Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 259 из 1300<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 1300  >
Lord_of_Darkness другого нет=\
отклоняется при сопротивлении(?) справа налево на 2,5 деления самой верхней шкалы. прибавлять или отнимать? проблема в том что деления не соответ по масштабу или и не должны, а надо производить действия "на глаз"?
сорри, если туп, политолог я))
блин с +5 разобрался, а вот где смотреть на +12 с переключением на 50 фиг знает=\ по шкале от 0 до 50 стрелка лежит между 10 и 20 - +15 чтоль?:shock: .
на шкале dB лежит на +12. это что за шкала?
MasterDEN
это аналоговая техника, там для каждого параметра своя шкала со своей разметкой. Если измеряете напряжение, надо смотреть во шкале, где написано В (Вольты, V, или что-то подобное). Расстояние то там разное, это обусловлено физическими и электрическими параметрами измерителя, но значение можно ведь вычислить. Если переключатель на 50 DCV (а именно там он должен стоять для измерения напряжения 12В, либо на 10 если измеряется 5В), то вся шкала равна установленному значению, т.е. 50 вольт. К сожалению, шкалу на фотографии я разглядеть не могу, но если шкала проградуирована от 0 до 50, значит проще считать будет, там ведь между 10 и 20 есть еще неподписанные риски? Обязательно должно быть 15 чертой пожирнее или подлиннее и мелкими по единице расчерчено, отсчитывайте с какой стороны удобнее и прибавляйте/вычитайте из 10/20.
Не понимаю. Влево от нуля отклонение? Если да, то отнимать, это ведь очевидно. Мультиметр, это как линейка, все просто.
PS на дБ вообще не смотрите, это единицы измерения звукового давления, они вам точно не нужны, забудьте про ту шкалу.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness значит самая верхняя шкала идут справа налево. отклонение _влево_от 0 на 2,5 деления _этой_ шкалы.
шкалы нупруг идут слева направо.
вопрос) отнимать или прибавлять? производить эти действия с масштабом? (т.е. 2,5 деления сопротивления= 2,5 делениям напруги вне зависимости от размере минимальных делений) или же на глаз?(т.е. грубо говоря в сантиметрах))
фишка в том что на +5 показывает около 5.2 что в принципе норма(?), а вот на +12 выдает +14-15
0_о это результаты без отнимания\прибавления..
MasterDEN
отнимать, если влево. Причем отнимать, естественно, по номиналу. 2.5 деления, если вся шкала 50 и предел измерения 50В, будут соответствовать 2.5В, т.е. результат - ваши 14-15В - 2.5В = 11.5 .. 12.5В, что в принципе укладывается в нормы стандарта, но больно уж неточное измерение с погрешностью в целый вольт.
ни в коем случае не сравнивайте эти шкалы, если измеряете напряжение, то и смотрите на шкалу V, если сопротивление - на шкалу Om, и никак иначе. У них разная разметка.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
PS у меня такое чувство, что вы не совсем понимаете (или совсем не понимаете) разницы между шкалами и режимами измерения, надеюсь хотябы разница между такими параметрами как сопротивление и напряжение ясна?
Lord_of_Darkness я физику только из школы помню, вернее забыл) уже как 4 года прошло после окончания=\
по поводу шкал-ступил. недопер что надо при перекрещивании вглянуть на линию вольтажа)))а не только на сопротивления. теперь в принципе понял.
а не посоветуете цифровой мультиметр? и примерную стоимость.
ну из дешевых бытовых все примерно одного поля ягоды, но погрешности у них не такие уж и огромные и новичку гораздо легче с ними работать. Более профессиональные вам незачем покупать. Насчет стрелочников - хороши по точности старые советские.
приведение нуля замыканием щупов может проводится только для сопротивления, для тока и напряжение приведение выполняется наоборот при разомкнутых щупах, т.к. в этом случае разность потенциалов (напряжение) и сила тока между щупами заведомо равны нулю.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 75#1678275
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Но опять запутался при действия))
Значит попорядку)
Ставлю на Х1К, перекрещиваю. смотрю показания. 0 сопротивления находится там же где и 10В. Отклонения составляет 3,5 (~0.7В) деления по линии напруги влево. т.е. показывает 9.3 В ( а должно быть 10).
Получается, что если измерения = 5В, то с погрешностью получается 5.7 В ? т.е. надо не отнимать, прибавлять.
