Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 260 из 1300<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 1300  >
Сколько процесоров или ядер поддерживает WinXp SP2 ? В обзорах кентсфильд работает под WinXp. Разок ставил WinXP на сервер - два ксиона с хипер тридингом, и пока не выключил HT вынь сыпал ошибками.
DuDec007
http://support.microsoft.com/kb/888732
http://www.overclockers.ru/hardnews/23440.shtml
Купил видеокарту от ATI, до этого сидел на NVIDIA и там можно было просто установить драйвера, а на ати нужно ставить ATI Control Center + драйвер, но в новости прочитал, что можно использовать связку ATI Tray Tools+драйвер, дык вот у меня вопрос насколько сильно этот tray tools уступает control center? Просто скачать 40мб для меня проблема, и можно ли использовать старый, на диске вместе с видюхой, control center, с новыми драйверами?
Выходит что ВыньХП поддерживает 2 проца и много ядер. Хм, почому тогда вынь не работал до отключения HT.
здорова всем! для начала как ваще работает демон тулс обясните подробно в инете так и не нашел русскоязычной справки! что пытался но без эффекта что там маунтить непонятно! потом усиановил прогу астон-правильно удалил ещё раз установил удалил эффект тот же самый вместо загрузки профэшинала загрузочный экран ibm os 2 и ни панели задач не иконок ничего можно ли чё ниудь зделать с реестром что бы не переустанавливать профэшинала? и установил вторую ос -хом эдишн как её правильно удалить?
правой кнопкой по значку в трее (около часов) -> Virtual CD/DVD-Rom -> Device [0] -> Mount Image
выбираем файл образа диска, нажимаем Открыть. Все.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
pro 90
пиши разборчивее и с использованием знаков препинания, твоё сообщение сложно читать.
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду
ATi Tray Tools, нисколько не уступает, а даже превосходит по возможностям Catalyst Control Center, он создан для более опытных в железе юзеров. Можете ставить его и небоятся, если конечно руки из правильного места растут :wink: Советую почитать http://radeon.ru/downloads/att/
хм.. можно ваще использовать только драйвер! ATi Tray Tools действительно во многом превосходит CCC.
Ещё как вариант ATI Control Panel. Её засовывают иногда в модифицированые драйверы, например N2O - там есть "with CP" и "without CP". Они, кстати, несколько меньше по объёму. Ну и ещё варианты - использовать для настройки RivaTuner, или ATItool - но это только для разгона.
короче в первом варианте со сборника игр на двд установил игру ,случай номер два, также только перед установкой распаковалсь установочные файлы и что надо в первом случае делать образ всего двд?( тода почему не работает при вставленном диске?),а во втором что? а насчет удаления ос?
Фото: 7
Как можно два устройства одновременно подключить к одним колонкам? Например, колонки подключены к звуковой карте компа - а хочется ещё к ним подключить X-Box.. играя на мониторе, звук нужен с комповских колонок - но постоянно перетыкать кабели не хочется. Какие здесь есть варианты?
pro 90
из всего написанного не понял ровным счетом ничего. Если игра не работает, то там должен быть readme в котором подробно написано что и как делать.
Sara Cahota
селектор входов сделать, простым переключателем. Параллелить входы не стоит, чревато.
народ обьясните пожалуста, как понять, то что в обзорах пишут где коре 2 дуо е6400 аллендале, а где конрое, или дайте ссылку прочитать про ети камни....
KamBat писал(а):
где коре 2 дуо аллендале, а где конрое
у аллендейла 2Мб кеша и шина 800МГц, это у честного аллендейла, т.е. те что E4ххх серии и ниже.
У конро 4Мб кеша и шина 1066 или 1333МГц, модели E6xxx и выше, но те у которых 2 ядра, с 4-мя ядрами это уже kensfield. Правда есть еще полу-аллендейлы, т.е. конро, но с отключенными 2Мб кеша, это модели E6400 и E6300, но они скоро будут полностью вытеснены полноценными Conroe моделями E6420 и E6320.
Lord_of_Darkness
))))) блин я ошибся сначала не написал модель)
Вот повторюсь
Добавлено спустя 13 минут, 6 секунд
Lord_of_Darkness я тебя понял, но тогда почему, в скринах CPU-Z (в обзорах) 6400 где написан конро а где аллендале?
Я вот почитал про шум кулеров, везде пишут, чтоб уменьшить шум, кулереы надо на 5 или 7 вольт посадить, а как это сделать нигде не пишут :( подсказал бы кто, как и куда провода втыкать??
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
раньше CPU-Z не знал различий между ними, вот и лепил везде ярлык Conroe. Возможно в новых ревизиях отключенный кеш в E6300 и E6400 уже отсутствует физически, но я не обладаю информацией о том, что это как-то отрицательно повлияло на разгонный потенциал. Так что не нужно по этому поводу переживать ;)
PS в любом случае, лучше доплатить 100-200р. и взять E6420
в молексе между красным и черным проводами 5В, между желтым и красным 7В. Соответственно, от вентилятора черный-черный, красный-красный. Или черный-красный, красный - желтый.
а между черным и желтым 12В ??
При разгоне восновном проверяют стабильность самого процессора и реже северного моста.
Южному, а тем более периферии внимания не уделяют вообще.
У меня плата на 965-м работает на QPB 1666MHz. То есть 416 по шине.
Постоянно возникает проблема - слетает подключение к интернету. Притом от чего это зависит
понять не могу. Бывает периодически.
Вопрос такой: какими программами можно оценить надежность работы сетевого адаптера?
Как-то количественно. Допустим без разгона ощибок 0, в разгоне - столько-то..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
да. Желтый = 12В, красный = 5В, черные = земля.
Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды
ligos
разве что командой ping с параметром -n 4000 оставить на часика 3-4, потом повторить то же самое в разгоне.
Сетевуха встроенная? Какой разгон? Чем проверялась стабильность машины? Это ведь комплексный вопрос, может машина нестабильна, поэтому и происходят сбои. Кстати, что за подключение к интернету и какой характер "слета" подключения?
Lord_of_Darkness Спасибо за советы. Лучше еще раз изложу.
Материнка P5B-E Plus. Процессор Е6420@3.33ГГц на 417-й шине. Вольтаж поднят только на ядро - 1.35В под праймом.
Остальные вольтажи на зафиксированы на минимальном значении. Запас разгона по ядру - при 3.75МГц появляются редкие ощибки в Прайм (в иечение 4-х часов одна). То есть, можно сказать, процессор стабилен с запасом.
Если запускать материнку на 433МГц, то она стабильно работает только если поднимать на NB, SB и FSBT. Такс.. вроде, материнка тоже стабильна. Предел память на 1.8В - 433МГц - тоже запас есть (работаю на 833МГц).
Единственно, что вызывает некие сомнения - сетевая. Естественно встроенная. Часто пропадает связь (DOCSIS-модем), жму "исправить" - пишет "немогу обновить IP-адрес" Иногда IP сбрасывается в типа 133.166.127.12 или типа того. А иногда часами все ОК. Притом, от нагруженности проца не зависит никак..
