Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 27 из 1302<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 1302  >
Как сортировать пункты меню "Пуск", по дате, по алфавиту итд?
Меню "Пуск" вряд ли отсортируешь, а вот "Пуск"->"Программы" -пожалуйста. Правой кнопкой на любом пункте. Там , соответстенно, сортировать..
Hi!
время назад включил комп :shock: и подумал - пришла пора смазывать вентиляторы. А как это сделать с шарикоподшипникосодержащими вентиляторами - без понятия (там их по штуке на вентилятор). :oops:
$ no gui! use right ui
что значит ultra 400 (на nforce2)??
Добавлено спустя 24 минуты, 28 секунд
и ещё такой очень ламовский вопрос Kb это как кигабайт?=)) или кигобит, вообщем как?
Вопрос по Блоку Питания, на БП таблица с Вольтами и Амперами, значения разные, как понять куда какой провод питания включен? Проблема вот в чем, у меня карточка GF7800GT, для нее нужно напряга в 12 В и сила тока в 20 А, на БП (noname) в третьем столбике 12В и 16А и это самые большие значения, как понять питает ли этот канал карту или скажем винт :spy: Конечно БП нужно срочно менять, но хочу понять как работает БП что б фигню не выбрать и подключить все правильно.
Sirok
1) Вторая ревизия чипа, официально поддерживающая 400Мгц шину.
2) Кило :D
Kserion Не важно.
Физики в школе нет? :) к-"кило". "B"- байты. Получается что Kb=килобайты. Если не изменяет память "к" это 10_в_3ей_степени, потом Mb, это 10_в_6ой_степени, потом Gb, это еще сколько-то.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Sonto писал(а):
Не важно
Сам определяет чтоли?
mrspb писал(а):
Hi! время назад включил комп :Shock: и подумал - пришла пора смазывать вентиляторы. А как это сделать с шарикоподшипникосодержащими вентиляторами - без понятия (там их по штуке на вентилятор). :Embarassed:
не, ну серьёзна, надо подшипники выкавыривать или нет???
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
Kserion
а вы не путаете 'b' и 'B' ? :D
есть короче такая фича, если пишут KB - это килобайты, если Kb - это килобиты.
хотя, все зависит от этики, кто это писал мог и не знать обозначения. и написать килобиты как килобайты или наоборот.
http://www.3com.ru/support/glossary/?letter=K
читайте и чтите.
Отредактировано куратором: Sonto. Дата: 02.12.2006 10:04
Надо просто аккуратно содрать наклейку с обратной стороны и маааленькую каплю масла (не подсолнечного!) капнуть.
Что это такое, при включении ПК до загрузки ВИНДУСА, ПК 2-3 включаться и выключаться, только потом стартует и начинает работать(жесткий диск крутиться, включаться монитор) А теперь еще полоска внизу экрана при включении стала появляться что это?
как определить прошился ли биос или нет , а то я тут с помощью Magic flash сделал вроде различий нет, только память теперь по-другому пишется
Прошился. Посмотреть, например, Everestом можно
а как Everestom? по дате?
Sirok Ну да. Но если что-то изменилось в БИОСе,значит встал новый.
при 60С* виснит игра это ненормально??
Sirok
при 60С* чего?
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
Народ, в настройках памяти в биосе есть след. параметры (в названии могут быть ошибки)
Row cicle time
Row refresh time
Read-to-whrite time
Это типа тоже тайминги, их трогать? Еще какие то параметры типа 5,5 7 ns, что это?
И чего такое 1Т\2Т DRAM Timeng (у меня стоит Auto).
WTF???*
Kserion
Поиск всё-таки иногда стоит юзать http://www.overclockers.ru/lab/18443.shtml
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Kserion http://l-b-h.org/kb.php?mode=article&k=11 в конце где-то про тайминги написано...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
