Кажется разобрался.
Панель управления -> Система-> Дополнительно-> Быстродействие-> Параметры-> Дополнительно-> Использование памяти-> Оптимизировать работу программ(по умолчанию)
А ранее стояло оптимизировать работу системного кэша.
Вылетать перестало.
_________________ Я слишком много читал, чтобы остаться в здравом уме. /Г. Лессинг/
Стал появляться синий экран смерти в играх пытки еще большего разгона компа. Попытался заставить свою память работать на 500Мгц - повысил в биосе напряжение до 2.9в. Тест SnM в винде непоказывает никаких ошибок при тесте памяти с долгими настройками. Testmem который иднт вместе с SnM под досом находит до 10-200 ошибок тоже толкьо при долгом тесте. Ну собсно вопрос: так и должно быть? или всетаки одна из прог неможет найти ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
А у меня были BSODы в Serious Sam 2( 0x00000050 и 0x0000008E ), тестил память мемтестом целую ночь - ни одной ошибки.
Вылечилось (вроде) выключением в биосе кэширования BIOS памяти
Постоянно в одном и том же месте был BSOD в Chaser (как выяснилось, это типичный глюк радеонов)
А вообще, это, наверное, из-за нелицензионного мастдая
дак вот непохоже на такой глюк. если до продолжения разгона система проработала около года без каких либо видимых проблем. Я вот только щас понял что гонять память в testmem неудобно, скачал memtest86+ - он позволяет сразу ошибки находить (а так приходилось 1 час ждать пока ошибки посыплюца ).
зы а можно ли по результатам testmem86 судить виновата память или контролер памяти (ну или грубо говоря материнка)?
Добавлено спустя 28 минут, 28 секунд После теста в memtest86+:
(тест - ошибка) 0-0, 1-2, 2-0, 3-12, 4-84,5-2,6-8,7-18,8-0,9-0,10-0 Вобщем около 100 ошибок на два адреса в памяти (000293b283c,000293b2838). Я так дмаю наличие подобного количеста ошибок (да и вообще их наличие) - довольно веский повод что бы память приняли обратно по гарантии? И проверить материку можно только при помощи другой точно работающей оперативки?
XXX меняктся произвольно на какие то цифры\буквы. Помогите плиз расшифровать в чем ошибка!!!
И еще вместо FFC часто (в последнее время) показывает FEC.
Винда хр sp2, все началось после снятия роутера (ди-604) и втыкания напрямую кабеля. Причем дрова от роутера были перенесены на новую (уже относительно) винду через DriverMax (как кстати и на многие другие железки), но до втыкания кабеля глюков не было. Уловил взаимосвязь работы сети. Но не уверен, проверять жалко, сеть как родная
пытался удалить сетевые дрова на роутер, но видать поудалял неграмотно... не получилось - сделал откат. Ищу прогу которая удалит все сетевые дрова, даже нашел, но не знаю как юзать (это плагин для хр) DelLanDrv называется.
Проблемка щекотливая на мой взгляд, но решимая. Винду сносить нет времени...
есть прикол комп работает абсолютно нормально проходит любые тесты НО!!!!!!! при загрузке винды любое первое задание
перестает отвечать на запросы если игра то при щелчке мыши или клавы сворачивается примечательно то что комп работает с таким приколом даль ше без проблем какое бы приложение ни свернуло реанимируется просто ктрл+алт+делет и снимается задача причем можно снять и любую другую а первое начинает работать вот такие вот пироги
Если кто сталкивался с этим гемором помогите (менял все кроме мамы)
Athlon 3500+
GA-K8N-SLY
2*7600GT
2*512
HDD 80
БП FSP
Доброго времени суток уважаемые оверы. Подскажите кто знает с такой вот проблемкой. Поставил память кингмакс, ддр400 2 планки по 512 в дуал. Сначала вроде работала хорошо, правда комп больше часов 5 обычно не работал. А щас при длительной работе, часов по 5 и больше вылетает синий экран с ошибкой. И там еще чтото про asr.dll написано, вроде как он вызвал ошибку. Память не разогнана как и система в целом. Тест памяти винрара снм проходит без всяких ошибок, повторюсь причина - длительная работа пк. Кто что может подсказать ну и пути решения =) ? (Память глючит или совтового плана :/ )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Splinter2 А код ошибки можно ?
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
STOP: 0x40000080 (0x85A60AD0, 0x8599A440, 0x859B5518, 0x00000001)
Вылетает с периодичностью раз в сутки-двое. Возможную причину падения не указывает.
Компьютеру месяц, проблемы начались недавно, но сначала ошибка была 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (проблема с NDIS.SYS) - потом к ней добавилась указанная выше.
Иногда замечаю, что после перезагрузки появляется сообщение Windows, о совпадающих Ip-адресах в сети. Думал проблема в фаерволе (использую nVidia Firewall), оставил виндоусовский - не помогло.
Конфигурация:
cpu Athlon64 X2 4200+
mb ASUS A8N-E
mem 2x512mb DDR PC3200 Corsair
video ASUS V7300GS
hdd WD4000YR + WD2400JB
Тестировал память в течение часов 10 разными мемтестерами - ошибки не нашлись.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
Собрал знакомому комп:
А64 3200+AM2,
Microstar K9N Ultra-2F (nForce570),
DDR2 1024МB PC4200 (533MHz) SuperTalen,
Palit GeForce 7600GS Sonic 256Mb,
320,0Gb, WesternDigital, 3200JS,
INWIN J535 350W
При установке игр с диска, в одном и том же месте постоянно появлялся синий экран, после чего копм перезагружался, причем на ДВД диске 5 или 6 игр и только при устанвке двух игр в определенный момент появлялся синий экран, есть ещё пара дисков с похожими проблемами, иногда синий экран появляеться во время загрузки игр, реже во время игры.
После переустановки Осы, те игры которые не ставились, благополучно получилось установить, но престали устанавливаться некоторые другие игры после чего стал появляться синий экран все время в одном и том же месте, во время прокрутки фильма возникают похожие проблемы.
Память тесты на стабильность проходит без проблем.
Грешу на Маму.
Splinter2Denis_T Тут кажись все-таки дело в памяти, прогоните memtest'ом ...
|Клан Дедов|
Я в замешательстве... СнМ, линуксовый мемтест86, виндовый мемтест в3.3 нигде нету никаких ошибок, тем неменее синие экраны все вылетают. Я думаю можт с вольтажем памяти поиграться, у меня мать дефолтом ставит 2.6 а многие планки воспринимают 2.5 :/
Splinter2 C одной планкой тоже BSOD вылетает ?
|Клан Дедов|
