Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 255 из 1300<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 1300  >
Андрей398
А ты шину PCI блокировал на 33.33МГц,просто при разгоне обязательно нужно блокировать иначе жесткие диски и приводы начинают отваливатся,да и еще не мало проблем может доставить.
Spawny писал(а):
915 чипсет не дружит с разгоном.
Помнится мля ранешняя P5GD1Pro Р915 и проц П4 630,спокойно брал 266,правда множитель понижал сам до 14 как у П4 ХЕ и работал на 3.73ГГц.Так что бывают и исключения из правил.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
как это сделать
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
A1BEKON писал(а):
i915 выше 250 редко берет, делай BSEL mod
Андрей398 Категорически не советую делать BSEL mod. Сама мать не держит шину больше 250, и если процессор принудительно перевести на шину 266, то мать просто не заведется. Данный факт с i915 уже обсуждался в ветке про BSEL mod.
...Ищy выход из Интеpнета...
Defrager вот спасибки уважуха тебе а как шину то заблокировать PCI
Андрей398 В BIOS поищи опцию PCI Clock или с похожим названием, и поменяй значение с Auto на 33 MHz
Впихую невпихуемое. Дорого.
Ребят расшифруйте мне пожалуйста что мне надо сделать SiSoftware Sandra Professional Предупреждение 3104 : ATA устройство (несъемное) : Текущий режим не оптимален. Проверьте настройки.
Предупреждение W3104 – Данный уровень передачи данных не оптимален, т.е. не является максимальным поддерживаемым. Это уменьшает производительность диска. Если контроллер также поддерживает максимальную скорость передачи данных, то нет смысла не использовать его.
Исправление: Для начала проверьте скоростные режимы, поддерживаемые контроллером. Затем проверьте текущий режим для контроллера/BIOS, измените его. Попробуйте установить обновленные драйвера для контроллера (особенно важно для RAID). Попробуйте обновить BIOS контроллера. Если при передаче данных происходят ошибки, то проверьте кабель и, если на одном шлейфе у вас установлено несколько дисков — разделите их.
Если же встроенный контроллер не поддерживает данный режим, то попробуйте использовать RAID контроллер, или же отключите встроенный контроллер и установите новый.
SiSoftware Sandra Help File
С уважением Андрей398
Андрей398
Возможно винт - Сата2 а мать поддерживает только Сата, или винт UDMA133 а мать поддерживает UDMA100. Узнать текущий режим передачи можно либо там же в Сандре либо в деспетчере устройств-- Ata\Atapi контроллеры--первичный\вторичный--свойства---дополнительно---режим передачи. Напиши - в каком режиме работает винт. В любом случае не стоит обращать внимание на это заявление Сандры...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Вот моя Мат.плат.Gigabyte GA 81915PL G. а винт Seagate 120gb 7200rpm serial ATA2-300 ST3120811AS MB Barracuda 7200 SATA NCQ можешь сказать они совместимы там 2 режима передачи DMA и PIo какой лучше
Андрей398
Знаки препинания расставляй. У тебя винт Сигейт Сата2 а мать только Сата поддерживает. Об этом сандра и пишет. На это можно не обращать внимание.
Там это где? Смотри поле "Текущий режим передачи".
Sara Cahota писал(а):
Ничё страшного не случится, если я прямо во время работы компьютера (загруженной винды) - выдерну кабель питания моего HDD? Диск Sata - то есть выдернуть можно довольно быстро.. Smile Борюсь с шумом в компе, хочу послушать, что именно за звук от 7200-диска. И ещё - если можно всё-таки безболезненно питание выдёргивать - то можно это несколько раз сделать? Very Happy Это ничем не чревато?
А что, обязательно в винде слушать? Включи биос, да слушай скока влезет - хоть заслушайся и включай-выключай чё хочешь. :) Я так делаю. Например подбираю RPM вентиляторов - 5, 7 или 12 вольт. Ещё изучал как влияет положение HDD в корпусе на уровень шума. У меня 4 одинаковых винта 7200.10 и все по разному звучат.
