Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Кулебаки
Привет ребята разогнал комп до 3500 но только я поставлю фсб 255 то после перезагрузки винда не грузится а только вылетает вот это disk boot failure insert system disk and press enter мою конфу см. в профиле.SiSoftware Sandra Pro Home XI.SP1 я поставил тест анализ и рекомендации и вот что он мне выдал Предупреждение 3104 : ST3120811AS (ATA) : Текущий режим не оптимален. Проверьте настройки. что нужно сделать чтобы было все оптимально справку смотрел но там на англиском а я в нем не шарю. Помогите друзья!!
_________________ Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Андрей398 Можно, для этого предназначена специальная перемычка на мат.плате. Также можно на короткое время вытащить батарейку, предварительно обесточив комп. Читай мануал к плате.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Ничё страшного не случится, если я прямо во время работы компьютера (загруженной винды) - выдерну кабель питания моего HDD? Диск Sata - то есть выдернуть можно довольно быстро.. Борюсь с шумом в компе, хочу послушать, что именно за звук от 7200-диска. И ещё - если можно всё-таки безболезненно питание выдёргивать - то можно это несколько раз сделать? Это ничем не чревато?
Gouranga писал(а):
Чтобы послушать шум от диска, достаточно включить комп с диском вне корпуса, т. е. отдалить хард от источников шума.
Так нету таких проводов SATA - тут метров 5 нужно, чтобы диск не было слышно и чтобы он не мешался с шумом от вентиляторов в компе. И вообще - резкое отключение диска это отдельная тема - тут резко пропадёт полностью шум от HDD и можно будет прикинуть, насколько он шумит на фоне остального компа... Главное - можно ли вот так вот питание безболезненно выдернуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Ульяновск
Если не отключить через безопасное отключение то винда повиснет.... И притом если винда установлена на этот же HDD через безопасное отключение точно не отключится. После включения придётся делать scandisk или может появиться сообщение "система восстановлена после крит ошибки" Притом если sata HDD питается от Molex,то выдёргивать ни в коем случае нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Все время включаю\выключаю винты Sata\IDE при загруженной винде (лениво перезагружаться). Знаю что неправильно это, но никто пока не помер. Естественно винты не системные.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Хотел переустановить windows но на диске(сам записывал) на диске ненашлось файла
в итоге при загрузке windows выдаёт 2 варианта загрузки:1 обычная
2 установка windows
Подскажите как можно убрать второй вариант?(без варианта переустановки)