В итоге получаем около +15.7В по +12 и около 5.9 по +5В :shock: :rip: :spy:
Я прав?
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
т.е. получается для измерения напруги перекрещивания вообще не нужно? т.е. достаточно того что бы в покое стрелка лежала на 0 нупргуи и всё?
Тогда в принципе проблема только с +12 - выдает 14-15=\
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
SoluS спасибо)Lord_of_Darkness кста, был где то старый советский, надеюсь на дачу не отвезли, да и помню там стрелка об ограничитель слегка погнулась, так что лучше купить цифровой
MasterDEN
если вам нужно измерить напряжение, то сопротивление тут не при чем и перекрещивать ничего не надо, нужно просто подстройкой нуля подогнать стрелку к 0 шкалы, не перекрещивая (не замыкая щупы). Если не удается подвести к 0, то хотябы по возможности приблизить. Потом прикинуть сколько делений отклонение и отнять (если отклонение вправо от 0) или прибавить (если влево) от результата (в делениях) это значение. Потом уже пересчитать деления в вольты, учитывая цену деления и установленный предел измерения.
PS вроде я неправильно написал отнять раньше? Извиняйте, ночь на дворе, опечатался.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
лучше так и сделайте и не мучайте себя полуночными расчетами. ;)
Lord_of_Darkness =)) вообщем спасибо), куплю и тогда буду опять мерить, а то всетаки +12 пугает=\
Всем спасиб)
MasterDEN писал(а):
Droperidolum а по поводу "что и куда" я прав?)
да
бери любой! много лучше будет чем этот.
Приходишь в радиотовары и говоришь: "мне цифровой мультиметр, лучше с термопарой, покажите какие есть"
Они щас практически все на одной схеме или аналогичных. Цены - 200-300 руб. Для начала хватит.
Выбирай тот что поудобнее, покрасивше, чтобы термопара была (типа температуры мерить), пищалка... щупы подлиннее, иголочки потоньше, дисплейчик и цыфры чтоб побольше.
Например, с большим дисплеем - DT700C очень удобный, большой экран поставил на корпус и смотри издалека...
http://www.meterstore.net/pic/digi/0001.jpg
или DT-830/838 тоже не плох.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipmen ... /dt830.jpg
http://www.flycont.com/assets/images/dt838.jpg
Возьми заодно несколько термопар прозапас - засунешь к CPU, GPU, ещё куда нибудь :)
А со временем, чтоб не лазить каждый раз можно сделать что-то вроде этого:
http://people.overclockers.ru/NAPman/record15
http://people.overclockers.ru/NAPman/record14
подключил и забыл! ;)
Droperidolum огромное спасибо за подборку! обязательно ей воспользуюсь в ближ время.
Уважаемые, стандартный трех-контактный FanMate можно ли использовать с "двужильным" корпусным вентилятором, который контакт в FM для такой схемы лишний?
можно
скорее всего левый крайний.
Lord_of_Darkness
А питание откуда лучше брать с молекса (12 или 7 вольт) или с пинов мамки?
Есть вероятность, что при какой-то установке FM не хватит стартового тока для вентиля или FМ имеет функцию "пускача" а потом снижает выход до установленного вручную?
без разницы, но с материнки 7В не взять, разве что через резистор.
при каком варианте? Третий (белый) провод передает сигнал от тахометра (датчика оборотов вентилятора) и не участвует в подаче питания на него. На 7В способны стартовать практически все вентиляторы, на 5В тоже многие нормально стартуют.
Lord_of_Darkness
при варианте с молекса на 7в (красный желтый), гасим FM ниже 5, а при рестарте веник может не вуключиться?
Или он (FM) "умный", стартует на максимуме (7), а потом снижает до выставленного (3.5)?
gera_s
интересно откуда я могу это знать? Хотя бы модель можно было сообщить, я же не телепат.
Обычно фанмейты (не 5.25" у-ва) не имеют стартера и вообще представляют собой обыкновенный потенциометр.
вполне может и не стартануть, тем более если напряжение подавать ниже 5В
Lord_of_Darkness
Просто в форме была довольно простая схема "стартера" с идеей включения емкости, которая пока заполнялась, вольтаж вроде не уменьшался.
А что безболезнее для блока питания - "забор" 7в между желтым/красным или введение в цепь резистора, на котором ~40% энергии рассеивается в тепло?
по большому счету всеравно, но лучше обойтись без резистора. Потери невелики в абсолютных величинах, так что не стоит заморачиваться.