Фото: 7
DroperidolumСпасибо за идею!
ASUS A8V, Athlon 64 3800+ Venice E6 (CPU-Z), 2 Gb оперативы Infineon (4x512), nVidia 6800XT, звук встроенный 8-ми канальный, используются все каналы 5,1 + наушники, на корпусе нет выхода на передние разъемы звука, БП - Power Man IW-P430J2-0 430W, система не разогнана. Так-же 3 PCI устройства SkyStar 2 TV, LifeView FlyPrime34FM, NetMos 9835 PCI Multi-I/O Controler.
Проблема в следующем: При просмотре мультимедиа (*.avi, *.mpe, *.vob) периодически вылетает в синий экран, WinXP SP2 - даже не успевает занести ошибку в журнал... Причем вылет на всех устанавливаемых системах (WinXP SP1 Rus & En, WinXP SP2 Rus & En, WinXP SP2 x64 En). Дальше веселее: 3DMark03, 3DMark06, SiSoftware Sandra Pro Business XIb, Hot CPU Tester Pro, OCCT и прочие тесты что надыбал на дисках типа "Реаниматор" и с этого сайта отрабатывают без ошибок. Параметры в биос менялись на все невообразимые... Так-же перебралась куча драйверов и видео/аудио кодеков. Игры идут практически без вылетов (если не мрачная пиратка ;)) Выловил только одно - понижение множителя процессора с 12 на 11,5 привело к исчезновению этих глюков :(.
Настораживает следующее: в Everest и других тестах питание системы +5: - 5,11; +12: - 12,16; +3,3: - 3,36, питание ядра менял на заданное в биос 1,35, 1,37, 1,4 (AVTO - 1,42), причем 0,02V всегда плавает в большую сторону от номинала... (ну то номинал то больше на 0,02), частота системной шины уходит от номинала на 0,2-0,3 (200,2 - 200,3) в результате 1001 - 1001,5 а у проца получается 2403 - о чем и ругается "cpuinfo" от AMD.
Первое подозрение: процессор "левый", уже разогнанный, но каким макаром??? все остальные характеристики выдает как положено, тогда почему не держит разгон на несчастные 3 мегагерца... Подозрение второе: проблема в матери, точнее в том что шина больше 1000. Третье: БП что по +12V превышение...
Чем протестить работу системы именно для мультимедиа а не игр? Какие есть тесты? Выслушаю все предположения...
Подскажите, нормальные ли значения и выдержит ли если добавиться еще один жесткий диск ?
http://img442.imageshack..us/img442/5305/123rv2.jpg
Analog
Допустимые. Но мерить надо мультиметром а не программно... БП FSP - выдержит...
У меня тож самое и не только у меня, глюков не замечено.
Эээ... PCmark04-05 - там много разных тестов. Я б ещё посоветовал шину чуть поднять на 1...2...
Добавлено спустя 6 минут, 48 секунд
Мож дело в этом, попробуй без них.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
SoluS, спасибо.
Маму попросил принести с работы этот самый "мультиметр".
Вопрос - где можно почитать как им пользоваться и что им заодно еще в компе померить можно ?
И еще - он и вольтметр - не одно и тоже ?
Фото: 15
Чем открыть файл *.CDR ?
приложением CorelDRAW
Analog
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мультиметр
Одна из функций мультиметра - измерение напряжение - т.е. вольтметр. В твоем случае хватит и вольтметра. Пользоваться- один провод к черному проводу из БП - земля, второй - либо к красному - измеряется 5 Вольт, либо к жёлтому - измеряется 12 вольт. Заодно проверяется точность программного мониторинга...
Фото: 15
При запуске CorelDRAW выскакивает ошыбка:
Key:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Corel\CorelDraw\9.0" Value: "ConfigDir" not found in registry.
Как избавится?
