Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: www.l-b-h.org
(нехотелось создавать новую тему, поэтуму напишу тут, не ругайтесь)
Если довольно часто возникают ошибки типа память обратилась по адресу и память не может "read", в особенности при сворачивании/разворачивании игр, иногда в винампе и т.д., но memtest ошибок памяти не находит, что это означает? Ось - лицензионная XP pro SP2, недавно поставил заново. Ошибки стали возникать реже, но не исчезли. Пожалуйста, подскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Мурманск
Решил пару вопросв уточнить.
Не подскажите где в биосе матери асус p5b выставлять множетель.
Потом какое нужно выставлять напряжение для проца e4300.В разогнаном
состояние на боксовом кулере 62 градуса это норм (под нагрузкой). Без разгона прогоняю тест s&m на 5 процентах говорит что тест прерван по контролю напряжения и температуры пишет мол 129 градусов, но что то струдом верится, как решить или я может в настройах что-то напортачил.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Народ, объясните подробно зависимость шины процессора от частоты озу. Типа если шина 1066Mhz и оперативка 1066Mhz (т.е. одинаковая частота)- то это идельное сочетание?
И сильно ли будет тормозить проц C2D 6320 оперативка DDR1 333Mhz?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
в твоем случае будет повышающий делитель памяти, 1:2, чтобы делитель был 1:1, то оперативка нужна 1:1, но в разгоне 1066 Мгц память не помешает конечно.
во-первых, не все, даже большинство МоВо не поддерживают DDR1 и Core 2 duo.
во-вторых, когда ПСП меньше FSb процессора, то это не гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Sp3ct3r, мож они в БИОСе выключены. Надо его сбросить. Что за материнка?
FSB = Front Side Bus Частота памяти (реальная) = FSB/делитель Частота памяти (эффективная, т.е. DDR) = реальная х 2 (т.к. DoubleDataRate) Частота шины процессора (QDR) = FSB х 4 (технология Intel Quad Pumped Bus) Частота процессора = FSB х множитель процессора
Например берём C2D 6320 в дефолте: FSB=266, QDR=1066, множитель (multiplier) - 7, частота процессора 1862 Если ставим на память делитель 1:1, то 266х1=266, или 667 DDR Если, к примеру 1:2, то 266х2=667, или 1066 DDR
Advanced Menu -> CPU configuration: надо выставить Modify Ratio Support = [Enabled] и множитель выбрать в Ratio CMOS Setting (страница 4-21 User Guide )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Sp3ct3r попробуй переставить джампер питания PS/2 и USB в положение +5V. Если не поможет, то в гарантийку. джампер в левом верхнем углу платы, найдёшь по подписям. в своё время из-за этого джампера я спалил геймпад и флешку.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Народ) достал я тут мультиметр) если эт он кнешн, но я не знаю "что и куда"))
Вы не могли бы сказать, на что выставлять переключатель для замерки напряжений? Черный провод на "землю"(корпус либо черный провод в молексе), а красный на нужный ?
ссылка на изображение мультиметра
MasterDEN, ставь DCV 10 или 50, в зависимости от величины измеряемого напряжения. Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
SET_QWERTY писал(а):
Можноли все скаченые обновления с мелкософта для винды выдрать, сохранить и поставить на другую?
Сложновато... ИМХО, нет.
Но можно и, ИМХО, лучше скачать nLite (для ХР) или vLite (для висты) и соответствующие наборы апдейтов и интегрировать их в дистрибутив винды. И вобще этот дистрибутив подправить хорошенько, добавить драйвера, программы, автоматизировать установку. Очень хорошие проги.
К слову, я полновесным оригинальным дистрибутивом винды уже давно не пользуюсь.
И ещё про калибровку(?). Значит выставляю на х1к, скрещиваю + и -, после чего "подкручиваю" на 0, но блин не выходит так что бы стрелка чисто на 0 легла=\ получается где то 2,5 деления (справа налево). это очень критично?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
MasterDEN писал(а):
это очень критично?
это статическая погрешность, просто отними или прибавь ее (в зависимости от отклонения) к результату измерения. Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд PS мультиметр просто дрянь
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
