.
