Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
При какой схеме FSB\DIMM будет равно 1:1 на Gigabyte. (хотелось бы около 3500 Mгерц)
FSB: 400
Multi: x9
PCI-E: 101
Делитель: 2
Memory clock: 4000/9=444
Memory freq: 400*2=800
Соотношение 1:1 - но почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
SoluS писал(а):
Я бы задний поставил на выдув а сбоку - на вдув - пусть к процу свежий воздух гонит...
истину глаголишь!
S_H_R, ещё вариант - попробовать изучить температурные показатели при различных положениях вентиляторов. Но это уже посложнее, зато будешь точно уверен.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: CPR
Помогите пожалуйста.
Есть привод, поддерживающий DVD-RAM, вставил DVD-RAM диск, отформатировал в FAT32 из под командной строки
Винда пишет, что диск FAT32 и все ОК.
Вопрос: как на него писать теперь? В эксплорере не получается - не понимает он этого - предлагает записать CD.
Неро тоже похоже не знаком с РАМ-дисками. Что не так?
Всем спасибо - оказывается все что нужно было - оключить (как бы это ни было странно) возможность виндовской записи на диск.
Последний раз редактировалось Inteo 16.07.2007 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: МКАД
Если в EasyTune (материнка Гигабайт DS 4) поднять частоту FSB немножко, новые частоты запомнятся, или каждый раз после рестарта надо будет поднимать заново?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Помогтие найти истину! Просадка БП по 12V под нагрузкой в Riva Tuner 2.02 c подключением Эвереста до11.61. SpeedFan показывает 12.47-12.67.Мультиметром в свободном молексе 11.92 минимум под 3DM 06 и в Сталкере.Сейчас Эверест показывает 11.76-11.87.БП Purepower 680w. 3 линии по 12v 54а тот который тестировал и нормально отозвался Артамонов на Ф-Центре. Кстати скачков на мультиметре как в прогах нет.И будет перегреваться железо из-за низких просадок ?
Smirnov007 Фигово. Раньше поднимал, комп вис. Как я понял, мощности БП не хватало.
На 420 Вт вис, а на 600 прокатило... Сейчас комп отключить не могу, поэтому и спрашивал... Буду по описанному здесь методу действовать. Благо и мощность и охлаждение уже позволяют...
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Чуть-чуть узнал я про эти джамперы...
Это для чего-то того, что делают на заводе Либо Spread Spectrum, если по аналогии с винтами ВД... А может что ещё...
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
X3M* писал(а):
Для чего они нужны в данном случае?
перемычка, позволяющая выставить режим работы устройства замыканием (размыканием) нескольких контактов.
На жестяке должна быть наклейка с мануалом. Если не ошибаюсь там 3 режима САТА 1, САТА 2 и еще какой-то.
